Лампочка и водород
| Сб, 05.10.2019, 16:05 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
ОК |
если взять обычную новую лампочку накаливания на 100 ватт, проделать в колбе отверстие, и закачать туда водород и загерметизировать отверстие, и потом включть лампочку в 220, нить накала сгорит или нет?
| Сб, 05.10.2019, 16:15 | Сообщение # 2
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Ну я думаю вместе с домом,  Только лампочку побольше нужно, красиво будет, и тепло.
| Сб, 05.10.2019, 16:36 | Сообщение # 3
rem666
Постов: 136
ОК |
а если мало водорода? скажем сделать разряжение чистого водорода скажем если нормальное давление воздуха 760мм сделать 70мм к примеру?
| Сб, 05.10.2019, 16:43 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Что бы водород горел, ему нужен кислород и при определенных пропорциях содержания водорода и кислорода происходит взрыв. Так что если при закачивании водорода в баллончик лампочки туда с воздухом попадет кислород, то ждите взрыва.
| Сб, 05.10.2019, 16:56 | Сообщение # 5
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата atoumar (  ) при определенных пропорциях содержания водорода и кислорода происходит взрыв Называется гремучий газ. Потому желательно дома не делать водород без водных затворов.
| Сб, 05.10.2019, 17:21 | Сообщение # 6
rem666
Постов: 136
ОК |
зачем водный затвор? берём мелкую стеклянную посудину, размешиваем в ней крот, кидаем кусок люминиевой проволоки и выделяется чистый водород. накрываем большой банкой с вентилем сверху и через полчасика вся банка будет заполнена чистым водородом.воздух будет вытесняться через низДобавлено (05.10.2019, 18:24) ---------------------------------------------
Цитата atoumar (  ) Что бы водород горел, ему нужен кислород то есть если зажечь спичку в банке чистого водорода то он гореть не будет?
| Сб, 05.10.2019, 17:28 | Сообщение # 7
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата rem666 (  ) зачем водный затвор? Если есть запасные пальцы\глаза можно не делать
| Сб, 05.10.2019, 17:43 | Сообщение # 8
Постов: 1083
Друзья |
Цитата rem666 (  ) если взять обычную новую лампочку накаливания на 100 ватт, проделать в колбе отверстие Кроме всего прочего, бывает очень непросто проделать отверстие в колбе. Они не просто так рвутся при разбивании.
И чем герметизировать? термостойкий герметик?
А стоит ли оно того?
Фактически вы пытаетесь выяснить, как поведет себя вольфрам в среде водорода при нагревании и не более того. Что это вам даст?
Если действительно решили пробовать, то защитные очки обязательны даже при попытке сверления колбы. Да и перчатки весьма не повредят. У меня сухожилие на одном пальце перебито лопнувшей в руках лампочкой.
| Сб, 05.10.2019, 18:20 | Сообщение # 9
rem666
Постов: 136
ОК |
я случайно раскокал лампу 6п45с - предварительно завернул её в мягкое полотенце чтобы не разбить, а потом забыл что она в полотенце взал в руки полотенце за край она на пол упала. лампа новая, жалко, хочется оживить еёДобавлено (05.10.2019, 19:23) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Фактически вы пытаетесь выяснить, как поведет себя вольфрам в среде водорода при нагревании и не более того. точнее нить накала лампы типа 6п45. я думаю как сделать ваккум поглубже, читал в нете что делали это вытеснением воздуха водородом, потом откачивали водород и потом его остатки впитывались спецметалами (может кусочек титана кинуть в колбу он остатки водорода в себя впитает)Добавлено (05.10.2019, 19:27) ---------------------------------------------
Цитата dsfas (  ) Если есть запасные пальцы\глаза можно не делать если водный затвор делать то водород будет с водяными парами?Добавлено (05.10.2019, 20:01) --------------------------------------------- я вот думаю каким образом определить что перевёрнутая ёмкость полностью заполнилась водородом. к примеру я возьму маленький пластиковый стакан, наполню его водой с растрорёным кротом, кину туда кусочек люминпроволоки, и накрою сверху половиной пластиковой бутылки(полбутылки с дном отрезать) с пробкой закрученой наверху.по идее по мере заполнения водородом воздух будет выходить снизу через щели и в конце вся ёмкость будет заполнена чистым водородом, только я незнаю как определить этот момент кода воздух будет полностью вытеснен водородом. Добавлено (05.10.2019, 20:05) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) И чем герметизировать? термостойкий герметик? пока незнаю
Цитата Лекс59 (  ) ащитные очки обязательны даже при попытке сверления колбы. я в очках всегда при любых манипуляциях с любым инструментом.
