Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП (Продолжение)
Сб, 16.11.2013, 22:19 | Сообщение # 61
  Постов: 6050   Модератор
Цитата громозека ()
А нужен ЛИ синус и нужна ЛИ такая стабильная частота?
Для телека желательно все таки 50 Гц иметь. С приемником могут быть большие проблемы. Будет ловить высокие частоты с преобразователя. С этой точки зрения лучше преобразователь из сетевого транса. С 12-ти вольт, телек напрямую тоже не запитать. Самый лучший вариант, это взять УПС и накинуть к нему клемы от акумулятора. Будет работать абсолютно все. smile
Сб, 16.11.2013, 22:23 | Сообщение # 62
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, что луче собрать преобразователь на железе или на феррите ?
Сб, 16.11.2013, 22:25 | Сообщение # 63
Смотря для чего. На железе намного проще, но тяжолый зараза smile .У меня был в зарядном устройстве,два в одном. Вот схема импульсного преобразователя с чистым синусом. Если осилите, можете пробовать.
Файлы: 7158033.gif(111.8 Kb)
Сб, 16.11.2013, 22:28 | Сообщение # 64
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, вес не очень смущает а мощность да
на схему с тл494 какие нужно параметры задающей части чтоб получить 50-60гц
Сб, 16.11.2013, 22:32 | Сообщение # 65
Вот схема
Добавлено (16.11.2013, 23:32)
Только не обязательно нато ТЛ494, можно много на чем сделать задающий генератор на 50 гц. В какой то теме Николай 78 много схем выложил. Я там тоже свою показывал. Там трансформатор можно без средней точки использовать.
Файлы: 2625371.gif(82.1 Kb)
Сб, 16.11.2013, 22:33 | Сообщение # 66
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, а печатка под нее имеется или нет ?
Сб, 16.11.2013, 22:34 | Сообщение # 67
SANYO, Нет, печатки у меня нет.
Сб, 16.11.2013, 23:08 | Сообщение # 68
Вот более эфективная схема.Полевики имеют меньшее падение напряжения и КПД будет выше.
Файлы: 6729431.jpg(65.2 Kb)
Чт, 21.11.2013, 20:29 | Сообщение # 69
Туляк
  Постов: 500   Х
Но...она.. sad Выдает постоянку Так?? А нужна ИМЕННО схема 50 Гц .Или это только ЧАСТЬ схемы ?? И,воот эти полевикии.Они Дорогие??? Спрашиваю,потому,что НЕ знаю...Не пробовал раньше..
Чт, 21.11.2013, 20:33 | Сообщение # 70
Там и будет 50 гц. Мост на выходе убрать. Полевики у меня стоят около 70-80 центов за штуку. громозека, Я щас пороюсь и выложу схему, которую я собирал. Схема не очень сложная. На выходе 4шт. КТ818.
