Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Ср, 15.02.2017, 21:18 | Сообщение # 61
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Вот короче почти допилил, будет нехило, если без транса... cool
Файлы: 3813786.jpg(242.3 Kb)
Ср, 15.02.2017, 21:52 | Сообщение # 62
  Постов: 6050   Модератор
Вот пример.
Дроссель Др1 - 5...10 витков толстым проводом на любом сердечнике.
Максимальное напряжение на выходе зависит от катушки L1. Можно мотать на желтом кольце от блока АТХ(распыленное железо). Больше витков и толще провод, соответственно больше напряжение и ток можно получить на выходе.
Файлы: 8026705.jpg(136.2 Kb)
Ср, 15.02.2017, 22:29 | Сообщение # 63
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Серёга, я уже не в силах понять, куда тут дросселя прикручивать и как доделать схему...
Это мне 3 дросселя надо?
Добавлено (15.02.2017, 23:29)
Может с трансом закончим? Я на дросселях не делал никогда.
На сегодня хорош наверное, я уже залипаю. Завтра продолжу.
Ср, 15.02.2017, 23:11 | Сообщение # 64
Делай с трансом smile . Если все выйдет, захочешь, потом попробуешь с дросселем.
Ср, 15.02.2017, 23:23 | Сообщение # 65
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Не, ну если ты мне поможешь, можно и с дросселями... Я просто не втыкаю как они работают. Мне бы их к схеме прикрутить готовой... а то почти уже всё, закончил почти... куда их лепить, хрен его знает.
Печатку я сам легко осилю, схему с дросселями не вкурю.
Добавлено (16.02.2017, 00:22)
Сильно надо переделывать схему под дросселя?
Добавлено (16.02.2017, 00:23)
Ща я точно спать сваливаю. До завтра, Серёг!
Чт, 16.02.2017, 06:33 | Сообщение # 66
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Стабилизация напряжения так же позитивно скажется и на качестве звука в усилителе, поскольку не будет просадок питания при пиковых нагрузках.
ага, позитивно, столько говнища лезет в усилитель с преобразователя из за стабилизации) плюс сильнее греются ключи, поэтому ее не ставят в автоусилителях
Добавлено (16.02.2017, 07:33)
Почитай про step-up преобразователи
Чт, 16.02.2017, 08:37 | Сообщение # 67
Интересно что за говнище и откуда берется? Частота та же, только длительность импульсов меняется. Из за этого уж точно транзисторы греться не будут. Что то вы путаете, и применяют стабилизацию в преобразователях. Другое дело, что тогда схема сложнее становится и не каждый хочет заморачиваться.
Файлы: 9077762.jpg(123.1 Kb) · 3023932.jpg(131.0 Kb) · 4637051.png(83.6 Kb)
Чт, 16.02.2017, 10:10 | Сообщение # 68
Chishir
  Постов: 515   Друзья
выбросами называются, в схеме со стабилизацией их больше
Добавлено (16.02.2017, 11:10)
посмотри схемы заводский автоусилителей
Чт, 16.02.2017, 12:12 | Сообщение # 69
Chishir, Ну вот нифига я не верю. Вот схема заводского усилителя. Да и вообще стабилизированных схем очень много, и никто не жаловался. Да и теоритически, не будет там никаких дополнительных помех, если сделано не через жо*у. Частота тока стабильная, меняется лишь длительность импульса. Откуда помехи?
Файлы: 1740030.gif(184.4 Kb) · 1483851.jpg(82.2 Kb)
Чт, 16.02.2017, 16:58 | Сообщение # 70
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, А есть, чё грамотное почитать? А то лит-ры много всякой...
Мы с тобой мой первый преобразователь собирали, ещё mobildoc помогал. Тогда мы разбирали схему из автоусилителя и решено было регулировку сделать протащив с плюса на первую ногу микры через переменный многооборотистый резистор. Как не обсирали этот способ, всё вышло на ура! На 2 лампы по 100Вт грузил и проседало на 1.5 вольта.
Может у тебя есть готовая схемка для повторения? Надо однополярку 32-34 вольта, 2-4A, регулировку напряжения и небольшой габарит платы. Питание 50Вт светодиода (в рассчёте на 2 светодиода.
Добавлено (16.02.2017, 17:58)
Сергей-78, примеры со стабилизацией все с трансформатором... давай вернемся к изначальной схеме, сделаем на трансе.
