Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Вопрос по конденсатору: принципы работы (лучше понять принципы работы)
Пт, 14.02.2020, 13:04 | Сообщение # 1
wtmta
  Постов: 23   ОК
Как мы знаем ,конденсатор это 2 пластины и диэлектрик между ними.
вопросов 2:
1. как ведет себя при последовательном подключении в сети постоянного импульсного тока?
2. пойдет ли ток в сети переменного тока , если последовательно поставить 2 конденсатора?
Пт, 14.02.2020, 13:26 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
1. Что это такое -
2. Пойдет даже если подключить и больше.
Может лучше почитать литературу для изучения основ?
Пт, 14.02.2020, 13:42 | Сообщение # 3
wtmta
  Постов: 23   ОК
1. импульсный постоянный ток,как я понимаю, это когда переменный после выпрямления не сглажен, или допустим такой: + П_П_П_П
2. в том и дело, что когда 1 конденсатор, то вроде понятно, там зарядилось и разрядилось, а когда два ~ -||- -||- ~ ,или больше, то обкладки, которыми конденсаторы соединены друг с другом, откуда энергию будут получать , не ясно что то..
Отредактировал wtmta - Пт, 14.02.2020, 13:44
Пт, 14.02.2020, 14:10 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Почитайте Айсберге Е., там неплохая аналогия с водой.
А импульсный ток просто зарядит конденсатор и больше тока не будет в цепи...
Пт, 14.02.2020, 14:13 | Сообщение # 5
  Постов: 4194   Модератор
Файлы: 7235907.gif(91.1 Kb)
Пт, 14.02.2020, 14:23 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 841   Мастер
Фронт зарядит конденсатор, спад импульса разрядит конденсатор, а после конденсатора будет переменное напряжение.
Файлы: 2960532.png(27.9 Kb)
Пт, 14.02.2020, 14:45 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Для упрощения понимания , можно представить конденсатор как переменный резистор , чем ближе заряд конденсатора к напряжению к нему приложенному , тем выше сопротивление . При прикладывании обратного напряжение до момента разрядки ведет себя аккумулятор и отдает накопленную энергию пока всю не отдаст , как и любой акк имеет некое внутреннее сопротивление . В постоянном токе понятно , при подключении сопротивление минимально , так в макс , по мере заряд сопротивление растет ток падает , зарядился , сопротивление макс и остается только ток утечки ... В переменном , как кто то переключает полярность постоянно , в цепи прохода все тоже самое но прикладываемое напряжение идет еще через то что за конденсатором , это может быть тупо резистор или что то не линейное , соответственно и смоделировать нужно от нагрузки ..
Пт, 14.02.2020, 15:28 | Сообщение # 8
боб
  Постов: 907   Мастер
derba, Для понимания wtmta процессов проходящих в конденсаторах при импульсной подпитке, подобрав пару конденсаторов, предположим 100н и 2мкф, так, чтобы весь процесс заряда второго поместился на одном рисунке, покажи это в синхронной картинке на конденсаторах. Нагляднее примера не вижу.
Пт, 14.02.2020, 21:07 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот.
Файлы: 6989661.png(31.1 Kb)
Пт, 14.02.2020, 21:42 | Сообщение # 10
  Постов: 4251   Друзья
Мужики... а что, GOOGLE уже заблокировали? sad
