Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простейший преобразователь 0,8V=>9V (блокинг-генератор на одном транзисторе)
Сб, 23.05.2015, 12:23 | Сообщение # 31
cirkon
  Постов: 23  Offline ОК
Цитата Алексей4379 ()
R1 заменить ускоряющей RC
Это МЫСЛЬ! надо попробовать
Сб, 23.05.2015, 13:11 | Сообщение # 32
Алексей4379
  Постов: 29  Offline ОК
http://radioskot.ru/SHEMA/3223.jpg
собственно моя схема практически такая , хотя за основу я брал вот эту
http://radioskot.ru/SHEMA2/multimetr.jpg
они почти одинаковы , только холостой ток у них высокий в следствии непродуманной обратной связи ,все мои попытки увеличить мощность потерпели фиаско ,но как генератор в мощном преобразователе при небольшой доработке очень перспективен.
Сб, 30.05.2015, 01:54 | Сообщение # 33
cirkon
Тут питание от 2.5V и выше. а у меня от 0.8V
tongue
Отредактировал cirkon - Сб, 30.05.2015, 01:55
Вс, 31.05.2015, 16:13 | Сообщение # 34
Алексей4379
моя схема тоже может от 0.8В работать , но я ее настроил до 1В , так как применяю аккумуляторы . чтоб добиться КПД 80% ее надо настраивать ,это никуда не годится , поэтому я сейчас дорабатываю свою схему , полазил по схемотехнике и обнаружил некоторые ньюансы , откажусь пожалуй от полевика , да и стабилитрон в схеме ни к чему , единственное что меня смущает в твоей схеме - закорачивание эммитер-база первого транзистора - ток огромный утикает вникуда smile , а в моей схеме на 1 биполярник больше sad , перематываю транс уже в 101 раз biggrin , жаль осцилографа нет sad
Добавлено (31.05.2015, 16:13)
еще сильно удивило , что на такой миллимощьный преобразователь ты использовал мощные транзисторы wacko
Пт, 05.06.2015, 20:02 | Сообщение # 35
zaa-1978
  Постов: 273  Offline ОК
может я чёт не понимаю а не проще собрать на zxsc310 рабочее напряжение начиная от 0,8вольт кпд 94% единственное для стабилизации напряжения требует небольшой переделки,из стабилизации по току нада сделать стабилизацию по напряжению)) думаю с делителем проблем не будет)и всего в обьвязке транзистор, микруха в сот-23 , и дросель.
добавляю пдф мало ли))
Добавлено (05.06.2015, 20:02)
если нада могу завтра фотку скинуть своего, максимум что мог снять с него 16вольт и ток 60ма
кстати работает на батарейке пока не просядет до 0,4-0,6в зависит от индуктивности и какое выходное напряжение)
Вс, 07.06.2015, 13:23 | Сообщение # 36
cirkon
Можно разумеется, не спорю. А еще есть семейство микросхем MAX wink
Еще раз терпеливо поясняю - речь идет о быстром решении вопроса подручными средствами БЕЗ поиска специфических деталей, БЕЗ корпения, наладки, отладки, настройки неделями. Спаял заработало спасибо.
Насчет микросхем. Вот живу я в миллионном городе и есть у нас очень хороший магазин и в нем даже есть ZXSC310 и дроссель есть biggrin , а вот транзистора штатного (как в даташите) - FMMT618 НЕТУ!!! и вообще никаких FMMT НЕТУ!!! и ZXTN тоже нету. Да, можно поискать аналоги или заменить чем-нибудь. Есть например MMBTA42LT1G, MMBT2222ALT1, но это уже нештатно. Кто-нибудь гарантирует заявленный КПД с нештатным транзистором?
А вот таблица из даташита по ZXSC310
Как видите, КПД здесь от 77% до 93%, а в среднем 83%
А вот микросхемка МАХ - даже транзистора не надо. 1724 имеет фиксированное напряжение выходное, а 1722 - регулируемое и стоит в чипдипе всего то 390 рубликов. biggrin
Даташит здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....24.html
Добавлено (07.06.2015, 13:23)
ХАХА.
во-первых не "утИкает", а утЕкает.
А "огромный ток" это по-вашему сколько? При напряжении 1V через резистор 1k будет течь ток 1mA.
Отредактировал cirkon - Вс, 07.06.2015, 22:11
Вс, 21.06.2015, 21:35 | Сообщение # 37
Алексей4379
Все верно - через резистор ток будэ в районе миллиампера , но он как заметно по схеме стоит в базовой цепи усилителя , а вот в коллекторной цепи ток будет *малость* побольше smile - ради интереса , отключите схему от мультиметра и померьте потребляемый ток , и куда он течет? smile наверно он просто утикает biggrin
Вс, 28.06.2015, 22:43 | Сообщение # 38
cirkon
smile и где это вы тут нашли усилитель? стесняюсь спросить.
Если речь идет о VT1, то без нагрузки он будет находиться преимущественно в закрытом состоянии благодаря соединению его базы с его же эмиттером при помощи открытого VT2 при достижении V_out >= V_zd1+ V_g_vt2 (то бишь сумма опорного напряжения стабилитрона и напряжения открытия VT2)
Периодически из-за тока утечки через С2 напряжение на выходе V_out будет падать, VT2 будет периодически закрываться, генератор на VT1 будет выдавать серию импульсов, подзаряжая С2. И так до бесконечности.
Достаточно поставить С2 большой емкости и светодиод последовательно с ZD1 чтобы визуально понаблюдать за этими процессами.
А разве бывают конденсаторы совсем без утечек?
И еще не совсем понял: Зачем преобразователю работать БЕЗ нагрузки? Он-таки создан для питания чисто конкретных приборов
Добавлено (25.06.2015, 19:59)
отключите схему от мультиметра и померьте потребляемый ток , и куда он течет? наверно он просто утикает
P.S. Исключительно для пояснения некорректности этой претензии приведу пример: Вот сидите вы в машине с работающим двигателем, но не трогаетесь с места. А бензин куда-то зараза девается!!!
Вы же не возмущаетесь на всю ивановскую: " подлецы мошенники я даже метра не проехал, а бензин истратил!!!..."
Без потерь не бывает ничего. Активные сопротивления открытого транзистора, катушек, падение напряжения на диоде (у Шоттки это минимум), кривизна рук - все ведет к увеличению потерь. Такова селяви... Расслабьтесь уже:)
Я бы сказал сколько электроэнергии теряется при передаче от генерации к потребителю, но боюсь вы не переживете этого :)))))))
Так что, уважаемый, заканчивайте ваш околонаучный флуд smile Доводите до ума СВОЕ творение, публикуйте здесь - думаю, что все будут только рады вашим успехам.
Добавлено (28.06.2015, 22:43)
простейшая схемка, а нафлудили аж на 4 страницы. ужасть
Отредактировал cirkon - Пт, 26.06.2015, 21:48
Вт, 07.07.2015, 18:42 | Сообщение # 39
ralck
  Постов: 177  Offline ОК
Привет, братва! А может кто-нибудь переделать вот эту схемку
на п-р-п транзисторах, а то что-то р-п-р найти очень трудно.
Чт, 09.07.2015, 19:33 | Сообщение # 40
cirkon
ставишь n-p-n и меняешь наоборот полярность питания и конденсаторов.
вроде все
