Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Пт, 24.04.2020, 21:33 | Сообщение # 311
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата Barada ()
с 12 на 220, но с аккума тянул более 5ампер, на 60 ваттную лампочку
А сколько хотел ампер увидеть?
Пт, 24.04.2020, 21:34 | Сообщение # 312
Barada
  Постов: 153   ОК
Как ,проверить? Или снова перемотать?
Добавлено (24.04.2020, 22:37)
WELL_85, предыдущий , около трех ампер тянул и вроде мягче запускался, поэтому я и перемотал.
Пт, 24.04.2020, 21:38 | Сообщение # 313
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
60\12=5 С учётом что КПД далеко не 100% вот тебе и более 5 ампер.
Я-бы вернул всё на место, если теперь получится.
Добавлено (24.04.2020, 22:39)
Невозможно с 3 ампер и 12 вольт получить 60 ватт!
Пт, 24.04.2020, 22:27 | Сообщение # 314
derba
  Постов: 707   Мастер
Генератором ударного возбуждения. Если колебания такие, то все нормально, если сильно падает амплитуда, значит коротит провод, или магнитопровод поврежден, например, внутри микротрещина после неудачного падения.
Можно посчитать добротность, по формуле
Q=(Pi*k)/(ln(u1/Uk) находим добротность. Обычно она то 20 до 30. Если меньше 10, то магнитопровод браковый,будет нагреваться, а это приведет к тому, что он или насытится, или достигнет точки Кюри.
К- число колебаний между измерениями, U1- амплитуда 1 колебания, Uk - последнего.
И вообще, полевики в пушпуле лучше управлять микросхемами SG3525 или UC3825. Эти микросхемы содержат внутри драйвера заточены именно под полевик, и драйвера двухтактные (транзисторы 2 шт, один на закрытие, другой на открытие). А в остальном микросхемы похожи. А TL494 больше подходит под управление биполярными ключами.
Файлы: 9173889.jpg(88.6 Kb)
Сб, 25.04.2020, 05:34 | Сообщение # 315
Barada
  Постов: 153   ОК
WELL_85, Действительно 60w. было относительно, т.е лампочка была светодиодная на 12w. и ей достаточно было 3 Ампера, а потом она сгорела и я поставил лампочку накаливания.
derba, спасибо за подсказку, соберу, проверю.
Сб, 25.04.2020, 07:20 | Сообщение # 316
derba
  Постов: 707   Мастер
И вообще, схема на TL494 предоставлена без защиты, мощность малая, тут рациональнее что то проще. Вот схема, делалась много раз. Можно сделать и на 220 в., все зависит от витков. С такой схемы на КТ805 в металлическом корпусе, специально транзисторы не подбирались, только резистор , тот что на схеме 50 ом, надо под мощность подобрать, снимал 60 ватт (аварийное освещение) в долговременном режиме. А на TL494 целесообразно делать схемы на мощность хотя бы ватт 200, или больше.
Файлы: 2421856.jpg(24.7 Kb)
Сб, 25.04.2020, 07:44 | Сообщение # 317
  Постов: 2165   Друзья
ОффТоп
Сб, 25.04.2020, 09:58 | Сообщение # 318
derba
  Постов: 707   Мастер
Я делал преобразователь, переменка, 55 гц, трансформатор - ТС от цветного лампового телевизора, первичка старая, мотал только вторичку. С защитой от КЗ, на UC3825, на 4 транзисторах (2 в плече) IRF3205.
Так у меня дрель от такой системы работала.
Сб, 25.04.2020, 11:24 | Сообщение # 319
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, Я делал давно по принципу той схемы что ты предложил на германиевых транзисторах П210, по 25 шт в плече, первичка в палец толщиной на железном кольце с автотрансформатора, она уже лет тридцать работает, иногда ревизию делаю транзисторам, вылетают, но безотказно работает только мощность теряет при потере транзистора. Болгарка 1,8 кВт. свистит, недостаток один, греется, 10 минут и можно яишницу жарить, не помогает принудительная вентиляция.
Сделал подобную на КТ825, тоже долго не выдерживает, греется, а мне бы дежурную ватт на 200 на ферму, подстраховаться при отключения.
Сб, 25.04.2020, 11:54 | Сообщение # 320
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата Barada ()
возможно дело в перемотке, , но я как бы старался, а что могло быть, к.з.?
Какой сердечник? Какое количество витков? Как мотал? И если можно фото устройство
