Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП (Продолжение)
Сб, 26.10.2013, 19:33 | Сообщение # 11
  Постов: 6050   Модератор
Цитата MisheLs ()
Зависимость транзисторов,Есть ли с Трансформатором,или только микро и резистор? Кто управляет затворами
В етой схеме управляет микросхема. Выходы у нее довольно слабые и хотя кажется , что полевик открывается при силе тока в доли милиампера, это не так. Дело в том что затворы полевиков имеют свою емкость. А как известно чем выше частота, тем больше ток нужен, чтоб перезаряжать эту емкость. Ток затворов также зависит и от нагрузки. Сначала замени диоды, если не поможет, попробуеш понизить чуть частоту преобразования.
Добавлено (26.10.2013, 20:33)
Короче, ребята. Мне в личку приходит много вопросов по этой схеме. Пришлось посидеть и покумекать в чем тут проблема. А проблема вот в чем.Микросхема слишком слаба, чтоб напрямую управлять затворами транзисторов. Причина описана выше. Транзисторы при таком токе управления не в состоянии полностью открыться, и через них течет сквозной ток. Отсюда и их повышенный нагрев и выход из строя. Максимальный выходной ток микросхемы 250 мА. Этого мало. Поэтому ставьте дополнительные ключи. Если очень интересно, попробую дорисовать схемку.
Сб, 26.10.2013, 21:15 | Сообщение # 12
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Очень интересно! Замечательно,если заняться сутью проблемы и разобрать её до конца.
Сб, 26.10.2013, 21:51 | Сообщение # 13
dasdf
  Постов: 108   ОК
мне интересно
Сб, 26.10.2013, 21:55 | Сообщение # 14
Так, нашел оригинал статьи. этот преобразователь у автора расчитан на питание економки, мощностью 16 ват-20 ват. Никакой лампочки накаливания вешать на выход нельзя. Схемку с ключами сейчас выложу
Сб, 26.10.2013, 22:26 | Сообщение # 15
Вот по такой схеме делал наш АКА. Схема рабочая. Смотрите как тут стоят драйвера для транзисторов.
Файлы: 8541674.png(23.1 Kb)
Сб, 26.10.2013, 22:43 | Сообщение # 16
dasdf
  Постов: 108   ОК
вот мне не повезло дифицит резисторов 1к 10к 10ом 22ом )))))) спасибо
Сб, 26.10.2013, 22:51 | Сообщение # 17
N-удалён
  Постов: 2270   Х
494 способна на прямую прокачивать полевик не большой мощности , с нагрузкой ватт до десяти. Для более больших мощностей надо ставить драйвера полевиков. Драйвер лучше делать двух транзисторный , а не как на рисунке - транзистор+диод. Такой драйвер нормальный для одного полевика, для двух и более он не годится.
Сб, 26.10.2013, 23:02 | Сообщение # 18
MisheLs
  Постов: 46   ОК
По подробнее про
пожалуйста. Теперь печатка нужна другая.
Ксюня, Спасибо Большое.
Вс, 27.10.2013, 12:20 | Сообщение # 19
Я тут посчитал, так для общего развития. Максимальный ток микросхемы как писал выше, 200-250 ма. Емкость затвора транзисторов IRFZ44 по даташиту 1350 пикофарад. Чтоб перезарядить эту емкость на частоте 40 кгц, нужен ток примерно 0.4-0.5 ампер. Микросхема такой ток понятно не вытянет.И чем выше частота, тем выше ток. При частоте 80 кГц, ток уже будет около 0.7 А. Выводы насчет схемы делайте сами.
Вс, 27.10.2013, 12:31 | Сообщение # 20
Вот еще схемы с дополнительными ключами. Верхняя для одной пары полевиков и мощностью 200 ват, вторая для двух-трех пар полевиков и мощностью до киловата.
Оптрон можно использовать для стабилизации выходного напряжения. Он подключается после выпрямителя на выходе через токоограничивающий резистор.
Файлы: 1282952.png(33.7 Kb)
