Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Вопрос про резисторы
Вс, 27.09.2020, 17:33 | Сообщение # 1
skriper_m4a1
  Постов: 3   ОК
На плате есть 2 резистора впаянные параллельно, одинакового сопротивления в 220КОм, при проверке мультиметром он показывает сопротивление обоих 184КОм, может ли являться 36КОм погрешностью или это означает что резистор неисправен?
Отредактировал skriper_m4a1 - Вс, 27.09.2020, 17:35
Вс, 27.09.2020, 17:44 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3899   Друзья
110кОм должно быть...поменяй батарейку в приборе
Вс, 27.09.2020, 18:38 | Сообщение # 3
  Постов: 2319   Друзья
skriper_m4a1, Однозначно никто не скажет. Может подгорел какой то, может изначально разброс.
Я сам лично сталкивался. Купил партию резисторов для тестера радиодеталей. Десятка два по 680 ом. Так вот они оказались просто с немыслимым разбросом. Ом от 300 и до полутора килоом, если правильно помню. Но такое мне попадалось только раз.
Если номинал этой пары важен, только выпаивать и проверять. Больше никак. Это если прибор, которым проверяете, исправен.
Вс, 27.09.2020, 18:47 | Сообщение # 4
skriper_m4a1
  Постов: 3   ОК
Вот уж интересно, нашел еще 3 таких же резистора, и у всех такой разброс, прибор новый и вроде исправен судя по другим замерам.
Вс, 27.09.2020, 19:10 | Сообщение # 5
derba
  Постов: 841   Мастер
Есть допуск в погрешности -20%, это для 220к будет от 176к до 264к, т.е. 184к вполне входит в допуск.
Отредактировал derba - Вс, 27.09.2020, 19:11
Вс, 27.09.2020, 19:37 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Сопротивлений с такой погрешностью уже давно никто не выпускает (тем более если это SMD резисторы, такой информации не предоставили, так же как и цветовой кодировки конкретных резисторов), поэтому я бы сказал с большой долей уверенности что это брак. Другое дело что может быть в этом месте это и не столь критично, тут надо анализировать работу схемы. А может на самом деле они 180 К, а не 220К?
Вс, 27.09.2020, 20:13 | Сообщение # 7
ivashka777
  Постов: 63   ОК
не забывайте учитывать сопротивление элементов схемы в которой установлены эти резисторы. Точное их сопротивление можно установить только отпаяв резисторы с платы.
Вс, 27.09.2020, 23:19 | Сообщение # 8
skriper_m4a1
  Постов: 3   ОК
Всем спасибо разобрался :D
