  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Помогите наладить преобразователь в авто (УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА В МАШИНУ)
Вт, 04.11.2014, 17:37 | Сообщение # 1
kabachok1994
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте! Запустил я преобразователь при подаче 12в напряжение на выходе +-16,4 при 14,5в +-19,7 при регулировке подстроечника нечего с напряжением не происходит при перемещении в нижнее по схеме положение вкл защита, вместо рекомендованных микросхем поставил КР1114ЕУ4 но вроде бы полный аналог, выход преобразователя нагрузил двумя резисторами по 5 ватт 3,3 кОм замер на трансе показал 70в переменки на плече, а после диодов (her 307) 19,6в постоянки, во общем помогайте пожалуйста наладить у-во. Спасибо!
Файлы: 2791524.jpg(37.6 Kb)
Вт, 04.11.2014, 17:57 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 867   Друзья
kabachok1994, в этой схеме нет регулировки выходного напряжения, этот переменный резистор для настройки защиты по мощьности.
Добавлено (04.11.2014, 18:57)
Да, и диоды на выход надо помощнее
Вт, 04.11.2014, 18:20 | Сообщение # 3
kabachok1994
  Постов: 17   ОК
Так а что с напряжением делать... и диоды вроде 3-х амперные.
Вт, 04.11.2014, 19:24 | Сообщение # 4
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Есть картинка схемы более качественная? сколько витков первичка и вторичка? на каком трансе намотаны (размер)? Ещё желательно фото конструкции. А там посмотрим что можно сделать...
Вт, 04.11.2014, 20:53 | Сообщение # 5
kabachok1994
  Постов: 17   ОК
Трансформатор использовал компьютерный без доработок фото прилагаю, цоколевку тоже привожу выводы 1 и 4 не использовал, извините что от руки, и фото конструкции и схемку лучше нет
Файлы: 2873955.jpg(109.0 Kb) · 0927591.jpg(26.6 Kb) · 3465876.jpg(83.6 Kb) · 6419473.jpg(62.8 Kb) · tda7294_caraudi.pdf(32.1 Kb)
Вт, 04.11.2014, 20:59 | Сообщение # 6
  Постов: 6050   Модератор
А как же он работать будет , без перемотки. Он не на то расчитан. Перематывайте трансформатор и все будет работать, раз он запустился.
Вт, 04.11.2014, 21:32 | Сообщение # 7
kabachok1994
  Постов: 17   ОК
А какие рекомендации по перемотке, ни разу ещё этим не занимался?
Ср, 05.11.2014, 06:23 | Сообщение # 8
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Снимаешь скотч с трансформатора, ложишь в ёмкость с водой , кипятишь минут 10-20 (пока феррит не разъединится), снимаешь изоляцию, сматываешь всю
проволоку, затем наматываешь другую согласно схеме (написано над трансформатором).
Первичка 2х5 витков, 15х0.5 диаметр проволоки. Т.е. нужно намотать 10 витков с отводом от середины, шиной (проволокой сложенной из нескольких) из 15 проволок, диаметр каждой проволоки 0.5мм.
Вторичка 2х14 витков, 5х0.5 диаметр проволоки. - 28 витков с отводом от середины...
Ср, 05.11.2014, 16:49 | Сообщение # 9
kabachok1994
  Постов: 17   ОК
Спасибо большое за науку! Честно говоря я повелся на коэффициент трансформации 5в/12в 2,4 подал 12в получил на 2,4 раза больше. Когда "оттанцую" отпишусь.
Добавлено (05.11.2014, 17:49)
Забыл спросить склеивать транс чем?
Ср, 05.11.2014, 16:51 | Сообщение # 10
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ни чем, скотчем пару раз мотнуть и все.
  • Страница 1 из 3
