Полевичёк WY M1810
| Пн, 07.10.2019, 21:10 | Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 104 Offline
ОК |
Доброго дня. В китайской электро зажигалке сгорел 1 полевик , второй остался жив. На них написано WY M1810, но что то я в инете вообще ни чего с таким названием не нашёл, попробовал заменить их транзисторами с материнских плат, не получилось. Они полностью не открываются, попробовал подобрать с малым напряжением открытия, нашёл только на 1.9вольт (очень сильно греется), а m1810 работает от 1 вольта. Подскажите где взять, или чем заменить, или у него есть другое название , а это китайско внутреннее название.
полевик наколот, я знаю.
| Вт, 08.10.2019, 08:05 | Сообщение # 2
Постов: 2981 Offline
Друзья |
пробуй что то маломощное например 10n20 и.... не факт что это полевик .....
| Вт, 08.10.2019, 16:12 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 104 Offline
ОК |
Это ключ, каждый нагружен на свою катушку, у родного транзистора ток в момент работы (прикуривания) 0.62-0.64 А и он греется градусов 40-60, тот который я подбирал греется градусов 100 и больше, ток примерно 0.2-0.3 и визуально видно дугу первых двух контактов (жирная), и второй пары контактов (ели, ели, и только при полной зарядке аккумулятора), напряжение при работе на затворе первого 1 вольт, второго 1.8, до того , как подобрал транзистор с напряжением открытия 1,9-1,8 v, стоял другой с открытием при 2.5-2.6 вообще не работал ни как.
| Вт, 08.10.2019, 16:42 | Сообщение # 4
AleksSam
Постов: 104 Offline
ОК |
как то так
| Вт, 08.10.2019, 20:55 | Сообщение # 5
Друзья |
Ну тогда только методом подбора или заколхозить типа драйвера что нибудь на биполярном транзисторе , что бы питание напрямую с акка подавал усиливая сигнал .... Ардуина с питанием контроллера 3.3в кажись ( уже забыл) напрямую раскачивает irf3205 ... Проверял , работало ... меньше х\з ..
| Вт, 08.10.2019, 21:23 | Сообщение # 6
AleksSam
Постов: 104 Offline
ОК |
Там места очень мало, зажигалка блин.
| Ср, 09.10.2019, 10:04 | Сообщение # 7
Друзья |
Так транзюки и смд же есть , по моему влезут ...
| Ср, 09.10.2019, 13:07 | Сообщение # 8
AleksSam
Постов: 104 Offline
ОК |
Просто эмиттерный повторитель добавить или по максимуму усилению напряжения с общим эмиттером ?
