Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определять сопротивления резисторов (Как научится определять сопротивления "Советских резисторов")
Чт, 10.05.2012, 22:08 | Сообщение # 61
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
ну на 15 вольт и 3 ампера вам ватт на 50-60 транс самое то будет
Добавлено (10.05.2012, 22:08)
не забудьте ток и напругу им сказать....а то дадут еще что попало
Сб, 12.05.2012, 19:45 | Сообщение # 62
masilunas
  Постов: 80   ОК
SssaHeKkk, Купил ТПП 268-220-50К .Провод на вторичке 0,95-1мм(мерять не очень удобно).Ещё не мерял(прибор на работе),но продавцы клялись что на каждой обмотке по 6,7 вольта,а их там четыре,соединить по две вот и будет 13,4В Х 2.Отвалил аж 20гр biggrin ,думал обойдётся гривен 50-60.Но если заказывать с моими параметрами(2х14х3А) то стоить будет 80-90гривасиков. smile
Добавлено (12.05.2012, 19:45)
Забыл спросить,а какие радиаторы по размеру нужны?У меня есть заводские с транзисторов кт,они пойдут?
Сб, 12.05.2012, 20:07 | Сообщение # 63
skateman
  Постов: 4419   Друзья
радиатор выбирают по мощности рассеяния или как оно там называется
Сб, 12.05.2012, 20:42 | Сообщение # 64
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
masilunas, очень дешево вам транс продали...там если подумать то только одно железо больше стоит)поздравляю
Добавлено (12.05.2012, 20:42)
это на 2А он примерно
Сб, 12.05.2012, 20:49 | Сообщение # 65
masilunas
  Постов: 80   ОК
SssaHeKkk, Так уже конец дня торгового почитай был ,может мало уторговал и решил наверное хоть что-то...Транс б/у,но по виду как новый.Выдают только обрезанные провода.
Добавлено (12.05.2012, 20:49)
А радиаторы есть 4х2 и рёбра вперёд и назад.А сколко ват может выдать этот усилок?
Сб, 12.05.2012, 21:18 | Сообщение # 66
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
masilunas, по справочнику TDA2030 до 15 Ватт выдаёт
Вс, 13.05.2012, 16:42 | Сообщение # 67
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811, При этом усилке была пищалка 5ват 4 ома(паралельно с кондёром),значит и основные динамики 4 ома должны быть?
Добавлено (13.05.2012, 16:42)
Очень хотелось померять транс,для этого купил недорогой приборчик и оказалось что на нём(трансе) не четыре вторички а шесть - 2х5,5в,2х11,5в и 2х2,8в и все одинаковым проводом(нашёл в инете описание).Возможно подключение обмоток хоть параллельно хоть последовательно.
Вс, 13.05.2012, 20:38 | Сообщение # 68
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
ну отличный трансик...можно нужное напряжение подогнать)
Пн, 14.05.2012, 10:09 | Сообщение # 69
invertor
  Постов: 868   ОК
masilunas,
Quote
2х11,5в
вот и используй эти обмотки для питания платы с усилителем, на конденсаторах фильтра будет около+/-16в, вполне достаточно.
Пн, 14.05.2012, 20:46 | Сообщение # 70
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
Quote (invertor)
ага, а потом под нагрузкой свалится опять до 12. smile
Хотя, в принципе, и этого для работы хватит.
