Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Чт, 21.09.2017, 15:22 | Сообщение # 251
  Постов: 8632  Offline Модератор
Цитата gopik ()
Если и есть косяк - то скорее всего не здесь.
Может и не здесь, но эти резисторы нужно убрать. Сами резисторы перенести непосредственно к базам транзисторов и увеличить их номинал до примерно 1 кОм. Если можно, то дайте ссылку на первоисточник этой схемы. Хочется посмотреть, какую задачу пытался решить автор, используя такое включение микросхемы.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 21.09.2017, 15:24
Чт, 21.09.2017, 15:34 | Сообщение # 252
gopik
  Постов: 365  Offline ОК
Сергей-78, Вот - где я взял эту схему http://radioskot.ru/forum/15-411-8 (пост 77)... и при этом - я даже не знаю, является ли автором тот человек, который выложил эту схему.
Цели - скорее всего это регулировка частоты и скважности... я так понимаю...
А пока Вы посмотрите - я отпаяю эти резисторы... biggrin Благодарю за помощь...
Отредактировал gopik - Чт, 21.09.2017, 15:44
Чт, 21.09.2017, 15:45 | Сообщение # 253
gopik, Отсоедените вывод 6 микросхемы ( или выпаяйте резистор R5)и замкните его через резистор на 20-30 ком на общий. Пока на 6 выводе присутствует положительное напряжение, генератор выключен.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 21.09.2017, 15:46
Чт, 21.09.2017, 15:48 | Сообщение # 254
Chishir
  Постов: 1219  Offline Друзья
gopik, вроде все исправил
Чт, 21.09.2017, 15:57 | Сообщение # 255
gopik
Сергей-78, сделал... отпаял 6ю ногу и через 10К+ переменник 33К припаял к минусу...
Напряжение на 6й ноге меняется переменником от 3.72 до 3.84
светодиод по прежднему себя никак не ведёт...
Chishir, - благодарю... сейчас попробую сделать так как вы нарисовали...
Отредактировал gopik - Чт, 21.09.2017, 15:59
Чт, 21.09.2017, 16:00 | Сообщение # 256
Теперь еще конденсатор С4 отпаять и тоже кинуть от 5 ноги на общий. Генератор должен стартануть .
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 21.09.2017, 16:00
Чт, 21.09.2017, 16:14 | Сообщение # 257
gopik
Сделано... тем более это соответствует схеме Chishirа... светодиод по прежнему никак себя не ведёт...
Чт, 21.09.2017, 16:29 | Сообщение # 258
Последнее. 4 ногу через любой резистор 1-10 кОм на общий.
Чт, 21.09.2017, 16:40 | Сообщение # 259
Chishir
gopik, на 4й ноге не должно быть больше 3х вольт
Добавлено (21.09.2017, 16:40)
gopik, на 14й ноге есть 5 вольт?
Чт, 21.09.2017, 16:46 | Сообщение # 260
gopik
Сергей-78, Уже всё разобрал зря???... передедываю по схеме Chishirа... правда буду делать без перемычки возле С8 biggrin
Ваша рекомендация в этой схеме тоже присутствует... smile
Можно глупый вопрос??? а какую роль играет цепочка диодов с кандёром на третью ногу??? от этого что зависит? стабильность или еще что то???
С микросхемой ТЛ494 вообще первый раз дело имею, хотелось бы понять хотя бы в общем плане... что даёт эта обвязка?
