  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Подключение симистора
Ср, 31.07.2019, 15:31 | Сообщение # 1
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Здравствуйте. У меня вопрос по симистору. Даже несколько вопросов. biggrin
Планирую управлять включением ТЭН. ТЭН 800 или 1000 вт, точно не помню.
Симистор BTA 16 800.
Включение - выключение от клавиши KCD3. Напрямую не включаю потому-что клавиши горят, меняю раз в неделю. Подозреваю, что они не выдерживают свои 16 ампер как написано. happy
Хотел подключить как на рисунке, но добавить последовательно резистору диод, и резистор поставить на 4,3 Ком.
Вопрос будет ли работать схема? БУдет ли отключатся? и надо ли ставить радиатор?
Файлы: 0277322.jpg(24.7 Kb)
Отредактировал Виталик - Ср, 31.07.2019, 15:32
Ср, 31.07.2019, 15:48 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Должна работать. Небольшой радиатор надо поставить.
Ср, 31.07.2019, 16:14 | Сообщение # 3
Амбер
  Постов: 351   Х
Чот бедненько оно выглядит, добавить бы конденсатор да два резистора.
Цитата
Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Файлы: 3137019.png(1.0 Kb)
Отредактировал Амбер - Ср, 31.07.2019, 16:15
Ср, 31.07.2019, 16:40 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
Виталик, есть готовые твердотельные реле , та же релюшка , только не щелкает , внутри оптосемистр , не надо колхозить ...
Ср, 31.07.2019, 17:10 | Сообщение # 5
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Обычное реле не нашел что бы по размерам и параметрам подошло.
Твердотельное реле дороже в 4 раза и тоже слишком большое.
Добавлено (31.07.2019, 17:12)
Да я думаю и так сойдет. smile
Включатся будет тена умывальника.
Ср, 31.07.2019, 17:41 | Сообщение # 6
Амбер
  Постов: 351   Х
Та хоть телогрейки biggrin , типовые включения не зря придумывали.
Ср, 31.07.2019, 18:06 | Сообщение # 7
Иван81
  Постов: 123   ОК
surprised чевой- то?
Ср, 31.07.2019, 19:00 | Сообщение # 8
  Постов: 2012   Друзья
Радиатор нужен.
Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом. И, мне кажется, сопротивление управляющего резистора несколько завышено. Может не всегда открываться. Может надо будет уменьшать. Обычно оно в пределах 400 Ом.
Снаберная цепочка тоже не лишняя будет( о чем уже указал Амбер в 3м сообщении).
Подобным образом я управлял бойлером от многотарифного счетчика. Для возможности включения не от счетчика стоял включатель в параллель контактам счетчика. Отработало более 10и лет с двумя бойлерами нормально.
Ср, 31.07.2019, 19:04 | Сообщение # 9
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Цитата Амбер ()
Та хоть телогрейки , типовые включения не зря придумывали.
Ну хорошо. Воткну паралельно цепочку. biggrin просто хотел по минимуму деталей.
Сейчас хотел подключить все. Но во всем доме не нашел резистора. Когда не надо в каждом кармане обычно валяются, а как понадобился - не найти.
lol
Добавлено (31.07.2019, 19:05)
Цитата Иван81 ()
чевой- то?
От переменки будет работать?
Добавлено (31.07.2019, 19:11)
Прикинул по току открытия, он 50 мА. Может ошибаюсь. Поправьте если что.
управление от сети переменного тока 230 в.
Ср, 31.07.2019, 19:30 | Сообщение # 10
Амбер
  Постов: 351   Х
Цитата Виталик ()
От переменки
симистор как бы только и работает.
Искайте по сусекам smile .
  • Страница 1 из 3
