Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Bluetooth модуль , MP3
Ср, 27.02.2019, 10:38 | Сообщение # 1
sstoss
  Постов: 12   ОК
По ошибке выписал модуль с 3W усилителем , посылка в пути.
Возможно ли его подсоеденить к более мощному стерео усилителю ?
Выход BTL - что это (моно выход)?
Общий , раздельный GND - это общее или раздельное питание для минимизирования шумов ?
В описании на другом сайте наткнулся на такое предупреждение :
Напряжение питания: 3,6-В 5 В; Вт 3 Вт стерео усилитель мощности выход (выход BTL, нет общего GND, не может соединиться с другими усилителями для использования)
$IMAGE2$
Файлы: 9028385.png(603.9 Kb)
Ср, 27.02.2019, 19:29 | Сообщение # 2
  Постов: 6050   Модератор
Ищи на нем выход звукового сигнала с процесора. Он должен буть на неиспользованных ( не запаянных) выводах. Или на крайний случай снимать сигнал с входа микросхемы усилителя .
Ср, 27.02.2019, 19:36 | Сообщение # 3
  Постов: 2165   Друзья
Вывести линейник самому , усил звука там скорее всего ШИМ , выход будет без фильтра с несущей рабочей , дальнейшему усилу оно может сильно не понравится ...
Ср, 27.02.2019, 19:59 | Сообщение # 4
Какой ШИМ ? У них у всех есть линейный выход сигнала звуковой частоты.
Ср, 27.02.2019, 20:18 | Сообщение # 5
  Постов: 2165   Друзья
Сергей-78, ШИМ усил , стоит отдельно как раз под разъемами
Ср, 27.02.2019, 20:20 | Сообщение # 6
Tygra, Имеешь в виду Усилитель D класса ? Там такие обычно не ставят, они глушат радиоприемник. Стоят мостовые АВ класса.
Ср, 27.02.2019, 20:32 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата sstoss ()
посылка в пути.
Зачем обсуждать что-то по фотографии с размазанным изображением. Выяснить какой процессор и усилитель применены в этом устройстве и из этого искать пути решения.
Можно ссылку на магазин этого устройства, на али таких вроде бы нет.
Ср, 27.02.2019, 21:07 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата sstoss ()
Выход BTL
Мостовая нагрузка (BTL), также известная как мост без трансформатора и мост моно.
Наверно типа вот этого MC-4862P
Файлы: 5623180.jpg(44.4 Kb)
Чт, 28.02.2019, 03:32 | Сообщение # 9
sstoss
  Постов: 12   ОК
Для гаража слепил из модулей усилитель класса D (ТРА3116 2d без УП) т.к. жалко эксплуатировать » Кумир « в пыли.
Да, маркировку не прочесть при увеличении , выяснится при получении посылки ( пока она торчит на таможне 2-ю неделю )
Ссылка aliexpress :
https://ru.aliexpress.com/item....d5Ioh3z
Чт, 28.02.2019, 04:27 | Сообщение # 10
  Постов: 2165   Друзья
Сергей-78, Да , та мс4863 , обычный мостовой , я не подумал что китайцы обо всем врут , по датащиту 2,2вт на 4 ома и это при 5в .... при 3,6в будет совсем мало ...
