  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Помогите студенту определить схему
Вс, 05.04.2020, 16:58 | Сообщение # 11
timzig17
  Постов: 6   ОК
понял ошибку,но все равно милливольты еще и отрицательные sad
Файлы: 3291932.png(114.5 Kb)
Вс, 05.04.2020, 17:03 | Сообщение # 12
  Постов: 3581   Друзья
Номиналы R8,R10,R11,R15 килоомы вместо ом... Дальше не смотрел..
Вс, 05.04.2020, 17:08 | Сообщение # 13
timzig17
  Постов: 6   ОК
DEXXTER933659, поменял,все равно маленький вольт выдает(вольтметр снизу справа)
Файлы: 9580330.png(115.8 Kb)
Вс, 05.04.2020, 17:19 | Сообщение # 14
timzig17
  Постов: 6   ОК
Чуть побольше напряжение стало(
Файлы: 6671639.png(117.9 Kb)
Вс, 05.04.2020, 18:37 | Сообщение # 15
derba
  Постов: 832   Мастер
R9,R10,R13 , (может быть еще, я бегло просмотрел) у Вас в килоомах, должно быть в омах. Правильно установите номиналы. И ,кстати, R2 269k это на моих транзисторах, у Вас это резистор может быть совсем другим, у Вас то к усиления транзисторов другое. Нужно самому подобрать.
Вс, 05.04.2020, 21:26 | Сообщение # 16
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
После устранения 5-ти ошибок:
Файлы: 6251831.jpg(74.2 Kb)
Вс, 05.04.2020, 21:34 | Сообщение # 17
derba
  Постов: 832   Мастер
Диоды убрать, они не нужны вообще. (вторая ошибка, пост 2 заменить: перевернуть диод заменить на убрать 2 диода)
Файлы: 5966457.jpg(70.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
