Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Ср, 15.02.2017, 11:20 | Сообщение # 51
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Вот так вот. biggrin
Добавлено (15.02.2017, 12:19)
Ща займусь печаткой. cool
Добавлено (15.02.2017, 12:20)
Кстати, снаббер обязательно оставлять?
Файлы: 0867684.jpg(122.5 Kb) · 7261584.jpg(67.9 Kb)
Ср, 15.02.2017, 12:22 | Сообщение # 52
  Постов: 6050   Модератор
Вот так будет. снаббер лучше оставить, он не помешает.
Файлы: 8644433.gif(52.9 Kb)
Ср, 15.02.2017, 12:25 | Сообщение # 53
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Всё таки 9-10 выход? Размеры картинки маловаты.
Может есть какая нибудь проверенная схема?
Ср, 15.02.2017, 12:32 | Сообщение # 54
Цитата drodigy ()
Всё таки 9-10 выход
Для полевиков да.
Я повышающих преобразователей не собирал, надобности не было.
Ср, 15.02.2017, 12:39 | Сообщение # 55
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Цитата drodigy ()
Всё таки 9-10 выход
Для полевиков да.
Так может и в обвязке исправления для биполярных?
Ср, 15.02.2017, 12:49 | Сообщение # 56
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Когда собирал свой первый ПН, за основу была взята схема из авто уся Blaupunkt.
Вот тут обвязка вообще густая.
Файлы: 1890266.jpg(121.5 Kb)
Ср, 15.02.2017, 13:29 | Сообщение # 57
Обьвязка тут не причем, там все равно какие транзисторы в силовой части. По твоей схеме, это тупо задающий генератор импульсов, точно как ИР2153.
По моей схеме обвязкой реализовано стабилизация выходного напряжения, защита по превышению потребляемого тока и плавный пуск при включении, пока заряжаются выходные электролиты. Последнее есть правда и в твоей схеме.
Преимущества очевидные. Если в усилителе что то замкнет, блок выживет, поскольку спасет защита по току. Если промахнулся с витками по вторичке( если мотнул больше чем нужно) то стабилизация напряжения сама снизит напряжение до требуемого уровня. Стабилизация напряжения так же позитивно скажется и на качестве звука в усилителе, поскольку не будет просадок питания при пиковых нагрузках.
Ср, 15.02.2017, 20:41 | Сообщение # 58
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Доступно поясняешь! Понял, делаю. Спасибо.
Отпишусь, как закончу печатку.
Добавлено (15.02.2017, 17:11)
Ура, тыщщща постов! cool
Добавлено (15.02.2017, 21:37)
Сергей-78, Это что, вторичку пополам надо делить с отводом? cry
Добавлено (15.02.2017, 21:41)
Я просто транс ещё 2 дня назад намотал. Теперь новый мотать((
Ср, 15.02.2017, 20:50 | Сообщение # 59
Ну так в твоей схеме транс аналогичный smile .
Вторичку как хочешь так и мотай. Стоп, а ты что , хочешь этот блок для питания светодиодов использовать? Я только что только прочитал. Если для светодиодов, то можно и без трансформатора обойтись, одним дросселем. какой ток надо?
Ср, 15.02.2017, 21:15 | Сообщение # 60
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Ну Серёёёёёёжа! biggrin
Добавлено (15.02.2017, 22:15)
Про всё написано, где и про светодиод.
Нужна однополярка, 32-34 вольта, 2-4А.
Ну и регулировка плавненькая естессно...
