Как сделать управление ИГБТ
| Вт, 03.03.2020, 07:21 | Сообщение # 1
a69
Постов: 94
ОК |
мне нужно закоротить нагрузку с помощью игбт как на схеме, но проблема в том что на эмиттере переменка 220 и я по затвору немогу управлять им с помощью генератора. генератор генерирует прямоугольник. как сделать чтобы игбт нормально открывался закрывался в такой схеме?
| Вт, 03.03.2020, 07:38 | Сообщение # 2
a69
Постов: 94
ОК |
тиристор не катит нужен игбт. 220 это не сетевое, просто в той точке переменка. сейчас к примеру 40 вольт.и фронт резкий нужен.уже не первый раз сталкиваюсь с такой задачей когда надо закомутировать полевиком или игбт место на схеме, но потенциал эмиттера не ноль а какое-то напряжение.
| Вт, 03.03.2020, 07:52 | Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Мастер |
Управлять затвором при помощи оптодрайвера, типа HCPL3180. Нужен гальванически развязанный источник питания драйвера. Подавать переменное напряжение в такое место? Но, тогда на коллекторе транзистора будет обратное напряжение, относительно эмиттера, это не страшно? И на сопротивлении 1к будет выделяться мощность ок 50 ватт. Нужен мощный резистор 1к.
| Вт, 03.03.2020, 07:58 | Сообщение # 4
a69
Постов: 94
ОК |
резистор 1 к образно
| Вт, 03.03.2020, 08:14 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Мастер |
А отрицательное напряжение на коллекторе относительно эмиттера?
| Вт, 03.03.2020, 08:34 | Сообщение # 6
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата derba (  ) А отрицательное напряжение на коллекторе относительно эмиттера? пока незнаком с этим явлением незнаю чем это плохо и что с этим делать. тоже набросал схемку.
| Вт, 03.03.2020, 08:55 | Сообщение # 7
a69
Постов: 94
ОК |
вот собрал источник питания для оптопары и затвора  для первых опытом маленькую оптопару попробую
Добавлено (03.03.2020, 10:22) --------------------------------------------- HCPL3180 в ящике стола пока не нашлось. может можно заменить простыми деталями? к примеру обычная оптопара+драйвер 2113S
| Вт, 03.03.2020, 09:33 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Мастер |
Источник питания? Достаточно 2 кроны поставить, 18в, это допустимо - (мах-20в). Во вторых, не такой оптодрайвер, надо специализированный, для управления затвором, это HCPL3120, HCPL3180, FOD3120, FOD3120 и похожие. И какой транзистор будете ставить? Есть IGBT транзисторы со встроенным диодом, есть без, какой из них?
| Вт, 03.03.2020, 09:44 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Мастер |
Кстати, полевик ставить ни в коем случае нельзя, там паразитный диод, сразу угробите БП на 12в.
| Вт, 03.03.2020, 10:39 | Сообщение # 10
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата derba (  ) Достаточно 2 кроны поставить нет у меня крон.трансформатор с кренкой неподойдёт?
Цитата derba (  ) И какой транзистор будете ставить? FGA25N120 есть и без диода игбт но на 600 вольт. хочется с запасом.
Цитата derba (  ) , надо специализированный, для управления затвором я понимаю, они классные но их у меня сейчас нет. зато есть куча оптопар и драйверов которые написал.
| Вт, 03.03.2020, 11:02 | Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
a69, привет.Я так понял,что нужна схема для отключения нагрузки с переменным током? Или обязательно надо изголяться над конкретной схемой? Что представляет из себя нагрузка?
| Вт, 03.03.2020, 11:45 | Сообщение # 12
a69
Постов: 94
ОК |
обязательно эта схема. нагрузка конденсатор.цель замкнуть когда мне нужно конденсатор заменив его перемычкой (открытый игбт)
| Вт, 03.03.2020, 11:51 | Сообщение # 13
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Редкая нагрузка.А для чего нужна такая нагрузка?
| Вт, 03.03.2020, 11:55 | Сообщение # 14
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата derba (  ) Кстати, полевик ставить ни в коем случае нельзя, там паразитный диод, сразу угробите БП на 12в.
