Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Питание KIA324 двухполярное и однополярное TDA7384 c 1 ТР-Ра (Как можно запитать?)
Пт, 03.03.2017, 08:27 | Сообщение # 1
afanton
  Постов: 3   ОК
Здравствуйте, можно ли запитать по данной схеме если да, то откуда брать общий (-) L на вход TDA?
Если нет, то какими малыми изменениями можно выйти из ситуации?
KIA324P играет роль фильтра НЧ.
Рисунок схематично набросал, только для представления питания и входных сигналов, без обвязок и т.п.
Файлы: 6177404.jpg(87.1 Kb)
Пт, 03.03.2017, 09:59 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
-L соединяете с общим( который на среднеий вывод трансформатора). А то что нарисовано "землей никуда кроме мостика не подключаете. Правда не смотрел даташит на ТДА, но по вашему рисунку там двухполярное питание.
Пт, 03.03.2017, 10:11 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
и 324-ка переменкой питается... smile
Пт, 03.03.2017, 10:11 | Сообщение # 4
afanton
  Постов: 3   ОК
В том то и дело, чтоTDA имеет однополярное питание. Не совсем правильно нарисовал питание TDA конечно, знаком земля хотел показать отличие питания, т.е. KIA питается "+7" и "-7", 0 общий; а TDA "+7" и "-7(общий)". на рисунке получается "земля" у TDA это "-7" ТР-Ра.
Пт, 03.03.2017, 10:13 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3899   Друзья
324-ю необязательно питать двуполяркой
Пт, 03.03.2017, 12:37 | Сообщение # 6
afanton
  Постов: 3   ОК
нет конечно))
А при однополярном питании не нужно будет организовать "виртуальную" землю? Хотел без неё обойтись, поэтому и спрашиваю.
Не будет ли фона или еще ерунды всякой
Нарисована на 1 входной канал, в реальности конечно 2 будет. но суть не меняется. А схема самого фильтра вот, под рукой была KIA, поэтому её и нарисовал, возможно сегодня сьезжу и возьму TL074. Думаю может вообще стоит собрать на TL074 фильтр-формирователь трехполосного сигнала
При любых вариантах, для меня вопрос с питанием открыт получается.
Файлы: 3812439.jpg(88.0 Kb) · 8672717.jpg(137.7 Kb)