Цитата Лекс59 (  ) Да и перчатки весьма не повредят. какие лучше купить?
Цитата Лекс59 (  ) А стоит ли оно того? будет что рассказать когда буду на скамейке вечером пить пиво и лускать семечки
| Сб, 05.10.2019, 19:06 | Сообщение # 10
Пентагрид
Постов: 19
ОК |
А я в шестом классе мечтал сделать триод из баночки от валерьянки.
| Сб, 05.10.2019, 19:12 | Сообщение # 11
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата rem666 (  ) если водный затвор делать то водород будет с водяными парами? Так в лаборатории получают водород обычно. Я не химик ,но у меня была пять по химии... лет 15 назад  Добавлено (05.10.2019, 20:14) --------------------------------------------- Вообще лучше бросьте это занятие без опыта, а то реально получите гремучий газ.
| Сб, 05.10.2019, 20:53 | Сообщение # 12
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата rem666 (  ) только я незнаю как определить этот момент кода воздух будет полностью вытеснен водородом. вроде придумал как это сделать.на рисунке когдавсё внутри заполнится водородом, то пузырьки будут гореть если их поджигать.а пока процесс вытеснения воздуха не закончился то гореть не будут. периодически попытаться поджигать и смотреть горят или нет. если горят значит лампа точно заполнена чистым водородом.ну и краник там в горле приделать
| Сб, 05.10.2019, 21:01 | Сообщение # 13
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Очки хоть наденьте защитные. Тип таких :
| Сб, 05.10.2019, 23:32 | Сообщение # 14
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата rem666 (  ) у меня такие Лучше чем ничего, но мне под такие не раз стружка залетала. А которые у меня на картинке полностью облегают, если долго работать там небольшое море начинает появляться
| Вс, 06.10.2019, 04:56 | Сообщение # 15
Постов: 1083
Друзья |
Цитата rem666 (  ) будет что рассказать когда буду на скамейке вечером Интересное у вас хобби. Технология сборки радиоламп в домашних условиях.
| Вс, 06.10.2019, 10:21 | Сообщение # 16
rem666
Постов: 136
ОК |
| Вс, 06.10.2019, 10:53 | Сообщение # 17
rem666
Постов: 136
ОК |
нашёл в нете табличку растворимости водорода в металах.титан доступный - взять кусочек положить в банку, откачать залитый туда водород, титан остатки водорода в себя впитает?
| Вс, 06.10.2019, 11:26 | Сообщение # 18
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"то есть если зажечь спичку в банке чистого водорода то он гореть не будет?"
Горение, это процесс окисления, а для этого нужен кислород.Добавлено (06.10.2019, 13:51) --------------------------------------------- "Кроме всего прочего, бывает очень непросто проделать отверстие в колбе"
А зачем делать отверстие в колбе. В цоколе, откуда выходит провод, отверстие запаяно и его можно просто проткнуть шилом.
| Вс, 06.10.2019, 14:12 | Сообщение # 19
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата atoumar (  ) В цоколе, откуда выходит провод, отверстие запаяно и его можно просто проткнуть шилом.
