Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Бегущие огни на мигающем светодиоде и счетчике 4017 (У кого работает???)
Вс, 06.10.2019, 00:51 | Сообщение # 1
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Доброго дня, у кого эта схема работает, у меня почему то ни как не хочет.
Светодиод моргает, а огни не бегут. sad
Добавлено (06.10.2019, 03:16)
И как на зло мигающий светодиод в единственном числе.
Добавлено (09.10.2019, 20:25)
Понятно у всех sad
закрывай тему.
Файлы: 5236825.jpg(95.6 Kb)
Ср, 09.10.2019, 20:36 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
Осцилограф есть? С такими светиками мало сталкивался, так что могу сказать только одно, не все они полностью закрываются, следовательно и напряжение на 14 выводе падает ниже порога нуля. Главное чтобы был переход от нуля к единице. Ну и обратно тоже... smile
Чт, 10.10.2019, 07:26 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Можно отпаять светодиод и пинцетом перемыкать контакты, куда он был впаян. Счётчик обязан переключаться (с учётом дребезга...).
Если не переключается, то или неисправность в монтаже, или неисправный счётчик.
Я бы не стала использовать мигающий светодиод, лучше сделать генератор, например на паре элементов К561ЛА7 (ЛЕ5) с возможностью регулировки частоты...
Пт, 11.10.2019, 19:26 | Сообщение # 4
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Ну, душа к простоте бежала и тянулась, блин споткнулась и не раз ))) .
Сначала накосячил минус взял от R1 и светодиодов, а не от самого минуса , светодиоды моргали ну совсем не предсказуемо и даже мультивибратор на 555 не помогал, а было такое впечатление, что 555 использует кнопки , а они дребезжат очень сильно. Потом всё сделал правильно и от мультика заработало стабильно, а от светодиода так и не запустил, там не каждый светодиод подходит. Спасибо всем.
Пт, 11.10.2019, 20:18 | Сообщение # 5
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
У меня два, один красного свечения другой зеленого. Меандр от 2.4 в до 5 в при питании 5 вольт. Но такую схему не собирал.
Пт, 11.10.2019, 20:38 | Сообщение # 6
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Вот включен как в схеме работать должен. Напряжение питания 7 вольт.
Файлы: 7002062.jpg(243.5 Kb)
