  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
Ср, 27.11.2019, 15:08 | Сообщение # 11
  Постов: 7032   Друзья
smile Нужно на накал 16в и 18 ампер,за анодное напряжение промолчим, smile и светло будет и тепло
Ср, 27.11.2019, 15:27 | Сообщение # 12
  Постов: 7032   Друзья
Кстати была такая лампа тетрод-экзотика как ГКЭ-500,тоже светила прилично,вакум видеть было проблемотично,ставили в передатчиках на выход
Файлы: 4932416.jpg(257.6 Kb)
Ср, 27.11.2019, 15:50 | Сообщение # 13
rem666
  Постов: 161   ОК
это понятно, народ ставит и меньше чтобы лампа дольше жила. мне же надо затестить работоспособность лампы чтобы нечаяно не убить.
Ср, 27.11.2019, 17:44 | Сообщение # 14
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
rem666, Ну я же написал тебе как её прокалить,анодное пока не подавай,пусть прогреется.А там отпишись как она себя чувствует на 12 вольтах и если нормально,подавай ей 18 вольт и пусть греется,вспоминает молодость.Кстати,куда ты её готовишь?
Ср, 27.11.2019, 18:32 | Сообщение # 15
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Если лампы долго хранились их надо прогревать при пониженном анодном токе, % 30-40 от номинального, что бы геттер выловил молекулы кислорода. Ток периодически надо контролировать, со временем может увеличиваться. Грею где то неделю по часов 5, только потом приступаю к настройке. Если бы была трещина и воздух в колбе, то перегорела спираль накала. Выше правильно советовали по накалу.
Ср, 27.11.2019, 21:04 | Сообщение # 16
  Постов: 7032   Друзья
smile Млим,один накал пустит помиру
Ср, 27.11.2019, 21:15 | Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
18 ампер токо на накал, не самая экономичная штука. Она ВЧ?
Ср, 27.11.2019, 21:35 | Сообщение # 18
  Постов: 7032   Друзья
Цитата ВIOS ()
Она ВЧ?
smile Скромная,,из прошлого века,,использовали для модулирования моды АМ на передатчиках,это как громадная шарманка с унч на ГМ-100 с кпд как у паравоза
Ср, 27.11.2019, 22:26 | Сообщение # 19
боб
  Постов: 846   Мастер
Знаю на передатчике в КВ диапазоне, работал в Молдавии. Вкл. передатчик, более минуты прогрев, подключается анод.
rem666, зачем сей опрос? Купил, проверил, не подошла или нашел бяку - отдал, одно дело.
Хочу проверить для себя поймала ли воздух - а зачем? Ведь уже взял, и деньги не вернешь, включаем ее в нормальный режим работы, и пусть пашет. За 13 лет работы с передатчиком, правда, наработка часов мала, что то не помню, чтобы меняли. включай и пусть работает, поймала - выйдет раньше, целая - выдержит свое. Вот и тест. Судя по фото ламп при покупке, могу сказать - лампы БУ, и нечего в них искать кислород, а если хочешь действительно проверить, в новой Ку - 18, меньше 12...14 - БУ, с наработкой часов усиление садится.
Ср, 27.11.2019, 23:34 | Сообщение # 20
ВIOS
Собственно, у меня единственный вопрос к автору, зачем ? Не проще использовать современную комплектуху? Там и с питанием по проще, не нужно HV. Или вместо обогревателя использовать думаете? biggrin
Лампы уже изжили из себя всё. Ещё 50 лет назад...... biggrin
  • Страница 2 из 4