я думаю сделать просто в банке с железной закручивающейса крышкой как на втором видео. ещё возник вопрос с водой, решил очистить воду методом замораживания, прозрачный слой это по идее чистая дистилированая вода, а мутное это примеси и гадости, так вот думаю как быстро и эффективно отделить одно от другого.вода нужна чтобы растворять крот - чтобы раствор был без примесей. да и пить говорять полезно
| Вс, 06.10.2019, 17:56 | Сообщение # 20
rem666
Постов: 136
ОК |
вода в кружке будет примерно наполовину - чтобы удобно было сбоку спичкой поджигать, а в центральной бутылочке раствор крота будет почти до краёв
| Вт, 08.10.2019, 19:28 | Сообщение # 21
rem666
Постов: 136
ОК |
прикупил очки новые за 2.5$ и перчатки за 0.5$
| Вт, 08.10.2019, 19:30 | Сообщение # 22
dsfas
Постов: 703
Друзья |
| Вт, 08.10.2019, 19:38 | Сообщение # 23
rem666
Постов: 136
ОК |
ну ладно, уговорили....
| Вт, 08.10.2019, 19:50 | Сообщение # 24
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Она немного не для этого, но на безрыбье... Я думаю очков хватит.
| Вт, 08.10.2019, 20:01 | Сообщение # 25
Постов: 2165
Друзья |
Может заняться чем то более полезным чем пытаться что либо взорвать ?
| Вт, 08.10.2019, 20:01 | Сообщение # 26
rem666
Постов: 136
ОК |
давление водорода в банке будет незнаю какое, раз 10 наверно меньше атмосферного.незнаю как померять сколько такой ручной насос может сделать разряжение.вопрос будет ли мешать водород летать электронам в банкеДобавлено (08.10.2019, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) чем пытаться что либо взорвать ? я сомневаюсь что вообще что-либо взорвётся.водный затвор присуствует, количество водорода максимум пол литра, а после откачки вообще будет милилитров 50 от силы в банке.поджигать я буду только пузырьки после водяного затвора чтобы понять что весь воздух из банки вытеснен.Добавлено (08.10.2019, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) чем то более полезным вы не представляете какие будут глаза у друзей после рассказов вечером за бутылкой пива. а полезные дела не впечатляют...
| Вт, 08.10.2019, 21:28 | Сообщение # 27
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Вообще сообщите там кому-нить из родственников данные свои для входа на форум. А то пропадете и гадай потом, делать водород дома или нет
| Вт, 08.10.2019, 21:50 | Сообщение # 28
rem666
Постов: 136
ОК |
мой маленький водородный шарик ничто по сравнению с обычной болгаркой или вот этим https://www.youtube.com/watch?v=dgI5iBICqyg --------------------------------------------- зажигая спичку не забывайте одеть бронежилет .ведь там бертолетова соль и красный фосфор .а это очень взрывная смесь .
Добавлено (08.10.2019, 23:48) --------------------------------------------- посмотрел тут интересное видео, по идее остатки водорода через некоторое время сами высосутся из банки https://www.youtube.com/watch?v=c00ff3WC67g
| Ср, 09.10.2019, 09:45 | Сообщение # 29
Постов: 1083
Друзья |
Цитата rem666 (  ) будет ли мешать водород летать электронам в банке Обязательно. И не только водород. Любой газ.
| Ср, 09.10.2019, 11:13 | Сообщение # 30
nolpofaze
Постов: 442
Друзья |
rem666, вроде для радиоламп нужен глубокий вакуум, в радиолампах добиваются значительно разрежения, доходящего обычно до 10~7 мм.рт.ст (0,0000001), т. е. давление понижается примерно в десять миллиардов раз по сравнению с нормальным атмосферным давлением. И тут нужно очень серьезное оборудование, бросьте это опасное дело с водородом, кислородом и разлетающимися стеклянными осколками)))
| Ср, 09.10.2019, 12:12 | Сообщение # 31
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Развели разговоры ни о чем. Это равносильно тому, если бросать головку снаряда и рассуждать о том, после какого броска она взорвется. А то, что при этом можно погибнуть, никого не беспокоит.
| Ср, 09.10.2019, 12:32 | Сообщение # 32
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата Лекс59 (  ) Любой газ. водород при ионизации светится красивым лиловым светом. было бы круто сделать усилитель на такой светящейся лампе. а мешает или нет в реалея хочу проверить простым опытом и если мешает то насколько , сравнить ток лампы заводской 6п45 и моей 6п45 разбитой в среде разряжённого водорода(водород с нитью накала вроде как дружит), может там не будет никакой помехи электронам.
Цитата nolpofaze (  ) нужен глубокий вакуум кто-то проверял? видео в студию!!!
