Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Замена силового модуля MG20G6EL1 инвертора транзисторами.
Чт, 26.03.2020, 15:27 | Сообщение # 1
Кактус
  Постов: 84   ОК
Приветствую всех! Есть плата инвертора питания двигателя промышленной швейной машины, c силовым модулем (сборка из шести составных транзисторов) MG20G6EL1. Периодически выходят из строя. Машины начала 90х, и силовые модули очевидно разработки еще более ранних лет. Хотел бы попробовать собрать функциональный аналог этого модуля на современных дискретных элементах. Благо места в корпусе, где монтируется электронная начинка - хватает. У меня вопрос по транзисторам из современных, которые подошли бы в качестве аналогов транзисторов модуля. Хотелось бы получить совет от специалистов, в сторону каких типов транзисторов смотреть. Даташит на модуль прилагаю.
Чт, 26.03.2020, 15:54 | Сообщение # 2
  Постов: 2165   Друзья
мне кажется это не инвертор , а обычный частотник , соответственно взять сразу нормальный частотник и все ...
Чт, 26.03.2020, 16:05 | Сообщение # 3
Кактус
  Постов: 84   ОК
Не вышло прикрепить даташит. Сбрасывает соединение. Вероятно частотник. Но схемы на машину я не видел и ни кто не видел кого спрашивал. Кроме трех фаз на мотор машины, она как выяснилось, выдает питание и на часть схемы другой платы. Той где два процессора, ПЗУ и флешь с оперативными настройками. Может и еще что то, что я еще не обнаружил. С обычным частотником мы определенно потеряем функцию обрезки (на некоторые машины ставили китайские приводы) и позиционирование положения иглы. Как по мне, проще было бы подобрать подходящие Дарлингтоны и собрать модуль на "рассыпухе". Место куда установить имеется. Но вот какие транзисторы подойдут, у меня пока неопределенность.
Чт, 26.03.2020, 17:09 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Силовой транзистор думаю можно поставить MJE13007.Выдрать можно из энергосберегаек мощных или зарядных.Даташит на модуль.
Файлы: 500233_DS.pdf(537.6 Kb)
Чт, 26.03.2020, 17:27 | Сообщение # 5
derba
  Постов: 707   Мастер
В состав модуля входят составные транзисторы, а MJE13007 обычный транзистор, всего 8а, и к ус от 8 до 60.
Файлы: 4823699.png(35.2 Kb)
Чт, 26.03.2020, 17:43 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 707   Мастер
Вот, неплохие транзисторы дарлингтона, 400А. Только не знаю, сколько будет стоить такое чудо техники.
Файлы: 5194400.png(53.9 Kb)
Чт, 26.03.2020, 17:48 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Даташит я смотрел на этот модуль.Да,там составной транзистор.Первым поставить что-то из маломощного 13... ,которые стоят в зарядках для телефона, а силовым MJE13007.Силовой транзистор работает как ключ и я предпологаю ,что усиление особой роли не играет.Мы ведь не видели всю принципиальную схему.
Чт, 26.03.2020, 17:49 | Сообщение # 8
Кактус
  Постов: 84   ОК
Попробую еще раз даташит прикрепить.
Добавлено (26.03.2020, 18:54)
Там в даташите написано что производитель гарантирует коэффициент передачи не менее 100. И все. Гарантированные производителем 600 вольт, на мой взгляд (могу и ошибаться но скорее нет) получаются за счет последовательного включения транзисторов в каждом "плече". А вот ток как говориться вынь да положь. 20 ампер, и 40 в пике. Это на сколько я понял из даташита.
Файлы: MG20G6EL1_Toshi.pdf(533.1 Kb)
Чт, 26.03.2020, 18:25 | Сообщение # 9
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Нашел в сети, что выдал Google - FGH40N60SFD - мощный IGBT транзистор (600В, 40А, TO-247)
Чт, 26.03.2020, 19:08 | Сообщение # 10
Кактус
  Постов: 84   ОК
Такой бы подошел. Но вот не знаю, управлять им как и биполярным? Или драйвер нужен?
Чт, 26.03.2020, 19:57 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Полевики управляются напряжением.По даташиту посмотреть какое напряжение надо подать на затвор.Думаю,перед полевиком надо ставить транзисторный ключ.Надо посмотреть напряжение ,которое подается на базы модульной сборки.
Чт, 26.03.2020, 22:12 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   Мастер
Не выйдет. Для IGBT надо около 10-12в на затвор, иначе не полностью открывается. Вот, все что у нас ИМРАД торгует из Дарлингтонов. 15А среднее напряжение, 30 в импульсе. Стоимость 2-3 доллара за штуку (тут я понял, BU931 в металлическом корпусе,
BU931Р в корпусе ТО 247, BU931Т- ТО220) .
Файлы: 7127544.png(164.8 Kb)
Пт, 27.03.2020, 13:07 | Сообщение # 13
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Варианты есть, но вам нужен не совет, а специалист.
Возможная причина выхода из строя транзисторов - неправильный монтаж на радиатор.
Сб, 28.03.2020, 16:13 | Сообщение # 14
Кактус
  Постов: 84   ОК
Именно совет по транзисторам. Ибо в Ростове (а может и в области) только я и берусь их чинить. Первые блоки управления промышленных швейных машин я восстановил в 2009 году. Тогда они стоили у барыг 14 тысяч рублей. Когда появился человек их восстанавливающий, цена упала до 7-8 тысяч за плату.
Блоку 29 лет. Все это время он находился в интенсивной эксплуатации. Силовые транзисторы в самом модуле. По сути это большая микросборка. Даташит на нее я выкладывал. Установить на радиатор "не правильно" не возможно. Просто не удастся тогда закрепить всю "силовую" плату, а следовательно не удастся установить и перегородку из дюраля и вторую плату (с процессорами и пзу) соответственно. Сам модуль не так что бы очень дорог если на Ибей брать, но хотелось бы собрать на "россыпухе" его аналог. Хотя бы потому что ремонтопригоднее. Извлекать с платы относительно массивный модуль то еще "удовольствие". Была бы принципиальная схема на весь блок, можно было бы вообще переделать на симисторы. Так что в моем случае, именно подходящие транзисторы самый простой и прямой путь. Потому и спросил кто что может предложить в качестве альтернативы. Хоть в модуле и Дарлингтоны, но коэффициент передачи их не большой. Производитель гарантирует 100. А вот напряжение и ток впечатляют. Отсюда и загвоздка.
Сб, 28.03.2020, 20:33 | Сообщение # 15
derba
  Постов: 707   Мастер
Если стоят Дарлингтоны, то нужно их и ставить, иначе может не заработать, напряжения и токи базы могут отличаться от расчетных. И, кстати, высоковольтные транзисторы имеют малый к усиления, есть даже всего 4. Вот, к примеру КТ812, и у импортных полно таких, посету у Дарлингтона 100, это нормально.
Прочитал на одном форуме:
Цитата
Женщина на радиотехническом форуме - это к беде. Как на пиратском судне.
Файлы: 8395088.png(36.9 Kb) · 2618810.png(134.2 Kb)
Вс, 29.03.2020, 14:21 | Сообщение # 16
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Вот, лучшая замена
Файлы: 3663918.png(81.7 Kb)
