  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определять сопротивления резисторов (Как научится определять сопротивления "Советских резисторов")
Пт, 18.05.2012, 19:39 | Сообщение # 91
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811,
Quote (Evgeniy811)
а вот отсюда по-подробнее пожалуйста! еле- слышно ЧТО ИМЕННО? фон, звук?
Был слышен звук.
Сегодня выпаял и проверил все сопротивления-ни одного сгоревшего.Кондёры все рабочие кроме внушающих подозрение(помечено красным).Верхушки у них какие-то коричневые.
Добавлено (18.05.2012, 19:39)
Ещё выпаял две микрухи а оставшуюся(обвёл зелёным)пробовал включить.Вначале ничего.Затем стал пробовать напрямую к "ноге"выхода.Что-то щёлкнуло(как эл.разряд)может и коротнул,но не заметил где и появился звук(секунд на 5),затем м-а задымила и нагрелась как утюг и на этом представление кончилось angry
Файлы: 9557234.jpg(556.8 Kb)
Пт, 18.05.2012, 20:41 | Сообщение # 92
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
похоже что точно что-то коротнул. sad сейчас придется все сначала и по-аккуратнее! а эта микра новая была?
Пт, 18.05.2012, 20:50 | Сообщение # 93
masilunas
  Постов: 80   ОК
Я сразу прощупал все детали и ни одной не было даже с намёком на нагрев.М-а кажется была из "старых".
Добавлено (18.05.2012, 20:50)
Можно-ли TDA-шки прозвонить на работоспособность и если да,то как?
Пт, 18.05.2012, 20:52 | Сообщение # 94
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
masilunas, если задымила и нагрелась- то можно смело на помойку smile
сейчас делаем так: динамик к выходу( обязательно через кондер!!) а сигнал подаём на вход 1 микры через конденсатор.
Пт, 18.05.2012, 21:53 | Сообщение # 95
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811, Спасибо за участие и подсказку,но все рекомендации я смогу выполнить только в понедельник на работе,т.к. всё это делается там. smile А м-мы должны все три быть впаяны?Я завтра на рынке куплю 3 шт.(они у нас по 8гр.)и установлю.Что-бы не гадать годная или нет.
Добавлено (18.05.2012, 21:53)
Evgeniy811,
Quote (Evgeniy811)
Я имел в виду прозвонить те две что остались!
Вс, 20.05.2012, 18:31 | Сообщение # 96
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
masilunas, смотрел на фотке- радиаторы слабоваты будут! в промышленном варианте там один общий радиатор на все три микросхемы размером приблизительно 10*15 см толщиной 1,5 см да еще и ребристый, но греется- будь здоров!
Quote (masilunas)
лучше по одной запаивать и оживлять поочередно, а то мало-ли что...
Пн, 21.05.2012, 22:28 | Сообщение # 97
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811, В этот раз не тыкал проводками,а аккуратно припаивал к м-ме по вашему совету(с кондёрами).Заработало...Но едва я успел потрогать радиатор(кстати он был холодный)как искронуло посреди платы и опять всё пропало!Перегорела дорожка.М-ма нагрелась. surprised Беря во внимание тот факт,что плата была треснута как минимум по пяти дорожкам и неизвестно сколько ещё надорвано я решил отказаться от восстановления и перейти к изготовлению принципиально такого-же усилителя с нуля.Благо схему нашёл.Если всё получится -отпишусь.За сим позвольте откланяться.Спасибо всем за участие! biggrin
Пн, 09.06.2014, 16:55 | Сообщение # 98
Tosik
  Постов: 162   Друзья
В статье ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ ошибка в последнем примере - Зелёное, голубое, чёрное и коричневое кольцо - это 56 Ом, а не 5,6кОм. Автор зачем-то изменил всем понятные приставки 0к и 00к на свои цветные сектора, и сам в них и запутался, ибо по его логике черный сектор на 3-ем круге значит что после первых двух уже нет числа, то-есть третье кольцо начинает обозначать резисторы начиная со 100 Ом и выше, и чёрный сектор на нём значит что резистор максимум 99 Ом.
Но всё-равно спасибо за статью, делаю себе smile
Отредактировал Tosik - Пн, 09.06.2014, 16:56
Пн, 09.06.2014, 17:06 | Сообщение # 99
  Постов: 7546   Друзья
точно косяк smile ,
Файлы: 1310304.png(28.5 Kb)
Пн, 09.06.2014, 17:31 | Сообщение # 100
SssaHeKkk
  Постов: 4131   Друзья
да ну какой косяк...вы что не видите там 5 колец...
Добавлено (09.06.2014, 17:31)
Tosik, прежде чем гнать на человека нужно быть уверенным в своей правоте
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
