Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ищу мастера. Создание регулятора U и F импульcов (регулятор амплитуды и частоты импульсов для оборудования)
Вс, 07.09.2014, 11:36 | Сообщение # 1
ОООЕГС
  Постов: 1   ОК
Доброго времени суток меня зовут Евгений.
Нужна помощь (соответственно не безвозмездно) в создании регулятора напряжения и частоты для питания электромагнита.
Задачи:
Задавать амплитуду и частоту (не переменка нужен только один полупериод) будем со звуковой платы компьютера.
Напряжение питания катушки в диапазоне от 190 до 90 вольт, сопротивление катушки R около 7 Ом. На испытаниях показала I 3 А при U 90 В питание было осуществлено от сети с последовательно включенным диодом, Соответственно Re на частоте полупериода 50Hz около 30 Ом.
Наша концепция следующая
1. Питание осуществляем постоянным током, мостом на мощных диодах (на испытаниях активная нагрузка I 15 А при U 180 В падение напряжения соответственно 40 В).
2. Управлением высоким напряжением Н-П-Н транзисторы (сборка на радиаторе) какие нибудь дешевые BUT 12 и т.д.
3. Управление транзисторами Драйвер или предусилок.
4. Защита транзисторов от обратного ЭДС последовательно включенный диод + нагрузка 1 - 2 КОм, параллельно диод+шунт 10-15 Ом почему-то снижает мощность и снижается Re.
Рассмотрю любые варианты, которые удовлетворят поставленным задачам.
Приму любую помощь от совета до готовой собранной рабочей схемы.
Вс, 07.09.2014, 20:04 | Сообщение # 2
tygramobile
  Постов: 13   ОК
Ммм а зачем звуковая плата компьютера ? Делать не буду, но думаю что на каком нибудь дешевом микроконтроллере сделать не сложно. Чуть сложнее только с силовой частью, я так понимаю магниту плевать на форму сигнала и полевики в ключевом режиме, управляемые шимом с контроллера, легко пережуют что вам нужно. Не понятно только нафига регулировать напряжение и одновременно частоту? Одной лишь регулировки скважности разве будет не достаточно ? Из побочных эффектов м\б только "петь" будет магнит на частоте шима.... Частоту в некоторых пределах можно подобрать. А то и вовсе на простом шим контроллере типа TL494.
Ср, 10.09.2014, 14:41 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Цитата tygramobile
на простом шим
Коих в ибп (типа аtx) тёмный лес...
