  • Страница 2 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Указатель топлива на светодиодах для 2121
Чт, 23.05.2019, 13:20 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 472  Offline ОК
Цитата Aleks3658 ()
хотелось бы и столбик и точка
Вариант с операционном усилителем по входу или инверторы по выходу на светодиоды. Можно сделать на мк и настроить как душе угодно.
Добавлено (23.05.2019, 13:26)
А можно фото собранной платы?
Чт, 23.05.2019, 14:39 | Сообщение # 12
Aleks3658
  Постов: 72  Offline ОК
Цитата краб ()
сделать на мк
Схемотехника №1 янв. 2007/ ст. 44-45
Граждане-Товарищи так можно и до компа в баке договориться, проще, проще нужно, спасибо вам за предложения, но схему самого показометра светодиодного я не просил, извините, может коряво вопрос задал.
Мне нужно преобразовать напряжение поступающие на вход устройства с выхода датчика (делителя).
То есть:
Чт, 23.05.2019, 18:04 | Сообщение # 13
vrytsev
Цитата Aleks3658 ()
проще, проще нужно
Чего уж проще лепи костыль на свой светодиодный показометр с поста 6, а то одни только разговоры, что то хоть пробовал или нет. Можно фото собранного устройства посмотреть. biggrin
Чт, 23.05.2019, 18:38 | Сообщение # 14
Aleks3658
Прочти первый пост, вот разновидность костылей я и прошу, фото нельзя - лень под панель лезть, всё разматывать и т.д. повторил на макетке , пробую костыли, но пока как то не очень.
Чт, 23.05.2019, 21:06 | Сообщение # 15
Aleks3658
Народ подскажите, такой костыль работать будет:
R3=300 ом \ 0 ом
R2~1k
R1=500 ом
Чт, 23.05.2019, 21:58 | Сообщение # 16
vrytsev
Вот и поделись результатом.
Пт, 24.05.2019, 04:49 | Сообщение # 17
  Постов: 1951  Offline Друзья
А что вы хотите получить от стабилизатора напряжения?
Пт, 24.05.2019, 10:37 | Сообщение # 18
Aleks3658
если R3 будет меняться от 0 до 300 ом что будет на выходе стабилизатора?? Впрочем не важно, этот костыль не подходит.
Странное дело на форуме спрашивают когда делают, и делятся результатами когда сделают, да ещё и советами помогают иногда даже помогает, но вот просто так трендить, давай не надо ты не в правительстве и не депутат.
))) Извините )))
Пт, 24.05.2019, 10:39 | Сообщение # 19
Aleks3658
Да, к стати, вот и костыль.
Пт, 24.05.2019, 12:13 | Сообщение # 20
vrytsev
Так и я тоже об этом.
Там тоже вроде как операционный вот только получится или нет.
А что с транзистором, да и поплавок на резисторе по схеме не минусе сидит что ли, то есть подвижная часть.
Может примерно так попробовать да и питание стабилизировать стабилитроном.
Отредактировал vrytsev - Пт, 24.05.2019, 12:35
  • Страница 2 из 6