Цитата nolpofaze (  ) бросьте это опасное дело с водородом, кислородом и разлетающимися стеклянными осколками))) было бы прикольно если бы что-то взорвалось - шрамы украшают воина. будет что друзьям показатьДобавлено (09.10.2019, 13:35) ---------------------------------------------
Цитата atoumar (  ) Это равносильно тому, если бросать головку снаряда и рассуждать о том, после какого броска она взорвется.
вообще есть вероятность что лежа на диване и смотря фильм о войне снаряд может залететь в комнату и убить. опасное это дело диванные войны...Добавлено (09.10.2019, 15:42) --------------------------------------------- я сейчас думаю об повышении безопасности экспериментов. а именно исключении поджигания пузырьков после водяного затвора. то есть чтобы огня вообще не было. вопрос в том как без поджигания определить что в пузырьках водород?
| Ср, 09.10.2019, 14:54 | Сообщение # 33
nolpofaze
Постов: 442
Друзья |
Цитата rem666 (  ) кто-то проверял? видео в студию!!! думаю, что такое, Ваше требование звучит по крайней мере глупо почитайте, как делали лампы на заводах (Вы же захотели восстановить заводскую лампу) я не говорю про кустарные образцы на коленке, с временем работы на отказ, порядка 100 часов, из, опять же, готовых полуфабрикатов. Если Вы сможете воссоздать условия производства на коленке подобные заводским (лабораторным) то есть смысл восстановления разбитого экземпляра, если нет, то лучше купите новую лампу, а водород можно получить без проблем пропустив постоянный электрический ток через раствор поваренной соли, на отрицательном электроде будет водород.
| Ср, 09.10.2019, 15:21 | Сообщение # 34
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата nolpofaze (  ) думаю, что такое, Ваше требование звучит по крайней мере глупо я думаю в точности наоборот
Цитата nolpofaze (  ) почитайте вместо слова почитайте должно быть слово проверьте.никтож не проверяет.поэтому писать уже можно что угодно в мурзилках.
Цитата nolpofaze (  ) с временем работы на отказ, порядка 100 часов что именно влияет на столь короткий срок работы?
Цитата nolpofaze (  ) лучше купите новую лампу я нехочу быть привязанным к заводским образцам. хочу свободу в изменениях параметров лампы к примеру для манипулирования характеристиками лампы, скажем в моём будующем винтажном усилителе.
Цитата nolpofaze (  ) а водород можно получить без проблем пропустив постоянный электрический ток через раствор поваренной соли, на отрицательном электроде будет водород. спасибо за ценный рецепт.я пока выбрал более простой но более дорогой метод, а если дело пойдёт то методом электролиза заморочусь.
Добавлено (09.10.2019, 16:27) ---------------------------------------------
есть такая знаменитая лампочка которая непрерывно светит уже 100 лет.вы знакомы с этим "феноменом" ?  Добавлено (09.10.2019, 17:20) --------------------------------------------- меня вот ещё интересует такой момент - если взять к примеру банку, наполнить её гремучим газом, перевернуть вверх дном, и оставить постоять часик, то газ внутри должен по идее разделиться на чистый водород который будет в верхней части банки и кислород в нижней?
| Ср, 09.10.2019, 18:05 | Сообщение # 35
Постов: 1083
Друзья |
Цитата rem666 (  ) кто-то проверял? видео в студию!!! Ну я проверял. Например. Только вот с видео в то время был напряг. Почему то.
Цитата rem666 (  ) я думаю в точности наоборот Это уже несерьезно. Если вы ищете совета и помощи...
Цитата rem666 (  ) я нехочу быть привязанным к заводским образцам Ну а там и до микроконтроллеров недалеко. На коленке.
Добавлено (09.10.2019, 19:06) ---------------------------------------------
Цитата rem666 (  ) перевернуть вверх дном, и оставить постоять часик, то газ внутри должен по идее разделиться на чистый водород который будет в верхней части банки и кислород в нижней?
Ну и не знаю как кто, а я ухожу из ваших тем.
| Ср, 09.10.2019, 19:07 | Сообщение # 36
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата Лекс59 (  ) Ну и не знаю как кто, а я ухожу из ваших тем.
