50Гц на выходе инвертора на TL494
| Пн, 20.10.2014, 13:39 | Сообщение # 1
nemec-ss
Постов: 75
ОК |
Приветсвую вас радиолбьители! Вот собрал проебразователь правда на выходе поставил мост и кондер 150*400в. Болгарка на 900вт запускается в легкую, еле удержал. Вот вопрос- как бы сделать на выходе переменку 50Гц?, на такой же 494?, форма вых напряжения не выжна, по типу китайской схемы преобраза. Если есть мысли, высказывайте. Если есть схемы, выкладывайте, буду очень благодарен. Запитать хочу холодильник и муз.центр(400вт). Спасибо за внимание.
| Пн, 20.10.2014, 14:11 | Сообщение # 2
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Цитата nemec-ss (  ) Вот собрал проебразователь Сразу видно по изготовлению что это статья от АКА . Так как на фото запаковано кольцо делать нельзя ...................... Как именно ты хочешь сделать ?? Запустить 494 на пятидесяти герцах, или на выхлопе поставить формирователь синуса??
| Пн, 20.10.2014, 14:12 | Сообщение # 3
Постов: 5015
Друзья |
nemec-ss, на железном трансформаторе делай, в чем проблема то, и все параметры отрегулируешь, поиском по сайту давно бы уже нашел.
| Пн, 20.10.2014, 14:13 | Сообщение # 4
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Цитата nickolay78 (  ) что это статья от АКА Угадал
| Пн, 20.10.2014, 14:16 | Сообщение # 5
Постов: 5015
Друзья |
tehnoobzor.com/schemes/pitanie/261-preobrazovatel-napryazheniya-12-220.html вот я на тлке делал то же счас ищу свою статью на другой преобразователь....
| Пн, 20.10.2014, 14:26 | Сообщение # 6
Постов: 5015
Друзья |
nemec-ss, вот смотри вот тут то может это подойдет, я работой этого прео доволен, просто и надежно , главное собрать и настроить как надо.
| Пн, 20.10.2014, 14:29 | Сообщение # 7
nemec-ss
Постов: 75
ОК |
Цитата nickolay78 (  ) Сразу видно по изготовлению что это статья от АКА нет это не его схема, просто похожа(не стал заморачиваться и искать). Схема для простой сберегайки, только добавил драйвера на 557х, и по паре ключей в плече. Транс взял от советского телика.ТПИ. Цитата nickolay78 (  ) Как именно ты хочешь сделать ?? Запустить 494 на пятидесяти герцах хочу просто чтоб на выходе было 50Гц. Как например китайские инверторы работают. После моста стоит формирователь 50Гц через ключики на выход(розетка). Форма сигнала не важна!, за синусом не гоняюсь, потому как он сейчас практически не нужен!Добавлено (20.10.2014, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) redmoon Я не хочу работать с огромными трансами! Наработался в своё время!, хорэ...
| Пн, 20.10.2014, 14:33 | Сообщение # 8
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Цитата nemec-ss (  ) хочу просто чтоб на выходе было 50Гц. Как например китайские инверторы работают. Так это не проблема На фыхлопе ставишь четыре полевика и генератор , можно на 555 собрать.
| Пн, 20.10.2014, 14:41 | Сообщение # 9
nemec-ss
Постов: 75
ОК |
Цитата nickolay78 (  ) Схема не его, а статья его согласен. я же говорил что не заморачивалься. они все однотипнипные!Цитата nickolay78 (  ) Так это не проблема На фыхлопе ставишь четыре полевика и генератор , можно на 555 а вот тут пожно поподробнее?! гугл мне почему-то не помог, дает только целые схемы со всякими защитами. Мне этого не надо!. Просто пуш-пул 310, потом гена 50Гц, всё! Если распологаешь схемкой, скинь пожальйста.
| Пн, 20.10.2014, 14:48 | Сообщение # 10
Постов: 5015
Друзья |
погоди, тут огромные трансы ставят не просто так же. фишка в кпд и применение материала магнитопровода транса..... на низкой частоте будут железные рулить, на высоком ферриты, а на чем собран сам задающий генератор, тут хоть 555, хоть на логике как у меня (импортной) ,можно и на русской, а ключи везде полевики могут быть то....
