  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
Чт, 28.11.2019, 01:00 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 3308  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
18 ампер токо на накал,
ГУ-23А 195-225 Ампер ток накала smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 28.11.2019, 01:02
Чт, 28.11.2019, 01:12 | Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 2843  Offline Модератор
nickolay130978, Блин. Я даже и не знаю что говорить. В сегодняшних реалиях - это безумие. Это то же самое что использовать вместо паяльника - кочергу. biggrin
Чт, 28.11.2019, 01:52 | Сообщение # 23
боб
  Постов: 891  Offline Мастер
У rem666 есть желание организовать тропосферную связь, не будем ему мешать. Конечно - шутка.
Чт, 28.11.2019, 03:33 | Сообщение # 24
rem666
  Постов: 161  Offline ОК
>Ну я же написал тебе как её прокалить,анодное пока не подавай
я не спешу, сначала анализирую данные проведённыйх опытов и слушаю что все говорят, потом продолжаю.вот у меня ток оказался 11 ампер 10.5 вольт (12 вольт холостого хода). обмотка транса явно не тянет(потеплела после минуты прогрева). если подключу 2 обмотки такие с 2-х трансов то напряжение поднимется с 10.5 до примерно 12В, то есть нить ещё сильнее разогреется, а я хочу в начале прогреть может ещё при более пониженном напряжении чтобы не гнать лошадей, думаю как поступить.в таком режиме как сейчас транс может не выдержать и перегреться(11 ампер вместо 5).
>Кстати,куда ты её готовишь?
да пока незнаю, подвернулось возможность покрутить эту большую красивую штуку smile
>Если лампы долго хранились их надо прогревать при пониженном анодном токе, % >30-40 от номинального,
а если без анодного прогревать это плохо?
>кпд как у паравоза
это да, как я понял из за простого катода без всяких извращений и напылений, просто тупо вольфрам? зато как я понял устойчива к перегрузам всяким
> Судя по фото ламп при покупке, могу сказать - лампы БУ
какие признаки? я когда снимал упаковку с выводов лампы было ощущение что новая, да и вообще по внешнему виду и сохранившемся запахам новья.
>а зачем? Ведь уже взял, и деньги не вернешь
для успокоения души
>Если бы была трещина и воздух в колбе, то перегорела спираль накала.
сколько времени нужно для этого? минуту прогрел для теста белого налёта не заметил на колбе.
>включай и пусть работает
я пока не умею, да и негде. учусь...
>Собственно, у меня единственный вопрос к автору, зачем ?
зима на носу...холодно...
https://youtu.be/vkhEMqtKOhs
Чт, 28.11.2019, 04:18 | Сообщение # 25
dsfas
  Постов: 876  Offline Друзья
Вы наверное видели как перегорает лампа накаливания. Мне кажется тут будет так же. Пшик и все(ну или бах crazy ).
Чт, 28.11.2019, 07:14 | Сообщение # 26
  Постов: 7537  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
ГУ-23А
smile Ты ж не дописАл,что к ней ещё вода нужна кубометрами для охлаждения и столько же воздуха дуть как на птицефабрике,а есть такие что можно разбирать,под замену элементов внутри балона,ну и размер выходного каскада с полвагона а то и больше,питание это подстанция на полгорода,теплом можно девятиэтажку отапливать,антенное поле десятки гектар,,короче очередная блаж ,кстати эти передатчики все закрыли,всё перебежало на укв и интернет
Пт, 29.11.2019, 00:53 | Сообщение # 27
rem666
заметил на лампе неровность круглую, как буд-то была дырка и её стеклом запаяли. так и должно быть? на обоих лампах так.
Пт, 29.11.2019, 08:25 | Сообщение # 28
  Постов: 3166  Offline Друзья
rem666, Так и должно быть,если будешь дальше рассматривать-увидишь маленькую деталь похожую на сетку,через которую проциживают чай,только очень маленькую,а ней не понятный порошок,а вот что за порошок и для чего-тут тебе дед ГУГЛ в помощь.Если не найдёшь-спрашивай.
Пт, 29.11.2019, 10:10 | Сообщение # 29
rem666
есть кругляшок прикрепленый к цилиндру анода маленький типа колечка феритового - это гетер?
Отредактировал rem666 - Пт, 29.11.2019, 10:16
Пт, 29.11.2019, 13:13 | Сообщение # 30
dsfas
Отредактировал dsfas - Пт, 29.11.2019, 13:15
  • Страница 3 из 4
