Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь для авто усилителя
Сб, 14.01.2012, 20:42 | Сообщение # 21
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
Я видимо пропустил речь где говорилось о преобразовании 12 в 220 в этой ветке.
По всей видимости и частоту желательно иметь 50Гц и близкую к синусу.
Тема называлась ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТО УСИЛИТЕЛЯ.
invertor,если тебе необходимы такие параметры при значительных токах,ну может в дороге утюг захотелось включить или вдруг выехать в лес с электропилой поработать,то думаю надо новую тему заводить скажем типа БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ или ДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
Сб, 14.01.2012, 20:46 | Сообщение # 22
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
ГУБЕРНАТОР! мне зто не нужно! читай пост 16 и 17
Сб, 14.01.2012, 20:53 | Сообщение # 23
ГУБЕРНАТОР
В 17 посту человека видимо попутало с кем не бывает,в 16 схема 3 показан как частный пример включению УЕ,можно использовать и на других частотах это ж понятно итак.Хотя сия схема не очень уж и хороша,не советую.
Вс, 15.01.2012, 16:21 | Сообщение # 24
TESLA
  Постов: 50  Offline ОК
aka,
Это ты про стему на ТЛ494?Какой там нужен транс!На чём и как мотается?
Пн, 16.01.2012, 11:33 | Сообщение # 25
invertor
У меня в машине стоял самодельный усилитель для сабвуфера с преобразователем на КР1156ЕУ2,со стабилизированным напряжением выхода+/-40v.Усилитель собран по схеме "ЛАНЗАР". Сабвуфер расчитан и сделан был на 12" динамике с параллельно включенными обмотками.Выходной мощности усилителя(около 300 Вт на 2Ом) для меня лично было достаточно,тем более.что на полную мощь практически и не включал.Звучание было ничем не хуже промышленных усилителей,в характеристиках которых пишут завышенную мощность,а в реале намного меньше.
Вт, 17.01.2012, 20:57 | Сообщение # 26
ГУБЕРНАТОР
invertor схему преобразователя выложи посмотреть.
Ср, 18.01.2012, 18:53 | Сообщение # 27
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
ланзар на 2 ом ?
Чт, 19.01.2012, 00:39 | Сообщение # 28
ГУБЕРНАТОР
ПАРАМЕТР
НА НАГРУЗКУ
8 Ом
4 Ома
2 Ома
(мост на 4 Ома)
Максимальное напряжение питания, ± В
±65 В
±60 В
±40 В
Максимальная выходная мощность, Вт
при искажениях до 1% и напряжении питания:
±30 В
40
85
170
±35 В
60
120
240
±40 В
80
160
320
±45 В
105
210
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±50 В
135
270
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±55 В
160
320
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±60 В
200
390
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
±65 В
240
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Коф усиления, дБ
24
Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности, %
0,04%
Скорость нарастания выходного сигнала, не менее В/мкС
50
Входное сопротивление, кОм
22
Отношение сигнал/шум, не менее, дБ
90
Добавлено (19.01.2012, 00:39)
на 2 Ома тоже потянет и не хило
Сб, 21.01.2012, 12:48 | Сообщение # 29
invertor
АКА! Да,Ланзар на 2 Ом!,а чему ты удивился? И замечу не плохо работает. ГУБЕРНАТОР, . Схема преобразователя на КР1156ЕУ2 стандартная, без заморочек. Выбор на неё пал из-за непосредственного управления полевыми транзисторами,без доп.драйверов.К тому же их как-то на рынке давно на сдачу взял 20шт. Собирал его опираясь на справочный материал из журнала "РАДИО 2003г.№6 стр.47". Был пересчитан трансформатор(опытным путём), но элементы защиты по току не подсоединял к КР1156ЕУ2.
Добавлено (21.01.2012, 12:48)
ГУБЕРНАТОР!В своей статье"ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ",рассказываешь о преобразователе, а таблица в конце статьи относится к усилителю ЛАНЗАР,т.е. к зависимости выходной мощности от нагрузки и питания именно усилителя ЛАНЗАР! И сама таблица к преобразователю не имеет отношения.
Отредактировал invertor - Сб, 21.01.2012, 12:49
Сб, 28.01.2012, 15:45 | Сообщение # 30
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
А подойдут в этот преобразователь IFRS6440A и можно намотать не на кольце,а на чём-то другом...твс или ш-образном?
