Расчёт обратноходового преобразователя
| Пт, 06.03.2020, 05:32 | Сообщение # 1
a69
Постов: 94
ОК |
нужно от 5 вольт зарядить конденсатор до 500 вольт. какой ширины импульсы нужны на затворе транзистора?(чтобы индуктивность насытилась) сколько импульсов понадобится чтобы конденсатор зарядился до 500 вольт? какие импульсы будут в точке А?(ширина амплитуда) диаметр провода катушки 1 мм сердечник феррит n87
| Пт, 06.03.2020, 09:52 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Мастер |
Индуктивность не должна насыщаться. Не все данные. Какова мощность на нагрузкее, какова частота? Размер феррита и форма?
Пример расчета, частота 50 кгц, мощность 50 ватт. Энергия индуктивности: E=SQR(I)^L/2 За секунду феррит должен перекачать 50 дж(мощность равна количество дж в сек). Т.е . за 1 раз феррит должен перекачать при частоте 50 кгц: 50дж/50000 =0,001дж Средний ток феррита: P=I*U I=P/U=50/500=0.1A Или ток феррита равен 0,2А. Это нужно знать, для расчета сечения провода. Индуктивность дросселя равна: энергия 1 импульса 0.001 дж, E=SQR(I)*L/2 Отсюда: L=E*2/SQR(I)
У нас импульсный ток нужно считать по источнику сигнала: : Напряжение 4в (1 в отдадим на потери) P=U*I I=P/U=50/4=12.5A. Или ток в импульсе-25А L(25)=200дж/625-8 мкГн Нужен транзистор, выдерживающий импульсный ток 25А и сопротивление канала не более: R=1/25=0,04ом. Где 1, это то, что мы отдали на потери. Плохая затея, трудно найти такой ключ: импульсный ток -25А , сопротивление канала не более 40миллиОм, напряжение не менее 600в. Нужно убавить аппетит, и поднять напряжение источника с 5в , хотя бы до 20в. Тогда можно будет BUZ90 использовать.
С учетом КПД увеличим мощность на 30%, т.е. индуктивность 11 мкГн. Это минимальная индуктивность, больше можно, меньше - нельзя. Теперь рассчитаем индуктивность: У меня в калькуляторе введен реальный Ш образный сердечник (только центральный керн в реале круглый, заменён на квадрат, особенность калькулятора). Вот результат: 10 витков, зазор должен быть 1,3мм. Я не знаю, чему равен родной зазор, то можно пересчитать под него. Сечение провода: средний ток у нас 0.2А посчитали раньше, то намотать можно с запасом, к примеру диаметром 0,3 мм и не заморачиваться с расчетом сечения провода.
| Пт, 06.03.2020, 10:16 | Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Мастер |
Можно и сделать так, использовать для накачки часть витков, т.е от точки "а" до точки "в" в 10-20 витков меньше, чем от точки "в" до тоски "с". Тогда можно использовать , к примеру, IRF3205 и им подобные (ключи на 55-100в и сопротивление канала менее или равно 50миллиОм) И дроссель: 300мГн, Вы представляете дроссель? Это будет мощность более 10 кватт. Обычно используют для таких целей дроссель 10-50мкГн, ну может до 1000мкГн, а это в 300 раз меньше заявленного.
| Пт, 06.03.2020, 10:44 | Сообщение # 4
a69
Постов: 94
ОК |
мне как раз нужно для деталей которые я написал и которые на схеме. т.е. дроссель 300 милигенри конденсатор 10 мкф.
конденсатор 10 микрофарад при заряде на 500 вольт запасает примерно 1 ват энергии (1 джоуль). катушка на 300 милигенри сколько может запасти энергии?Добавлено (06.03.2020, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) . Я не знаю, чему равен родной зазор зазор 0.5 ммДобавлено (06.03.2020, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) поднять напряжение источника с 5в , хотя бы до 20в. нужно именно 5 вольтДобавлено (06.03.2020, 11:50) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) IRF3205 и им подобные ключ игбт на 60 ампер 600 вольтДобавлено (06.03.2020, 11:51) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) 300мГн, Вы представляете дроссель? Это будет мощность более 10 кватт. ну можноо 100 милигенри. меньше нельзя
| Пт, 06.03.2020, 10:52 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Мастер |
Это зависит от тока, который может обеспечить дроссель. E=SQR(I)*L/2 К примеру, ток дросселя 2А, тогда. Е=(2^2*0,3)/2=0,6дж. А IGBT транзисторы при 5в не будут работать, на них падение напряжения порядка 2,5 вольта.
| Пт, 06.03.2020, 11:10 | Сообщение # 6
a69
Постов: 94
ОК |
от чего зависит ток который может обеспечить дроссель?
