Помогите определить радиодеталь
| Пт, 09.08.2019, 16:33 | Сообщение # 2
Постов: 8861
Модератор |
Выпускали когда то китайцы такой вот очень не плохой проигрыватель МР3с приемником. Индикатор от него.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 09.08.2019, 16:35 |
| Пт, 09.08.2019, 17:06 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 104
ОК |
Вот, вот очень похоже, только индикатор с другой стороны был, наименование этого индикатора есть???
| Пт, 09.08.2019, 19:02 | Сообщение # 4
Постов: 8861
Модератор |
Цитата AleksSam (  ) наименование этого индикатора есть??? Возможно что и есть, только нам он не известен. Это узкоспециализированный индикатор, сделан специально для этого проигрывателя. Наверняка больше не выпускается и в продаже никогда не появлялся. Применить его вряд ли удастся, поскольку управление им очень мудреное.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 09.08.2019, 19:04 |
| Пт, 09.08.2019, 19:31 | Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 370
ОК |
Индикатор светодиодный, поэтому можно с помощью блока питания, ограничив ток в пределах 5 мА при напряжении 3 В на элемент, попытаться его прозвонить. Потыкав по выводам наверняка можно определить какие выводы за что отвечают...
| Пт, 09.08.2019, 20:13 | Сообщение # 6
Постов: 8861
Модератор |
СветLANa, Цитата СветLANa (  ) Потыкав по выводам наверняка можно определить какие выводы за что отвечают... СветLANa, Там все очень сложно. На индикаторе 6 символов плюс 4 семисегментных цифры и двоеточие. Выводов всего 12. При обычном включении выводов должно быть 18. Там если тыкать тестером, то при одной полярности щупов горят одни сегменты, если поменять полярность, уже светятся другие. Сейчас у меня лежит семисегментный индикатор, в котором 5 выводов и в то же время он имеет 3 цифры и 5 отдельных символов. Без специального кода, такие индикаторы не запустить.
| Пт, 09.08.2019, 21:44 | Сообщение # 7
Амбер
Постов: 351
Х |
Цитата СветLANa (  ) можно с помощью блока питания А можно и тестером в режиме прозвонки диодов.Цитата Сергей-78 (  ) при одной полярности щупов горят одни сегменты, если поменять полярность, уже светятся другие Индикаторы есть с общим катодом и общим анодом, соотвественно, при изменении полярности текущего индикатора его сегменты будуть зажигаться по-разному.
| Сб, 10.08.2019, 00:16 | Сообщение # 8
Постов: 8861
Модератор |
Цитата Амбер (  ) Индикаторы есть с общим катодом и общим анодом, соотвественно, при изменении полярности текущего индикатора его сегменты будуть зажигаться по-разному. Не в этом дело или я не понял написаного. В нем светодиоды включены встречно-паралельно. Если между двумя выводами подключить напряжение, то горит один светодиод. Если поменять полярность напряжения на тех же выводах, горит уже другой светодиод.
| Сб, 10.08.2019, 00:56 | Сообщение # 9
AleksSam
Постов: 104
ОК |
Жаль такой девайс пропадает, пробовал звонить-толку 0, всем спасибо.
| Сб, 10.08.2019, 04:39 | Сообщение # 10
Амбер
Постов: 351
Х |
Звонить так: [+] питания на 1й контакт, [-] по очереди на оставшиеся контактов и смотреть, что зажглось, потом [+] питания на 2й контакт, [-] - на оставшиеся контакты, и тд. После этого - [-] питания на 1й контакт, [+] - на оставшиеся контакты, и тд.
Если при проверке и так, и сяк ни один сегмент не светится, индикатору капут.
В таких индикатрах однополярные контакты объединены в группы, в классических трехразрядных семисегментиных индикаторах таких групп три. Если на группы подается [-] питания - это индикаторы с общим катодом, если [+] питания - с общим анодом.
Цитата AleksSam (  ) стоял этот дисплей на куске платы Цельным куском и надо было показывать, с двух сторон, крупно и качественно.
Отредактировал Амбер - Сб, 10.08.2019, 04:41 |
