  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Блютуз колонка перестала работать от батарейки (Перестала работать от батарейки, от сети работает.)
Вс, 28.06.2020, 00:59 | Сообщение # 11
DarkRus66
  Постов: 921  Offline Друзья
А при подключенном аккумуляторе - какое на нем напряжение? И когда включаете колонку, какое напряжение на нем тогда?
5,2в для литиевого аккумулятора это смертельное напряжение, должно быть 4,2в (+/- 0,05v). Если выше, это уже ненормально. Правда кетаезы могли использовать плату защиты вместо честной зарядки, но это убьет аккумулятор только разве что чуть-чуть дольше.
Вс, 28.06.2020, 12:29 | Сообщение # 12
els5
  Постов: 12  Offline ОК
Подключил обратно акб, показывает около 3.9V. При включении колонки напряжение падает до примерно 1V и естественно не включается. При подключении к USB при выключенной и включенной колонке одинаковое напряжение на акб-4.4V. Поставил другой акб-заработала. Почему сдох старый акб? колонке около полугода, заряда акб хватало очень надолго, заряжал редко. И в один момент резко не включилась.
Отредактировал els5 - Вс, 28.06.2020, 12:31
Вс, 28.06.2020, 13:39 | Сообщение # 13
  Постов: 2847  Offline Друзья
els5, Это цена дешивизны , дорого мы не хотим покупать , а за дешево китайсы упрощают все до опасного как для акка , так порой и для жизни , этот акк и рвануть может ...
Вс, 28.06.2020, 15:15 | Сообщение # 14
askit2008
  Постов: 145  Offline ОК
от перезаряда 4.4В это очень много для литий-ионного акб, чтобы такого не было в будущем, можно добавить например копеечный 03962A BMS Контроллер заряда Li-ion аккумуляторов с защитой.
Вс, 28.06.2020, 16:31 | Сообщение # 15
els5
Спасибо за совет
Вс, 28.06.2020, 17:29 | Сообщение # 16
DarkRus66
В этой зарядке что на фото выше, по умолчанию ток заряда выставлен 1А, для вашего аккумулятора это может быть много. Ток заряда можно (и нужно) уменьшить увеличением номинала резистора, задающего ток зарядки. Тогда и сама микросхема зарядки будет меньше греться (по умолчанию ток зарядки на максимуме и микросхема калится).
  • Страница 2 из 2
