  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Питание ноутбука в фуре (преобразователь 24-19)
Пн, 21.07.2014, 09:13 | Сообщение # 1
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
Попросил меня человек сделать ему блок питания что бы ноутбуку заряжать в машине. Впринципе у него есть и 12в розетка но она через преобразователь потому думаю сделать всетаки 24-19. Идеи есть 2. или собрать на кренке и погасить на транзюке эти 5в но получается при токе в 3.4А около 15Вт надо погасить и что то меня это не приводит в восторг или же собрать импульсную схему но я как то с ними не сталкивался вообще а на просторах интернетов тоже как то ничего толкового не нашел. Может у кого завалялась адекватная схемка? В идеале интересует импульсная схема с ОС.
Пн, 21.07.2014, 10:29 | Сообщение # 2
Antracen
  Постов: 272   Друзья
tecno_maniak, вот держи почитать - но это теория...
Разработка импульсного преобразователя напряжения с топологией SEPIC
Файлы: 2006_09_126.pdf(319.2 Kb)
Пн, 21.07.2014, 10:45 | Сообщение # 3
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
Нашел вот такую схемулину. правильно я понимаю что задает выходное напряжение стабилитрончик по выходу? или еще что то надо переделать?
Добавлено (21.07.2014, 11:45)
угу. пошел раскуривать
Файлы: 7273496.jpg(91.4 Kb)
Пн, 21.07.2014, 11:34 | Сообщение # 4
  Постов: 7398   *
Вот спецмикросхемка хорошая. http://el-shema.ru/publ/pitanie/kak_sdelat_iz_12_volt_24/5-1-0-284
Пн, 21.07.2014, 12:12 | Сообщение # 5
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
а как бы ее вывернуть для понижения?
Пн, 21.07.2014, 13:04 | Сообщение # 6
  Постов: 7398   *
Например так, только это уже совсем другая схема... http://el-shema.ru/publ/pitanie/preobrazovatel_24_v_12_volt/5-1-0-246
Пн, 21.07.2014, 13:10 | Сообщение # 7
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Тебе надо не 12 а 19 вольт smile 24 вольта ближе к 19, пять вольт погасить можно четырьмя - пятью диодами smile
Пн, 21.07.2014, 13:13 | Сообщение # 8
tecno_maniak
  Постов: 12   ОК
Цитата nickolay78 ()
Тебе надо не 12 а 19 вольт 24 вольта ближе к 19, пять вольт погасить можно четырьмя - пятью диодами
так я собственно и хочу с 24 сделать 19 но диоды не катят. в бортовой сети напряжение до 27 прыгает
Пн, 21.07.2014, 13:19 | Сообщение # 9
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Диоды это я так , для примера просто привел smile Гугли "DC/DC konverter 24 to 19V" или любой преобразуй на 34063 схему на этой микре можно пересчитать на любое напряжения.
Пн, 21.07.2014, 14:24 | Сообщение # 10
Antracen
  Постов: 272   Друзья
есть программа - DC-DC
Может поможет посчитать...
Там схема уже указана...
Файлы: DC-DC-.rar(200.6 Kb)
  • Страница 1 из 3
