  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Подключение симистора
Ср, 31.07.2019, 18:55 | Сообщение # 11
Виталик
  Постов: 254   Друзья
Цитата Амбер ()
нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
А он то зачем? На схемах он есть,но хотелось бы свести элементы к минимуму. Места мало. и жарко в отсеке с деталями.
Ср, 31.07.2019, 19:08 | Сообщение # 12
  Постов: 1951   Друзья
Резистор нужен для надежного закрытия симистора при отсутствии управляющего тока. Т.е. не будет ложных срабатываний, быстрое и точное отключение.
Надежность работы должна быть выше чем простота и минимум деталей. Ищите возможности.... smile
Ср, 31.07.2019, 20:59 | Сообщение # 13
  Постов: 8246   Модератор
Цитата ctc655 ()
Так же нужен еще один резистор между управляющим электродом и МТ1 сопротивлением 300...500 Ом
В таком случае тиристор не откроется. Тока через резистор 4 кОм явно будет маловато. Если уж и ставить туда резистор, то примерно равного сопротивления с R1.
Чт, 01.08.2019, 18:44 | Сообщение # 14
Виталик
  Постов: 254   Друзья
Подводя итог: набросал схему, посмотрите так подойдет? Номиналы подходят? Резистор на управляющий электрод буду подбирать, возможно поставлю 3,9 Ком.
Файлы: 1248888.jpg(40.6 Kb)
Чт, 01.08.2019, 21:30 | Сообщение # 15
  Постов: 1951   Друзья
Диод не нужен. Не резистора между УЭ и анодом( запирающего).
Чт, 01.08.2019, 23:24 | Сообщение # 16
Амбер
  Постов: 319   Х
В общем случае, как-нибудь так.
Файлы: 6647856.gif(2.9 Kb)
Пт, 02.08.2019, 05:03 | Сообщение # 17
  Постов: 1951   Друзья
Добавлю к сообщению Амбера схему с включателем.
Для общей картины.
Файлы: 8873811.jpg(9.3 Kb)
Пт, 02.08.2019, 09:25 | Сообщение # 18
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Цитата Виталик ()
Подозреваю, что они не выдерживают свои 16 ампер как написано.
В момент пуска холодного тена там ломовые токи идут. Не просто так выключатели делают на 10 Ампер, а в люстре от силы три-пять ламп накаливания.
Пт, 02.08.2019, 12:09 | Сообщение # 19
Амбер
  Постов: 319   Х
Цитата ctc655 ()
с включателем
- на то там и "лишние" узелки нарисованы smile .
Пт, 02.08.2019, 15:31 | Сообщение # 20
Виталик
  Постов: 254   Друзья
Соберу, проверю. Потом отпишусь. biggrin
Подозреваю, что просто выключатели китайские, не рассчитаны на такой ток. Родной выключатель, работал несколько лет и до сих пор исправен. Меняю так как он лопнул, и при попадании воды от него бьет током.
Если найду его, то напишу маркировку.
Добавлено (02.08.2019, 19:11)
Еще немного потуплю. biggrin
На схеме R1 330ом включен между управляющим электродом и и электродом 2 с нагрузки. Не произойдет при размыкании SA1 что схема продолжит работу, как блок-контакты у пускателя?
Если что сильно не пинайте. smile
P.S. Нашёл родной выключатель Gorbo XCK-012 16A250V.
Добавлено (21.08.2019, 20:43)
Все хочу написать и забываю. biggrin
Нагреватель работает по самой простой схеме, поставил только ограничительный резистор на УЭ. 3,9 ком.
Все работает. Все прекрасно. Выключатель не перегорает. smile
Всем спасибо.
  • Страница 2 из 3
