Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Вт, 28.04.2020, 17:00 | Сообщение # 341
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата derba ()
Тут первичка 12в, мало витков, вторичка больше.
Витков мало, даже очень
Добавлено (28.04.2020, 18:06)
Цитата derba ()
Минимальный размер, что я мотал на такую мощность, 2 кольца, К40*25*11. Даже 300 ватт получалось
Я с одного такого кольца 800 ватт снимал, с двух киловатта полтора можно снять, только надо очень постараться
Добавлено (28.04.2020, 18:10)
Цитата Barada ()
поищу кольцо подходящее, железное нельзя использовать?
железное нет
ищи диаметром 30-45мм кольцо ферритовое или купи, рублей 100 стоит
Ср, 29.04.2020, 00:45 | Сообщение # 342
derba
  Постов: 707   Мастер
Цитата Chishir ()
железное нет
Можно и железное, если частота преобразования будет не более 1000гц. Я делал на 55 гц. на магнитопроводе от цветного лампового телевизора, использовал родную вторичку. Делал безперебойник для инкубатора. И работало хорошо. 310 импульс, и пауза 0,3 по времени, т.е. модифицированная синусоида.
Ср, 29.04.2020, 05:59 | Сообщение # 343
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, если не трудно разжуй как сделать на магнитопроводе от лампового цветного телевизора, безперебойник, меня он полностью устроит, да и не только меня.
Добавлено (29.04.2020, 07:00)
Краб, спасибо за видео, поучительное.
Ср, 29.04.2020, 10:06 | Сообщение # 344
derba
  Постов: 707   Мастер
У нас есть первичка, ее трогать не надо, она будет вторичкой у нас в преобразователе. Все остальные витки смотать, и посчитать витки на вольт.
Была первичккой, у нас станет вторичкой, а первичку надо намотать.
На 12 в нужно намотать:
708 витка -310в
Х витков = 12,6 в
Х=12,6*708/310 28,7 витков.= половино будет 14 витка. Учитывая потери возьмем на виток меньше: 13 витка. Но, что бы трансформатор не входил в намсыщение возьмем не 50 гц , а 55 гц. Будет все работать, проверено.
Т.е. мотаем два слоя на каждом керне по 13 витков, итого, у нас 4 слоя.
Теперь, выдерживая фазировку, соеденяем конец нижней обмотки 1 керна, с началом верхней обмитки 2 керна, и вторая группа: конец верхни слой 1 керна с начвлом , как на картинке.
Настраиваем , при помощи Rt Ct 55 гц, а при помощи резистора между 5 и 7 ножкой резистором настраивается так, что бы длительность пауз была 0,3 от длительности импульса+ пауза, а сам импульс 0,7 едениц времени (импульс + пауза рано 1 единицы времени). Это называется модифицированная синусоида. Почти все работает с таким сигналом, ижвигатель холодильника, и телевизор, и компьютер. И считается так же, как и переменка: 41- амплитудное, 220 действующее. И на входе у нас не 12в получается, а всего 9в действующего (амплитудного 12в), хотя питание от 12 вольтового аккумулятора.
А дальше собирается схема.
Индуктивность 20-30мкГн и ТТ - защита от КЗ.
Я делал на UC3825, но принцип аналогичен.
Файлы: 9974256.png(167.1 Kb) · 0793892.png(11.0 Kb) · 9858531.jpg(71.7 Kb)
Чт, 30.04.2020, 07:34 | Сообщение # 345
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, примерно разобрался, что к чему, только первичку мотать каким проводом не знаю.
Чт, 30.04.2020, 08:19 | Сообщение # 346
derba
  Постов: 707   Мастер
Сечение провода - 2,5 мм в квадрате, это будет: 1,8мм. Можно и больше, можно одножильным, можно многожильным, косичку. Тут частота 55 гц, то разницы не почувствуете. Главное: сечение 2,5 мм квадратный выдержать, больше можно.
Чт, 30.04.2020, 17:06 | Сообщение # 347
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, спасибо большое, вроде все понятно.
Добавлено (30.04.2020, 18:24)
Вытащил трансформатор из лампового телевизора ,,фотон,, СТ-270-1, наверно слишком большой, тор 50/22, как по твоему, пойдет?
Чт, 30.04.2020, 18:40 | Сообщение # 348
derba
  Постов: 707   Мастер
Примерно такой я использовал. Т.е. это трансформатор на 270 ватт. А то, что большой, то это и не страшно.
Чт, 30.04.2020, 18:48 | Сообщение # 349
  Постов: 4404   Друзья
Barada, Автомобильный преобразователь напряжения,,как пример
На рисунке схема преобразователя напряжения, применено двойное преобразование напряжения, чтобы уменьшить массу и габариты устройства, так как если использовать железный трансформатор габаритной мощностью 200 ватт, масса и габариты существенно вырастают. Итак, первый преобразователь напряжения у нас выполнен на микросхеме UC3843, в ней высокочастотный генератор и драйвер для управления полевым транзистором и реализована стабилизация выходного напряжения. На первом этапе преобразования мы повысили напряжение 12 вольт до 310 вольт, но им не запитаешь бытовую аппаратуру. Что же делать? Для этого у нас есть второй преобразователь напряжения, он преобразует постоянное напряжение 310 вольт в переменное 220 вольт 50 герц, на выходе почти синус. Работает второй преобразователь следующим образом, на микросхеме IRS2453D выполнен генератор 100 герц, в ней так же имеется четыре драйвера управления полевыми транзисторами, все четыре выхода подключены к высоковольтным полевым транзисторам на схеме, которые образуют мостовой преобразователь. С выхода микросхемы уже частота 50 герц управляет мостовым преобразователем, со средней точки которого и снимаем наши заветные 220 вольт и 50 герц.
Обратите внимание, гальванической развязки входа и выхода преобразователя напряжения нету, когда будете эксплуатировать или налаживать устройство не забывайте об этом, может хорошо долбануть... Так же настоятельно советую на входе установить предохранитель амперов эдак на 15, на схеме он не обозначен. Так же следует отметить, что защиты по выходу от короткого замыкания тоже нету, это следует помнить и не подключать к маломощному инвертору кипятильники и плиты обогрева...
Сборка проводится аккуратно, внимательно, трансформатор мотаем сначала первичную обмотку 6-ю жилами проводом 0,7 мм 6 витков, вторичная обмотка содержит 80 витков проводом 0,6-0,7 мм, между обмотками разумеется хорошая изоляция. Феррит для трансформатора берём любой подходящий по габаритам, чтоб поместились все обмотки, желательно брать китайский или от блока питания от компьютера. Дроссель берём готовый, на феррите, с током не менее 1 ампер, тоже можно снять из компьютерного блока питания.
Файлы: 8708108.jpg(73.0 Kb)
Чт, 30.04.2020, 20:48 | Сообщение # 350
Barada
  Постов: 153   ОК
derba, понял,спасибо.
краб, трансформатор блока питания компьютера вроде маловат?
