Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Помочь с расчетом количества витков трансформатора (1 кГц,сердечник от ТС-250*2,расчет количества витков)
Пт, 25.09.2020, 10:22 | Сообщение # 1
novokainum
  Постов: 73   ОК
Собственно все в описании темы. Имеется сердечник из двух тс- 250 и каркас на него. Задача рассчитать количество витков на вольт для этого сердечника (45*40 мм,) при частоте 1кГц. А то что то как не считаю- хрень получается(. Help одним словом.
Да- запитывать рассчитываемый тр-р планируется в полумостовой схеме (ir2153-два мосфета и запитано все от сети через мостик- емкость)
Пт, 25.09.2020, 10:27 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 832   Мастер
7.8-7.9 вольт на виток. Можно меньше, больше- нельзя.
Пт, 25.09.2020, 10:44 | Сообщение # 3
novokainum
  Постов: 73   ОК
Спасибо. Если не тайна- эти значения- из опыта,или считали как нить?
Добавлено (25.09.2020, 11:52)
Пост не редактируется...
Я пробовал работу этого сердечника с обмоткой в 18 витков на плечос запиткой от ирки и мосфетов с питанием 12 вольт. Ток хх 0.75 а. Больше витков- токтот же. Меньше- ток растет. Или мой путь неверен?
Пт, 25.09.2020, 11:52 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Это расчет.
Есть формула: W=U*dt/(S*B*100), где
W- число витков
Откуда U=W*S*B*100/(dt)
U- напряжение вольт
dt-длительность импульса мкСек
S- площадь поперечного сечения магнитопровода кв см
В- рабочая магнитная индукция Тесла.
Для железа на частоте 1 кгц мах В-1,1Т (для 50 гц можно брать и 1,5Т), вот и посчитайте. (двухтактный, т.е. индукция меняется от -В до +В, или 2,2Т).
Пт, 25.09.2020, 12:05 | Сообщение # 5
novokainum
  Постов: 73   ОК
Где Вам тут плюс поставить? )))
Спасибо огромное!
Будете в ярославской области- с меня конЬяк)
Добавлено (28.09.2020, 09:21)
Один фиг получается цифирь странная. Длительность импульса 450 микросекунд. на один вольт имеем 450/18*2.2*100=0.11 витка.
Добавлено (28.09.2020, 10:02)
Ошибся. А посты не редактируются. Длинна импульса 900мкСек. Но сильно это не изменило ничего. 4,3 вольт на виток.амперметр в холостом ходу при реализации этих расчетов в реал в зашкале
Пн, 28.09.2020, 12:24 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 832   Мастер
Длительность импульса - 500мкСек, 1000 мкСек, это период одного колебания.
Расчет можно провести так:
110 вольт, 354 витка.
Или 110/354=0,3107вольт на вмиток. Но, это для 50 гц, нам надо 1000гц,
значит: 0.3107*F1/F2= 0,310*1000/50=6.21в
Но,для 1000гц индукция равна 1,1, а для 50гц- 1,5 значит:
6,21*1,1/1,5=4,55. но учитывая, что у Вас
то 4,55*2=9,1в, почти как у меня, даже больше (сталь хорошая, принято магнитная индукция более 1,5Т). (У ТС250 используется магнитопровод ТЛ21*45, или 21*45, у Вас 40*45, то расчеты получаются более менее точные)
Возможно, сталь толстая для частоты 1000гц, толщина пластин рассчитана на 50 гц, и на 1000 гц просто не сможет работать, сильно большие потери за счет токов Фуко.
Файлы: 2713973.png(9.4 Kb) · 4893051.jpg(94.3 Kb)
Пн, 28.09.2020, 14:46 | Сообщение # 7
novokainum
  Постов: 73   ОК
Понял. Спасибо! Видимо таки железо не хочет работать в килогерце. Приемлимый ток хх при 1,8 вольт на виток. Интеоесно,если пожертвовать медью и намотать тр р с таким расчетом- в чем будет потеря? В мощности?
Пн, 28.09.2020, 15:06 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 832   Мастер
КПД упадет. Будет большая индуктивность рассеяния, а частота большая, а это значит мало мощности можно передать.
1,8в, на виток, или в 4,5 раз больше витков, а это значит индуктивность рассеяния примерно в 20 раз больше (в квадрате) будет, чем при номинальных витках.
Хотя, это сколько энергии надо передать,может и нормально будет.
исходная мощность :250 ватт, вдвойне магнитопровод: значит 500 ватт
50гц-500ватт
1000гц-х
х=500*1000/50=10000 ватт
Если индуктивность рассеяния равна в 20 раз больше, значит:
10000ватт/20=500.
Т.е.500 ватт будет передавать, может и чуть меньше, частота то высокая, значит мощность немного упадет, но незначительно, если хватит мощности, то мотайте.
Пн, 28.09.2020, 15:47 | Сообщение # 9
novokainum
  Постов: 73   ОК
Это генератор трассоискателя. Ватт 300 хотелось бы иметь. Попробую таки на др железе.не хочется и так малый ток мосфетов (5 а макс) по питанию в никуда кидать. И как то некраство это)
Пн, 28.09.2020, 18:21 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 832   Мастер
300 ватт то даст, только зачем железо? Феррит тут лучше будет работать.
