Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 - хорошая схема (вот нашел хорошую схему!)
Пт, 31.08.2012, 00:48 | Сообщение # 1
dola
  Постов: 23   ОК
Предлагаю очень интересную схему и не сложную! выходная мощьность зависит от транса!
Файлы: 9481505.png(691.2 Kb)
Пт, 31.08.2012, 08:08 | Сообщение # 2
dola
  Постов: 23   ОК
я эту схему только нашел! и только буду собирать как собиру скину!
Вт, 11.09.2012, 22:48 | Сообщение # 3
dola
  Постов: 23   ОК
ну вот я исобрал эту схему работает на ура! правдо не нашел норм трасформатора! ток в холостую 200ма при нагрузке доходит и до 1а! вся мощь зависит от тр-ра!
Файлы: 6019131.jpg(178.9 Kb) · 5695459.jpg(178.1 Kb) · 3486712.jpg(203.5 Kb) · 6854938.jpg(206.2 Kb)
Ср, 12.09.2012, 15:04 | Сообщение # 4
dola
  Постов: 23   ОК
схема норм просто на трансе нет 2 обмоток по 12 вольт
Добавлено (12.09.2012, 16:04)
и этой схеме не нужно большого тока!
Сб, 15.09.2012, 11:53 | Сообщение # 5
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Никто не делал БП из компового транса без переделки? Надо 5В 3...5А вытянуть, может у кого не сложная рабочая схемка завалялась?
Сб, 15.09.2012, 12:14 | Сообщение # 6
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Да есть их несколько штук. Хотелось бы чтоб по компактнее. Сделал матрицу на УФ светодиодах, каждый раз тоскать комповый БП не совсем удобно. Ток потребления 1,66А, но с запасом непомешало бы. Намотал бы свой транс для обратнохода, но провода нормальные кончились.
Сб, 15.09.2012, 17:18 | Сообщение # 7
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Так, схему вижу, есть 2 вопроса, при использовании другой микры нужно неставить диод, то есть все соединения справа и слева от него оставить, только убрать диод? И второй вопрос, как подключить выход чтоб на нём было 5В, и будет ли там 5В ровно? Девайс который хочу питать имеет жёсткие требования по питанию - 4,95...5,4В.
Вот так будет 5В?
Файлы: 7792539.jpg(51.6 Kb)
Сб, 15.09.2012, 18:30 | Сообщение # 8
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Понятно. Значит отбой. Сейчас прикрутил схему в стандартном включении на LM2576-5.0 к внешнему питальнику от какогото монитора с выходом 12В 4А, при питании только МК таймера напряжение на выходе 5,05В, при включении матрицы немного проседает до 4,93В, в принципе пока потянет.
Сб, 15.09.2012, 21:51 | Сообщение # 9
aka
  Постов: 3090   Друзья
ear, с такой схемкой 500 ватт не получишь
Сб, 15.09.2012, 23:47 | Сообщение # 10
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
мне надо всего ватт 20 максимум
