  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Лампочка и водород
Лампочка и водород
Сб, 05.10.2019, 20:12 | Сообщение # 11
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Цитата rem666 ()
если водный затвор делать то водород будет с водяными парами?
Так в лаборатории получают водород обычно. Я не химик ,но у меня была пять по химии... лет 15 назад
Добавлено (05.10.2019, 20:14)
Вообще лучше бросьте это занятие без опыта, а то реально получите гремучий газ.
Сб, 05.10.2019, 21:53 | Сообщение # 12
rem666
  Постов: 161   ОК
Цитата rem666 ()
только я незнаю как определить этот момент кода воздух будет полностью вытеснен водородом.
вроде придумал как это сделать.на рисунке когдавсё внутри заполнится водородом, то пузырьки будут гореть если их поджигать.а пока процесс вытеснения воздуха не закончился то гореть не будут. периодически попытаться поджигать и смотреть горят или нет. если горят значит лампа точно заполнена чистым водородом.ну и краник там в горле приделать
Файлы: 2902269.jpg(21.7 Kb)
Сб, 05.10.2019, 22:01 | Сообщение # 13
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Очки хоть наденьте защитные.
Тип таких :
Файлы: 2278031.jpg(93.4 Kb)
Вс, 06.10.2019, 00:32 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Цитата rem666 ()
у меня такие
Лучше чем ничего, но мне под такие не раз стружка залетала. А которые у меня на картинке полностью облегают, если долго работать там небольшое море начинает появляться tongue
Вс, 06.10.2019, 05:56 | Сообщение # 15
  Постов: 2319   Друзья
Цитата rem666 ()
будет что рассказать когда буду на скамейке вечером
Интересное у вас хобби.
Технология сборки радиоламп в домашних условиях.
Вс, 06.10.2019, 11:21 | Сообщение # 16
rem666
  Постов: 161   ОК
развлекаются же люди в своё удовольствие
https://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
https://www.youtube.com/watch?v=Fo6Ie4j6ngE
мне чего-то тоже захотелось.только ваккум непонятно как делать, нету у меня заводских ваккумных насосов
Отредактировал rem666 - Вс, 06.10.2019, 11:22
Вс, 06.10.2019, 11:53 | Сообщение # 17
rem666
  Постов: 161   ОК
нашёл в нете табличку растворимости водорода в металах.титан доступный - взять кусочек положить в банку, откачать залитый туда водород, титан остатки водорода в себя впитает?
Файлы: 3391974.png(118.8 Kb)
Вс, 06.10.2019, 12:26 | Сообщение # 18
atoumar
  Постов: 596   Друзья
"то есть если зажечь спичку в банке чистого водорода то он гореть не будет?"
Горение, это процесс окисления, а для этого нужен кислород.
Добавлено (06.10.2019, 13:51)
"Кроме всего прочего, бывает очень непросто проделать отверстие в колбе"
А зачем делать отверстие в колбе. В цоколе, откуда выходит
провод, отверстие запаяно и его можно просто проткнуть шилом.
Вс, 06.10.2019, 15:12 | Сообщение # 19
rem666
  Постов: 161   ОК
я думаю сделать просто в банке с железной закручивающейса крышкой как на втором видео.
ещё возник вопрос с водой, решил очистить воду методом замораживания, прозрачный слой это по идее чистая дистилированая вода, а мутное это примеси и гадости, так вот думаю как быстро и эффективно отделить одно от другого.вода нужна чтобы растворять крот - чтобы раствор был без примесей. да и пить говорять полезно
Файлы: 7660395.jpg(170.2 Kb)
Отредактировал rem666 - Вс, 06.10.2019, 15:14
Вс, 06.10.2019, 18:56 | Сообщение # 20
rem666
  Постов: 161   ОК
вода в кружке будет примерно наполовину - чтобы удобно было сбоку спичкой поджигать, а в центральной бутылочке раствор крота будет почти до краёв
Файлы: 5927957.jpg(144.9 Kb)
  • Страница 2 из 5