ну вопрос вроде простой, и сразу в кусты...
Цитата Лекс59 (  ) Это уже несерьезно. Если вы ищете совета и помощи совет и помощь я ищу, но очень редко получаю.обычно это очередное массовое заблуждение или поклонение технологиям хотя есть другие простые и эффективные способы.
Цитата Лекс59 (  ) Ну я проверял. с разряжённым водородом? который потом просочится сам через стенки колбы и сделается автоматом глубокий ваккум?
Добавлено (09.10.2019, 20:26) --------------------------------------------- в связи с улучшением в плане безопасности гидрозатвор упраздняется. теперь вместо поджигания(контроль заполнения банки водородом) будет использоваться датчик в виде маленького воздушного шарика наполненого водородом который будет находится в нижней части колбы.как только внизу колбы появится водород шарик перестанет пытаться подняться вверх. в 700 грамовой банке конечно по мере заполнения будет смесь воздуха с водородом, так как изначально банка заполнена воздухом, но взрыва небудет так как поджигать никто не собирается.открытого огня или искр поблизости тоже небудет. когда водород будет откачиваться с банки, можно у выпускной дырки насоса придумать тоже резиновый шарик куда будет отсасываться водород чтобы в комнату не выпускать эти 600 мл водорода.ну и содержимое шарика на балкон на улицу выпускать
| Ср, 09.10.2019, 22:05 | Сообщение # 37
Постов: 4404
Друзья |
И так тихонько родиться изотоп водорода, тритий,и ногти отпадут,,вдруг,на пальЦах,,,,,,,,польза,стрич не нужно будет
| Чт, 10.10.2019, 00:23 | Сообщение # 38
rem666
Постов: 136
ОК |
были бы другие способы сделать ваккум в моей будущей лампе то воспользовался бы, а так приходится возвращаться к "древним" технологиям чтобы реализовать это всё в домашних условиях. пришла в голову мысль снабдить стеклянную банку куда будет закачиваться водород временно металлическим кожухом на всяк случай. и только после того как там будет чистый водород откаченный насосом до минимально возможного давления - тогда снимать кожух и уже экспериментировать с самодельной лампой подавая накал напряжения и т п.
вот сижу думаю, когда буду откачивать водород(1 литр максимум) из банки, стоит ли заморачиваться с его сбором на выходе насоса или пускай сам улетучивается по комнате?
| Чт, 10.10.2019, 14:00 | Сообщение # 39
nolpofaze
Постов: 442
Друзья |
Цитата rem666 (  ) что именно влияет на столь короткий срок работы высокое содержание молекул воздуха в баллоне лампы, которое, к тому-же приведет к шуму в работе Вашего "будущего винтажного усилителя". Чем меньше молекул находиться в баллоне, тем качественнее работа лампы.
Цитата rem666 (  ) есть такая знаменитая лампочка которая непрерывно светит уже 100 лет.вы знакомы с этим "феноменом" ? не путайте мокрое и мягкое (радиолампу и лампу накаливания, у них назначение и принцип действия разные).
Кстати, про водород, при изготовлении радиоламп. Водород использовали при отжиге деталей, в качестве "чистой" атмосферы в печи для отжига, а уж после отжига, сборки, тренировки и создания в баллоне вакуума, остатки молекул воздуха поглощались геттером.
| Чт, 10.10.2019, 19:28 | Сообщение # 40
rem666
Постов: 136
ОК |
Цитата nolpofaze (  ) высокое содержание молекул воздуха в баллоне лампы у меня воздуха не будет, а будет разряжённый водород который вроде как вольфрам наоборот восстанавливает из окислов.
Цитата nolpofaze (  ) приведет к шуму в работе Вашего "будущего винтажного усилителя"
я расчитываю на то что водород самостоятельно высосется из сосуда наружу через стенки банки со временем тем самым создав глубокий ваккум автоматом. я видел видео как сдуваются шарики с водородом, да и инфы подобной полно в нете что даже через толстенные стенки железа просачивается. смысл водорода в том чтобы нахаляву получить в домашних условиях глубокий ваккум в лампе.
