Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Усилитель Брагина №2 (Не могу настроить)
Чт, 02.03.2017, 15:12 | Сообщение # 1
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте. Помогите с настройкой усилителя. При включении греется резистор R30, на резистор R14 не рягирует, на стабилитронах VD1 12d VD2 8в при отключении выходного каскада ситуация не меняеться почему то постоянно открыт транзистор предвыходного каскада, ОУ рягирует на вход сигнала но на выходе его нет 0 гдето идет просадка напряжения
Файлы: 8069582.png(78.0 Kb)
Чт, 02.03.2017, 17:05 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Питание -35В не просажено?
Чт, 02.03.2017, 17:13 | Сообщение # 3
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
питание стабилизированное +-30
нет все нормально
Чт, 02.03.2017, 17:23 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Я бы сначала искал причину просадки -12 В. Нужно смотреть то, что по этой линии до R16. Это ОУ, VD2, С7, особенно эмиттерный повторитель на VT1 и его выход. Нужно проверить исправность и правильность монтажа VT3.
Чт, 02.03.2017, 17:41 | Сообщение # 5
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
все элементы были проверены кроме ОУ .ОУ Включен 1 нога на против ключа (В Интернете встречались даташиты с 8 ногой напртив ключа) не знаю как правильно его впаял или нет на, плпте соплей нет Может дохлый ОУ?
Добавлено (02.03.2017, 17:41)
Вот что имею
Чт, 02.03.2017, 20:23 | Сообщение # 6
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
фото и печатка
Файлы: 7680283.jpg(193.9 Kb) · 3999335.jpg(200.3 Kb)
Чт, 02.03.2017, 21:11 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Насколько я могу судить по фото, 1 ножка микросхемы (с ключом) впаяна в место 8-й. Ключ должен быть направлен в сторону катода VD1.
Пт, 03.03.2017, 05:22 | Сообщение # 8
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
да это так в последствии было исправлено.в интернете даташит не верен.на выходе ОУ 160 мВ
я так понял нужна корекция но поискав в интернете я чет не нашел номиналы резисторов R37 R38. Т.к мне кажется это и есть причина открытия обоих предвыходных транзисторов в следствии чего и грееться резистор.Как вы думаете?
Пт, 03.03.2017, 23:30 | Сообщение # 9
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Есть сомнения, но попытка - не пытка. smile
Если не получится отбалансировать, будем думать дальше.
Файлы: k574ud1.pdf(135.1 Kb)
Сб, 04.03.2017, 12:19 | Сообщение # 10
Аврэйн
  Постов: 13   ОК
Спасибо за информацию завтра попробую.
