Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Чт, 16.02.2017, 17:18 | Сообщение # 71
  Постов: 6050   Модератор
Цитата drodigy ()
давай вернемся к изначальной схеме, сделаем на трансе.
Так я что, против? Делай какую хочешь, чем смогу, помогу smile .
Чт, 16.02.2017, 18:56 | Сообщение # 72
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Просто я не нашёл мощных схем с дросселем. В основном до 100-150Вт и там схемы по 400-1000 килогерц.
Добавлено (16.02.2017, 19:56)
Так по этой схеме, надо мотать помимо транса ещё и дроссель?
Чт, 16.02.2017, 19:02 | Сообщение # 73
Для светодиода не надо . Поставишь выпрямительный мост и все.
Чт, 16.02.2017, 19:13 | Сообщение # 74
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Можешь выход дорисовать в случае трансформатора? просто там ещё 1 и 15 ноги подходят...
Транс двуполярку так же мотать?
Чт, 16.02.2017, 19:52 | Сообщение # 75
Как хочешь. Вот так все будет с с обычной обмоткой.
Файлы: 7547468.gif(15.2 Kb)
Чт, 16.02.2017, 20:29 | Сообщение # 76
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Вообще ништяк! И транс перематывать не надо! smile Спасибо, Серёга! smile
Добавлено (16.02.2017, 21:21)
Сергей-78, R1 - полагаю можно исключить?
Добавлено (16.02.2017, 21:29)
Номиналы использовать эти или со схемы?
Чт, 16.02.2017, 20:48 | Сообщение # 77
Номиналы со схемы. R1 это датчик тока. Можно конечно регулировку по току и выкинуть. Но если оставить, то можно сделать полноценный драйвер для светодиода, с ограничением максимального тока для твоих светодиодов.
Чт, 16.02.2017, 21:00 | Сообщение # 78
drodigy
  Постов: 610   Друзья
На первой схеме тоже датчик тока (R11 на 1 Ом)? 0.1 ома вряд ли найду, только 0.22.
Файлы: 3250570.gif(15.3 Kb)
Чт, 16.02.2017, 22:30 | Сообщение # 79
Цитата drodigy ()
только 0.22.
Пусть будет 0.22. Это все потом настраивать придется.
Пн, 20.02.2017, 21:23 | Сообщение # 80
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Вроде всё правильно. Кондёры на выходе - какие есть...
Добавлено (19.02.2017, 22:47)
Серёга, глянь, правильно ли всё? sad
Добавлено (20.02.2017, 22:23)
Проверьте кто нибудь схему пожалуйста, ибо я смотреть на неё уже не могу. sad
Файлы: drodigy.lay6(80.7 Kb) · 8400926.jpg(228.2 Kb)
