Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определять сопротивления резисторов (Как научится определять сопротивления "Советских резисторов")
Пн, 14.05.2012, 21:40 | Сообщение # 71
masilunas
  Постов: 80   ОК
invertor, А что если взять 11,5 и 2,8 это много будет?Везде пишут,что можно 18в давать,а тут 14,3в получается-даже не предел. blink
Вт, 15.05.2012, 09:15 | Сообщение # 72
invertor
  Постов: 868   ОК
Evgeniy811,
Quote
ага, а потом под нагрузкой свалится опять до 12.
это у вас может сваливается в глубинке, у нас всё в норме, 2030 не настолько мощна чтоб делать просадку оху biggrin :D biggrin ую,аж в 4 вольты, у меня в SVEN-820(2.1) 3 шт 2030А стоят и на полной мощности просадка всего около 1 вольты в плече! masilunas,
Quote
это получится 14,3в(переменного)+41%=20В!(постоянного на конденсаторах) 20+20=40В! А питание по датащиту макс=36в, а запас где? правильно! именно там!
Quote
пишут,опираясь на датащит
Отредактировал invertor - Вт, 15.05.2012, 09:20
Вт, 15.05.2012, 19:20 | Сообщение # 73
masilunas
  Постов: 80   ОК
invertor, Сегодня мне дали два динамика по 20w,говорят что стояли в автомобиле,но они по 6 ом оба.Можно-ли их использовать в данной конструкции? smile
Вт, 15.05.2012, 19:29 | Сообщение # 74
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
можно smile
Вт, 15.05.2012, 20:05 | Сообщение # 75
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811, А на что повлияет другое сопротивление динамиков?Падение мощности или будут греться микрухи?Ведь не зря-же указывают что именно подключать?А так-бы просто рисовали динамик и всё.Ну это Я так понимаю...
Вт, 15.05.2012, 20:57 | Сообщение # 76
invertor
  Постов: 868   ОК
Quote (masilunas)
на отдаваемую усилителем мощность !
Отредактировал invertor - Вт, 15.05.2012, 20:57
Вт, 15.05.2012, 21:34 | Сообщение # 77
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
если увеличить сопротивление динамика то мощность упадет...правильно?
Вт, 15.05.2012, 21:36 | Сообщение # 78
invertor
  Постов: 868   ОК
да!
Вт, 15.05.2012, 21:38 | Сообщение # 79
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
а если уменьшить сопротивление...то как это повлияет?
Вт, 15.05.2012, 21:45 | Сообщение # 80
invertor
  Постов: 868   ОК
Quote (SssaHeKkk)
какое?