Цитата derba (  ) А IGBT транзисторы при 5в не будут работать, на них падение напряжения порядка 2,5 вольта. ну 2.5 вольта останется же
Добавлено (06.03.2020, 12:14) --------------------------------------------- сколько времени нужно пропускать через дроссель 300 милигенри ток 2А чтобы он насытился?
| Пт, 06.03.2020, 11:40 | Сообщение # 7
derba
Постов: 707
Мастер |
КПД меньше 50%, это не дело. Рассчитаем дроссель, выбираем кольцо с напыленным железом. Кольцо К100*80*40 с проницаемостью 75 (смесь 26 и 52), 1300 витков, будет 230мГн, с рабочим током до 3А. Примерно такая же энергия будет, как у конденсатора. Только мах мощность будет мала. 2,5в, что останется от 5в, и ток 1,5А (средний ток от треугольного с амплитудой 3в) 1,5*2,5=3,75ватт, учитывая, что часть времени идет на выдачу энергии: то только 500/502,5=0,995 времени идет на накачку 3,5*0,995=3,48 ватта. Это при 100%КПД, реально можно получить 3-3,2 ватта. На феррите , там индукция насыщения в 4 раза меньше, на таком кольце можно получить не более 0,8 ватта. Это на колечке более 3-5 кг, одной меди больше 1,5-3 кг.
| Пт, 06.03.2020, 13:53 | Сообщение # 8
a69
Постов: 94
ОК |
спасибо за расчёты то что надо. где тут палец вверх ставить?
| Пт, 06.03.2020, 20:06 | Сообщение # 9
Serge8034
Постов: 12
ОК |
А как рассчитать частоту преобразования например в "дежурке" старичка?
| Пт, 06.03.2020, 21:25 | Сообщение # 10
derba
Постов: 707
Мастер |
Есть формула W=U*dT/(S*dB*100) Это эмпирическая формула, т.е выведена экспериментально. W- витки штук U- напряжение импульса вольт dT- время, микросек. S- Площадь поперечного сечения магнитопровода в квадратных сантиметрах. dB- рабочая индукция Тесла К примеру, обратноход, или однотактный, типа косого моста, индукция изменяется от 0 до 60-70% индукции насыщения . Если сказано индукция насыщения 0,39, то можно брать 0,25-0,27 Тесла (почему не 80-90%? есть остаточная индукция, особенно у магнитожесткого железа, то берем 60-70% у феррита для однотактных преобразователей) . Если преобразователь двухтактный, то индукция меняется от минус "В" до плюс "В", или берется 80-90% от удвоенного значения индукции насыщения, т.е. для 0,39Т индукции насыщения можно брать 0,6-0,7Т. Можно и меньше брать рабочую индукцию, но нельзя брать больше индукции насыщения, иначе поймаете насыщение сердечника, а это обычно горят ключи. На высоких частотах, для феррита это больше 100кгц уже ограничение по нагреву магнитопровода, там берется и 10% от индукции насыщения в зависимости от частоты. Вот и рассчитайте.
| Пт, 06.03.2020, 21:34 | Сообщение # 11
Serge8034
Постов: 12
ОК |
Т.е частота преобразования обратнохода зависит от трансформатора?Добавлено (06.03.2020, 22:43) --------------------------------------------- Я имею ввиду обратноход на транзисторах
| Пт, 06.03.2020, 21:52 | Сообщение # 12
Serge8034
Постов: 12
ОК |
| Пт, 06.03.2020, 22:03 | Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Мастер |
Мне нужен размер магнитопровода, вот по картинке, если средний керн круглый, то диаметр керна, я рассчитаю частоту.
| Пт, 06.03.2020, 22:07 | Сообщение # 14
Serge8034
Постов: 12
ОК |
Я производил намотку по программе Денисенко, там частота которую вставляешь в программу даёт кол-во витков, т.е. частота уже автоматом идёт от данных витков и сердечника?
| Пт, 06.03.2020, 22:27 | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Мастер |
Вот, нашел размеры. Отсюда частота 105 кгц, ну и на 100 кгц будет работать. И ни надо ни каких программ, калькуляторов, радиолюбитель сам должен считать, или сам написать калькулятор. Это я написал, и еще есть аналогичный калькулятор.
| Пт, 06.03.2020, 22:31 | Сообщение # 16
Serge8034
Постов: 12
ОК |
Спасибо.Добавлено (06.03.2020, 23:35) --------------------------------------------- Наконец пришли к общему знаменателю, что частота преобразования зависит от данных трансформатора)).