Цитата nolpofaze (  ) а уж после отжига, сборки, тренировки и создания в баллоне вакуума, остатки молекул воздуха поглощались геттером.
я точно незнаю, но думаю что вы описали современный способ изготовления ламп где гетер сжигает остатки кислорода. я же говорю про древний способ изготовления ламп, когда крутых насосов ещё небыло как сейчас. конечно проще гетором сжечь остатки воздуха чем с водородом возиться, но гетера у меня нету а водород раз плюнуть сделать.
p/s/ очередной раз изменилась идея заполнения лампы водородом. сначала заполнить обычную банку полностью водой, перевернуть и заполнить снизу водородом реакцией щелочи с алюпроволокой пока не вытеснится вся вода. проволки поставить побольше и щелочь концентрации побольше чтобы как можно быстрее заполнилась банка(чтоб менше перемешивалось).засечь время за которое заполнится банка. теперь то же самое сделать но без заполнения и переворачивания банки а просто на воздухе под перевёрнутой лампой(газы будут проходить через открытое отверстие краника диаметром 1 см) расположить то же количество проволоки с той же щелочью, зная время выделения 700 мл водорода, скажем 5 минут из первого опыта, просто ждём 6 минут, потом закрываем краник и делаем разряжение в банке насосом. единственный вопрос остался не будет ли смешивание воздуха и водорода когда водород будет идти вверх через отверстие а воздух вытесняться вниз через то же отверстие крана.Добавлено (09.11.2019, 21:35) --------------------------------------------- засунул разбитую лампу в банку, откачал воздух, подал питание - накал не светится.хотя ток потребляет и греется лампа. чего чего а токого ну никак не ожидал. чтобы накал не калился. на 3-х лампах проверил, 2 случайно разбитые были вроде как рабочие - 6п44с и две 10ж1л. почему так?
| Вс, 10.11.2019, 00:14 | Сообщение # 41
боб
Постов: 456
Мастер |
rem666, то, что купил защитные очки с перчатками - хорошо! Но для полной защиты, Цитата rem666 (  ) вот сижу думаю, когда буду откачивать водород(1 литр максимум) из банки, стоит ли заморачиваться с его сбором на выходе насоса или пускай сам улетучивается по комнате? при таких идеях отцу объязательно нужно прикупить армейский ремешок с хорошей бляхой. В целом, даже мысли нужно прорабатывать от идеи до конечного результата. Как пример формулировки мысли до конца из прочитаного в теме, изволь поработаю предсказателем, и пофантазирую твоими словами: -Вот Цитата rem666 (  ) лежа на диване , весь в бинтах, мамку жаль, втихомолку плачет, да и отца - на лекарства зарабатывает. Прочитав свое творчество
Цитата rem666 (  ) было бы прикольно если бы что-то взорвалось - шрамы украшают воина. будет что друзьям показать думаю: -Что я наделал? Зря не слушал, Цитата rem666 (  ) опасное это дело .
Что фантазируешь хорошо, но есть же возможность и прогуглить свои юношеские фантазии, а главное изучать и не нарушать технику безопасности при производстве работ. Хотя при такой писанине, когда Цитата rem666 (  ) чего чего а токого ну никак не ожидал. чтобы накал не калился. , до практики вряд ли дойдет. Нужно больше читать. Ведь из прочитаной темы хватило инфы лишь для написания целью предостережения, плачевных строк.
Цитата Лекс59 (  ) Ну и не знаю как кто, а я ухожу из ваших тем. Подумай, почему так, не строй из себя.
| Вс, 10.11.2019, 17:19 | Сообщение # 42
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
Полагаю, о результате эксперимента мы узнаем из списка получивших премию Дарвина, там подобных горе-экспериментаторов валом просто.
| Вс, 10.11.2019, 19:02 | Сообщение # 43
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Витинари (  ) премию Дарвина Надежда на премию уже маловероятна,, из за игры с изотопами водорода
| Чт, 14.11.2019, 17:39 | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
краб, так для ее выдачи личное присутствие лауреата не требуется . Чаще даже наоборот, получатели отсутствуют по причине естественного отбора: Премия Дарвина