спасибо понятно. значит будет игбт без диода
| Вт, 03.03.2020, 12:04 | Сообщение # 15
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
a69, надо было в схеме нарисовать конденсатор вместо сопротивления.
| Вт, 03.03.2020, 12:07 | Сообщение # 16
a69
Постов: 94
ОК |
да, наверно. просто решаю задачу в общем для всех случаев жизни когда на эмиттере ключа не ноль а какое-то напряжение. сегодня там конденсатор завтра катушка послезавтра резистор а коммутировать надо.аналог контакты реле
| Вт, 03.03.2020, 12:31 | Сообщение # 17
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Для универсального коммутатора надо ставить реле.
| Вт, 03.03.2020, 12:39 | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата a69 (  ) когда на эмиттере ключа не ноль а какое-то напряжение. сегодня там конденсатор завтра катушка послезавтра резистор а коммутировать надо.аналог контакты реле И ты хочешь это напряжение судя по схеме подать на источник питания 12в. И откуда берется это какое-то переменное напряжение. Или я что-то неправильно понял.
| Вт, 03.03.2020, 13:04 | Сообщение # 19
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
vrytsev, привет.Человеку нужна как бы универсальная схема бокировки нагрузки и не важно какая будет нагрузка в его схеме.Ставим реле и не забиваем себе голову.
| Вт, 03.03.2020, 13:18 | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Fazotron привет. Какая будет нагрузка неважно, важно куда пойдет потенциал ~220в.
| Вт, 03.03.2020, 15:29 | Сообщение # 22
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата Fazotron (  ) Ставим реле и не забиваем себе голову оно медленное нестабильное и искрит.забивается копотью
| Вт, 03.03.2020, 22:21 | Сообщение # 23
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата краб (  ) a69, Оптосимистор и копоти не будет,ему глубоко н""ать на нагрузку и будет главное гальваническая развязка Вот я думаю, синусоида в мах фазе, плюс 310в, и симистор открылся, что будет с источником питания? А если еще чем то нагружен БП 12в, какой нибудь нагрузкой, что будет с ней? Скорее всего ни чего не будет, ни нагрузки, ни блока питания, все сгорит, скорее даже со звуковыми эффектами, типа небольшого взрыва.
| Вт, 03.03.2020, 23:57 | Сообщение # 24
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
да что это вообще должно получиться??? Похоже,на изобретение велосипеда...поставь обычный выключатель света.
| Ср, 04.03.2020, 01:03 | Сообщение # 25
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата derba (  ) Вот я думаю, синусоида в мах фазе, плюс 310в, и симистор открылся, что будет с источником питания? диод поможет?
| Ср, 04.03.2020, 01:25 | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
Мастер |
С положительной полуволной разобрались, диод поможет, а с отрицательной полуволной как быть? Токи будут такими, что ни один транзистор не выдержит.
| Ср, 04.03.2020, 13:00 | Сообщение # 27
боб
Постов: 456
Мастер |
a69, Да оговори правильно свою задачу! С первого по 25е сообщение гуляет нерабочая схема, заслуживающая вопроса: - Цитата vrytsev (  ) И ты хочешь это напряжение судя по схеме подать на источник питания 12в и тут на тебе, Цитата a69 (  ) 7482798.gif(11.8 Kb) очередной эксклюзив.
Это же надо, пропустить через выходные цепи 12вольтового блока питания генератора полуволну 220, чтобы зарядить нею в 100мкф конденсатор, ожидая положительного результата.
Смени аватарку, ведь обещал две недели назад. Перестань трясти титьками, благо это не матерок, но слово подходящее, а применительно к последнему изобретению, даже не хватает. Сосредоточься наконец то и напиши, что тебе нужно.
Зря забросил накачку импульсом, как раз она, хоть могу только догадываться, для твоей задачи реализуема.
| Чт, 05.03.2020, 05:30 | Сообщение # 28
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата боб (  ) Зря забросил накачку импульсом этот импульс как раз и идёт на этот транзистор, подключается к конденсатору и забирает энергию на нагрузку.
Цитата боб (  ) Смени аватарку ищу достойную замену
Цитата боб (  ) напиши, что тебе нужно L1 C1 качаются в резонансе.нужно снять энергию с конденсатора иногда.
после того как ставлю диод почему-то портится синус на конденсаторе. я в замешательстве. непонимаю почему так происходит.
| Чт, 05.03.2020, 13:19 | Сообщение # 29
derba
Постов: 707
Мастер |
Не правильно замерили, переверните щупы, вот как должно быть на конденсатор, это модель симулятора.
| Чт, 05.03.2020, 15:00 | Сообщение # 30
a69
Постов: 94
ОК |
я щупы паралельно конденсатору подключил а не относительно общего
| Чт, 05.03.2020, 15:17 | Сообщение # 31
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата a69 (  ) я щупы паралельно конденсатору подключил а не относительно общего И у меня включены параллельно конденсатору. На схеме у меня видно, где земляной щуп. У Вас земляной щуп сверху конденсатора, а у меня внизу, посему картинки перевернуты относительно друг друга.
| Пт, 06.03.2020, 05:21 | Сообщение # 32
a69
Постов: 94
ОК |
Цитата derba (  ) И у меня включены параллельно конденсатору спасибо за модель которая совпала с практикой. я уж думал у меня что-то невпорядке с проводочками
