Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Пт, 16.06.2017, 11:05 | Сообщение # 241
jons9300
  Постов: 426  Offline Друзья
всем привет если есть кто живой прошу помощи в схеме с инвертором он в общем без нагрузки в момент включения греются ключи инвертор 12-35 для тда7294 это впервые собирал но в чём причина понять не могу!!!
Пт, 16.06.2017, 11:22 | Сообщение # 242
jons9300
вот по этой схеме собрал
Пт, 18.08.2017, 21:01 | Сообщение # 243
ostman
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте.
Собрал схему на TL494 с целью проверить, как все будет работать, если первичную
обмотку трансформатора подключить к TL494 с помощью микросхемы IR4427. Трансформатор на броневом сердечнике Б18. Первичная обмотка - 10 витков, вторичная -100 витков.
Получилось так: импульсы длительностью 1 мкс. на первичной обмотке имеют
звон на фронтах, но импульсы на вторичной обмотке без звона, есть только небольшие выбросы на спадах (около нуля). Если нагрузить вторичную обмотку на резистор 2МОм, то просадка амплитуды импульса практически не заметна. Однако, если подключить трансформатор к умножителю на 8, то нагрузка в 20Мом приводит к значительному снижению выходного напряжения. В чем причина? Может, кто-нибудь знает? Подскажите, пожалуйста.
Чт, 21.09.2017, 13:15 | Сообщение # 244
gopik
  Постов: 365  Offline ОК
Здравствуйте...
собрал вот эту схемку:
почему то не запускается... детали - все по номиналам... как в схеме...
силовую часть - пока не собирал, на 9 ногу повесил светодиод.
по питанию стабилизатор 12 в тоже не собирал - питаю от аккума 12В...
Плату всю проверил - косяков и залипух нет... микросхема - ТЛ494 - новая.
Отредактировал gopik - Чт, 21.09.2017, 14:23
Чт, 21.09.2017, 13:48 | Сообщение # 245
  Постов: 8683  Offline Модератор
И как ведет себя светодиод?
Уменьшите размер схемы, что бы влезала в ширину экрана.
Чт, 21.09.2017, 14:27 | Сообщение # 246
gopik
светодиод - никак себя не ведёт... biggrin
как можно уменьшить схему???
Добавлено (21.09.2017, 14:27)
Уменьшил схему, теперь она вроде влазит на страницу... smile но всё равно не работает... не помогло biggrin :D biggrin
Может электролит с5 впаял неправильно? (минус- между диодами)... напряжение на третьей ножке - 4.9вольт. напряжение между диодами - ноль...
Отредактировал gopik - Чт, 21.09.2017, 14:42
Чт, 21.09.2017, 14:54 | Сообщение # 247
Chishir
  Постов: 1220  Offline Друзья
косяки в схеме жесткие, вот и не работает
Чт, 21.09.2017, 15:02 | Сообщение # 248
gopik
понятно.... sad вообще ФТОПКУ??? . или можно что то куда то перепаять???
Чт, 21.09.2017, 15:03 | Сообщение # 249
А чем обусловлено шунтирование выхода микросхемы на общий резисторами на 50 Ом?
Чт, 21.09.2017, 15:19 | Сообщение # 250
gopik
Если честно - то незнаю... я не автор этой схемы, и в схемотехнике - я вообще ни в зуб ногой... так, очень очень поверхностно...
Как говорят здесь, на форуме - "ты сначала повтори схему автора без всяких изменений - и когда она заработает, - вноси свои изменения и коррекции" sad
Но - думаю сто если эти резисторы убрать из схемы - то результат будет тот же... Если и есть косяк - то скорее всего не здесь... а где-то в обвязке самого генератора
