Солидарен nickolay130978, ,точка "земли" на плате унч может быть воще в непредсказуемом месте,,сейчас не знаю,а раньше брали щуп ослика и тыкали по общей шине,наблюдая размах по минимуму,там все провода в кучу и паяли,,однажды в 80х годах разбирал импортный фирменный унч,видел эту метелку проводов в каком то месте на общей шине платы
Всю статью солидарно огласили сплошной ошибкой, и что главное - дальше, в подтверждение статьи начали приводить примеры. Ошибка в том, что нужно принять условия: -Теорию рассматриваем на принципиалке, а практику на монтажке. Со стороны теории оговорено правильно: - Если пятак земли кинем на экран входа, независимо от того, что это - антенна, радиприемник, усилитель, металлоискатель, с дальнейшим подключением веничком всей схемы, тем мы удовлетворим
Цитатакраб ()
размах по минимуму
. Да, цифра требует отдельной разводки и в зкране. Кто с желанием добиться максимального качества звучания, занимался поиском ноля на общей шине, изменением схемы разводки платы, в этом убедился на практике. В теории же автор все это оговорил на длинах соединений принципиалки, как бы подсказывая практикам, что ожидает. А ведь он оговорил полезные вещи своими словами, пусть с форсом, это его право. Все мы допускаем ошибки, на Рис.3 вообще одна механическая, встречаются и у автора. Но автор не оговорил еще одно условия, все проводники должны в теории быть одинаковой длины, и желательно минимальны. И если мы можем посадить всу плату, узел, блок, на массивный пятак, т. е. в металлический корпус, как бы объяв точечным экраном всю схему, то поиск средней точки подключения всех элементов, когда нелинейные искажения из-за длин проводников будут одинаковы, а в этом случае возрастет возможность их противофазности и самоуничтожения побуждает, ссылаясь на краб - брать щуп ослика и тыкать по всей плате. Главное, углубляясь в измерения, есть точки уменьшения фона, а есть и нелинейных искажений. Мои эксперименты в этом плане с РАДИОТЕХНИКА и ОДИССЕЙ можно назвать незничительной доводкой - поработали! при разработке, а вот АМФИТОН порадовал как уменьшением фона, так и качества звучания по отношению к паспортным. Если при разводке плат в полном объеме учитывать еще и оговоренное теорией, и не только этой статьи - фон, возбуд, помехи и нелинейные искажения уменьшатся изначально. Мое мнение: -Чисто для этого и написана статья.
