Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП (Продолжение)
Пт, 08.11.2013, 18:13 | Сообщение # 41
  Постов: 6050   Модератор
Цитата AWHMirik ()
при подключении 100 ватной лампочки напряжение падает до 140 в, лампочка еле светиться
Это в холостую или при нагрузке?
Пт, 08.11.2013, 18:42 | Сообщение # 42
AWHMirik
  Постов: 5   ОК
Что за вопрос? На вторичку трансформатара подсоединяю 100 ватную лампочку, напряжение падает до 140 в с 280.
Пт, 08.11.2013, 18:47 | Сообщение # 43
Цитата AWHMirik ()
Что за вопрос?
Если бы читал весь форум, то вопросов бы не было .По этой схеме делал?
Файлы: 6146768.jpg(12.1 Kb)
Пт, 08.11.2013, 21:09 | Сообщение # 44
AWHMirik
  Постов: 5   ОК
ну примерно, есть оптронная регулировка тока, ну и транзисторы силовые другие вот схема.
Файлы: 9101984.jpg(141.8 Kb)
Пт, 08.11.2013, 23:31 | Сообщение # 45
AWHMirik, Вот, с этого и начинать надо было. Тут осциллограф нужен. Смотреть что творится на затворах транзисторов. Вполне может быть, что многовато полевиков посадил на такие драйвера. Эта схема рассчитана на одну пару транзисторов и мощность 200 ват максимум.
Сб, 09.11.2013, 12:09 | Сообщение # 46
AWHMirik
  Постов: 5   ОК
я ставил от одной пары до 6 ,даже 100 ватт не выдавал, может трансформатор не правильно мотаю, как быть с расчетами не знаю, подскажет может кто?
Вс, 10.11.2013, 08:46 | Сообщение # 47
dasdf
  Постов: 108   ОК
а можно из схемы статьи преобразователя соурудить шокер????? на выходе не понимаю как
Вс, 10.11.2013, 21:31 | Сообщение # 48
AWHMirik
  Постов: 5   ОК
Тут просто ,мотаешь вторичку витков побольше проводом потоньше).
Вт, 12.11.2013, 11:44 | Сообщение # 49
dasdf
  Постов: 108   ОК
это понятно а чтоб на выходе трещало как соурудить искра ит.д?????
Вт, 12.11.2013, 23:05 | Сообщение # 50
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
dasdf, все вопросы связанные с шокерами сюда http://x-shoker.ru/forum/
