  • Страница 1 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Указатель топлива на светодиодах для 2121
Ср, 22.05.2019, 16:46 | Сообщение # 1
Aleks3658
  Постов: 72  Offline ОК
Доброго дня.Сделал указатель топлива на светодиодах для 2121. Когда его установил и подключил выяснилась неприятность, оказалось топливный датчик имеет сопротивление при полном баке 0 ом, а при пустом 300 ом.
Естественно когда подбирал, собирал, настраивал, думал , что полный бак 300 ом, а пустой 0, вроде как логично, понимаю что сам виноват, но уже сделано.
Вопрос , как исправить ситуацию без глобальных переделок.
Упрощённую схему выкладываю тут.
Микросхема LM3914, за основу взята схема.
Ср, 22.05.2019, 17:51 | Сообщение # 2
Aleks3658
Цитата Амбер ()
Поменять местами проводки на клеммах датчика ?
Не получается, там всего один контакт, (контакт на лампочку я не считаю , он не нужен) а масса подходит по корпусу.)) Изолировать сам датчик от массы , не вариант. (((
Ср, 22.05.2019, 18:09 | Сообщение # 3
  Постов: 1951  Offline Друзья
Сделайте так
Правда надо добавить резисторов
Ср, 22.05.2019, 18:43 | Сообщение # 4
Aleks3658
Амбер спасибо за внимание, но на датчике физически отсутствует второй вывод, то есть он конечно есть, но вот сами посмотрите.
Да, с паяльником полазить, попробовать перевернуть можно, хоть нихром и паяется плохо. Но заменяемость датчика....
Добавлено (22.05.2019, 18:45)
Цитата ctc655 ()
Сделайте так
Подробней можно, что то мысль не уловил.(
Ср, 22.05.2019, 18:55 | Сообщение # 5
Aleks3658
Может какой инвертор посоветуете, что то вроде этого
или в общем чтоб в схему не лезть и в датчик тоже.
Ср, 22.05.2019, 20:42 | Сообщение # 6
  Постов: 8799  Online Модератор
Вариант на ОУ
Ср, 22.05.2019, 23:02 | Сообщение # 7
Aleks3658
Цитата Сергей-78 ()
Вариант на ОУ
Подробней, если на входе будет +2 вольта, то сколько будет на выходе ?
R1 и R2 = 100к, питание +12 вольт
Ср, 22.05.2019, 23:40 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 472  Offline ОК
Какая индикация столбик или точка.
Чт, 23.05.2019, 00:00 | Сообщение # 9
vrytsev
Индикацию сделать точкой и перевернуть вот так. Если бак ровный, хотя вряд ли.
Отредактировал vrytsev - Чт, 23.05.2019, 00:14
Чт, 23.05.2019, 11:40 | Сообщение # 10
Aleks3658
Цитата краб ()
Есть такой вариант,датчик примерно 300 ом,R3 многооборотный,чтобы подогнать шкалу
Доброго дня, краб можно источник, а то схема какая то приблизительная, нет настройки мин и мах напряжения индикации, а микросхема какая? Я использую LM3914.
И в этой схеме та же неприятность, что и у меня, полный бак сопротивление RV1=0 индикация отсутствует, пустой бак RV1=300 все светодиоды светят.
хотелось бы и столбик и точка, переключатель присутствует.
  • Страница 1 из 6
