Радиотехника у101 хай фай
| Ср, 15.02.2017, 08:07 | Сообщение # 1
unleaded616
Постов: 2
ОК |
| Ср, 15.02.2017, 12:58 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 596
Друзья |
Можно уменьшить усиление одного из каналов установив делитель напряжения на входе.
| Ср, 15.02.2017, 17:00 | Сообщение # 3
alex100
Постов: 1918
Друзья |
Цитата unleaded616 (  ) Усилок новый соответственно все електролиты родные.
да, новый, как Крейсер Аврора новый.
Цитата unleaded616 (  ) соответственно все електролиты родные вот там и нужно искать проблему, вооружившись ESR-метром, хотя впрочем там и без него, если по толку то нужно сменить почти все литы.  Добавлено (15.02.2017, 17:00) ---------------------------------------------
Цитата atoumar (  ) Можно уменьшить усиление одного из каналов установив делитель напряжения на входе. з-ачем это все лепить, если там есть подстроичники для установки уровня сигнала, но всеравно это не метод.
Отредактировал alex100 - Ср, 15.02.2017, 16:59 |
| Ср, 15.02.2017, 17:35 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 596
Друзья |
"з-ачем это все лепить, если там есть подстроичники для установки уровня сигнала, но всеравно это не метод. smile"
Если человек, имея возможность подстроить уровень сигнала в каждом канале, спрашивает, что делать, значит регулировки подстройкой получается недостаточно, или она отсутствует вовсе. Вот я и указал на то место, где сигналы нужно уравнять. А если там есть подстройка, то это сделать совсем просто. Но почему то конструкторы предусмотрели именно такой метод выравнивания сигнала в каналах. Если вы знаете еще какой - нибудь метод, то дайте совет.
| Ср, 15.02.2017, 18:30 | Сообщение # 5
alex100
Постов: 1918
Друзья |
Цитата atoumar (  ) Если вы знаете еще какой - нибудь метод, то дайте совет. конечно знаю, и я его уже указал, электролиты-переходные и межкаскадные, в идеале все.
Цитата atoumar (  ) А если там есть подстройка, то это сделать совсем просто. так не делается, потому как подровняв слабший канал по уровню, он опять современем затухнет, так как лит и дальше будет деградировать, и потом что, опять вскрывать и подгонять? до какой меры это делать?
| Ср, 15.02.2017, 18:36 | Сообщение # 6
unleaded616
Постов: 2
ОК |
Просто хотел более хотя бы более локально знать где искать. Я склоняюсь к пред.усилку.
| Ср, 15.02.2017, 18:40 | Сообщение # 7
alex100
Постов: 1918
Друзья |
unleaded616, самый простой и эфективный метод локализации проблемы, это взять наушники высокоомные, и покаскадно прослушать где теряется сигнал
| Ср, 15.02.2017, 19:47 | Сообщение # 8
samodelkin121
Постов: 795
Друзья |
Был и есть у меня такой усилитель.Который трудится и по сей день.Была такая же проблема.Один канал на слух кричал громче другого. Если есть генератор сигналов и ослик, то предварительный проверяем подав с генератора 1кгц амплитудой 250мвольт и смотрим ослом на вых. предварительного.Если оба канала по громкости одинаково поют то проблема на плате индикации.Крутните подстроечник на плате индикатора.Но я выкинул все кишки кроме тансформатора и платы индикации и переделал его под свой лад.Как переделал.......наберите в поисковике HI-FI по-русски.Трудится и качает переделанные колонки С-90 на ура.
| Чт, 16.02.2017, 16:33 | Сообщение # 9
atoumar
Постов: 596
Друзья |
Разница в громкости каналов может быть и из-за потерявшего емкость электролитического конденсатора на входе канала, но в этом случае тембр воспроизведения по этому каналу будет значительно выше, чем по другому. Если такого нет, то нужно подрегулировать равенство сигнала на входе канала, благо , как подсказывают, там есть специальный регулятор громкости.
