  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
Ср, 27.11.2019, 10:40 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 161   ОК
купил пару ламп, принёс домой открыл сфоткал, одна что-то почернела.ей каюк?
на улице мороз в доме тепло может из за перепада температур накрылась пока нёс пол часа по морозу и потом занёс в дом?
в принципе почернели обе, но одна слегка и только с одного конца.у второй потемнела чашка с одного конца и проводки к ней. а также кругляшок прикреплёный к цилиндру анода потемнел. попал внутрь воздух? на улице максимум -2 в доме 20 тепла
Файлы: 4984172.jpg(250.9 Kb) · 2169961.jpg(102.7 Kb) · 9595063.jpg(90.1 Kb) · 3799808.jpg(99.0 Kb)
Ср, 27.11.2019, 11:21 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Когда попадает воздух лампа не чернеет, а белеет в том месте. Чернеет от работы, оседают ионы металла на стекло. По моему, у вас всё нормально.
Ср, 27.11.2019, 11:32 | Сообщение # 3
rem666
  Постов: 161   ОК
лампы новые с хранения.правда хранились на чердаке,и намокали коробки.мороз жара дождь снег при хранении никак не влияют на целостность лампы?
в каком именно месте? стандартного блестящего металлического-бариевого пятна гетера у этой лампы нет(я знаю что он белеет у обычных ламп при попадании воздуха)
Ср, 27.11.2019, 11:35 | Сообщение # 4
rem666
  Постов: 161   ОК
фото коробки
хочу попробовать подцепить 18 вольт на накал с 2-х трансформаторов ТС-180 (3 обмотки последовательно по 6.3в 5А).или может 12 вольт 10 ампер (запаралелить 2 по 6.3 + 6.3 с 2-х трансов). что должно быть с накалом если внутрь воздух попал?
Файлы: 7237124.jpg(148.2 Kb)
Ср, 27.11.2019, 12:15 | Сообщение # 5
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
Можно будет кратковременно осветить помещение.
Ср, 27.11.2019, 13:09 | Сообщение # 6
rem666
  Постов: 161   ОК
может можно при заниженных напряжениях проверить лампу? подать анодное не 2000 вольт а 300 вольт, накал не 17 вольт а 12 вольт. пусть ток будет не 1600ма, а хоть 100ма, но это будет говорить о том что лампа рабочая и вакум не потерян?
Ср, 27.11.2019, 13:11 | Сообщение # 7
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
rem666, Дай 12 вольт,пусть прогреются,накал будет светиться в половину.Если всё нормально,через 10-15 минут дай 18 вольт,аккуратно,при работе греются не по детски.Если разгерметизировались-колба побелеет.Сталкивался с такими лампами в работе.ТУ-600,шкаф такой стоял на радио узле.
Ср, 27.11.2019, 14:02 | Сообщение # 8
rem666
  Постов: 161   ОК
попытка дать 12 вольт - страшновато - очень быстро добела раскаляется. так и должно быть?
https://youtu.be/pHlH1OU-ywo
Добавлено (27.11.2019, 15:12)
а вот то же самое со второй лампой которая почернела меньше
https://youtu.be/juX23BSbppg
Добавлено (27.11.2019, 15:18)
напряжение при этом проседает до 10.5 вольт (питаю от обмоток пока одного Тс-180 6.3х2 5А)
Ср, 27.11.2019, 14:39 | Сообщение # 9
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
biggrin Я тебе о чём и писал.Клади на тепло изолирующую подставку,кирпичи красные и прогревай,сгорит так сгорит,если от 12 вольт перегревается до белого каления-значит стряхнули при столь длительном хранении и спираль накала имеет межвитковое.Включай на 12 и смотри.
Ср, 27.11.2019, 14:46 | Сообщение # 10
rem666
  Постов: 161   ОК
там вроде как один виток - туда и обратно, и подпружиненео, расстояние между полувитками около сантиметра - замыкать вроде нечему там
  • Страница 1 из 4
