Помогите студенту определить схему
| Сб, 04.04.2020, 11:31 | Сообщение # 1
timzig17
Постов: 6
ОК |
Признаюсь,студент.Препод скинул на дистанционное обучение и без обьяснений оставили так( Если не сложно,помогите пожайлуста.5 ошибок и на выходе 10в (правый нижний вольтметр). p.s посоветуйте литературу)
| Сб, 04.04.2020, 11:44 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Мастер |
Вижу пока две, нужно писать модель, что бы найти другие. 1 VT1 не итак стоит, против напряжения. Надо транзистор NPN. 2 Диод VD5 , тот , что в параллель VT8 надо диод перевернуть. (заменить на убрать 2 диода VD4, VD5)
Литература, хорошая, т.е.легко читается и написана понятным языком: "Ерофеев, Импульсная техника" там описаны устройства транзисторов и хорошо описала алгебра Буля.
| Сб, 04.04.2020, 13:49 | Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Мастер |
3: C5 малая емкость, надо в микрофарадах. 4: лишняя дорожка. А 5 ошибки я не нашел, кроме того, схема работает, скорее этой ошибки нет, хотя, диоды VD4 и VD5 они там и нафик не нужны, возможно, это 5 ошибка, не нужные детали.
Настраивается 10в резистом R2, у меня получилось 269 ком. Скажите спасибо карантину, иначе вряд ли искал ошибки.
| Сб, 04.04.2020, 14:01 | Сообщение # 4
оксана0399
Постов: 109
ОК |
пятая ошибка R14, не кОм, а Ом.
| Сб, 04.04.2020, 14:16 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата оксана0399 (  ) пятая ошибка R14, не кОм, а Ом. Точно, а я даже и не обратил внимания. А как быть с диодами VD4 и VD5 ? Они там совершенно бесполезные.
| Сб, 04.04.2020, 14:59 | Сообщение # 6
оксана0399
Постов: 109
ОК |
В них есть тайный смысл, но по старости лет он забылся.
| Сб, 04.04.2020, 15:08 | Сообщение # 7
Постов: 1896
Друзья |
А номиналы R8 и R13?
| Сб, 04.04.2020, 15:28 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата DEXXTER933659 (  ) А номиналы R8 и R13?
С разными номиналами работает без проблем, я написал модель в симуляторе, ведь низ схемы и верх не симметричны, то ИМХО разница номиналов не будет ошибкой.
| Сб, 04.04.2020, 18:20 | Сообщение # 9
timzig17
Постов: 6
ОК |
Всем спасибо
| Вс, 05.04.2020, 16:50 | Сообщение # 10
timzig17
Постов: 6
ОК |
derba, Поставил все как скидывали,а на вольтметре(тот что снизу справа) показывает 0
| Вс, 05.04.2020, 16:58 | Сообщение # 11
timzig17
Постов: 6
ОК |
понял ошибку,но все равно милливольты еще и отрицательные
| Вс, 05.04.2020, 17:03 | Сообщение # 12
Постов: 1896
Друзья |
Номиналы R8,R10,R11,R15 килоомы вместо ом... Дальше не смотрел..
| Вс, 05.04.2020, 17:08 | Сообщение # 13
timzig17
Постов: 6
ОК |
DEXXTER933659, поменял,все равно маленький вольт выдает(вольтметр снизу справа)
| Вс, 05.04.2020, 17:19 | Сообщение # 14
timzig17
Постов: 6
ОК |
Чуть побольше напряжение стало(
| Вс, 05.04.2020, 18:37 | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Мастер |
R9,R10,R13 , (может быть еще, я бегло просмотрел) у Вас в килоомах, должно быть в омах. Правильно установите номиналы. И ,кстати, R2 269k это на моих транзисторах, у Вас это резистор может быть совсем другим, у Вас то к усиления транзисторов другое. Нужно самому подобрать.
| Вс, 05.04.2020, 21:26 | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
После устранения 5-ти ошибок:
| Вс, 05.04.2020, 21:34 | Сообщение # 17
derba
Постов: 707
Мастер |
Диоды убрать, они не нужны вообще. (вторая ошибка, пост 2 заменить: перевернуть диод заменить на убрать 2 диода)
