Постов: 2012 Offline
Друзья |
Конечно и банку надо применять заряженную. Если все собрано правильно( полярность, подключение и т.п.) то что проще проконтролировать напряжение на аккумуляторе в момент включения. Желательно стрелочным прибором. Может действительно проседает ниже нижнего предела, может незаряженный. Можно разово попробовать подключить аккумулятор без защиты. Для заряда, на мой взгляд, достаточно и модуля на 4056 с током в 1 А. Этого тока хватит для зарядки. Все равно больше 1,5 А не желательно давать.
