Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как определять сопротивления резисторов (Как научится определять сопротивления "Советских резисторов")
Вт, 15.05.2012, 22:58 | Сообщение # 81
masilunas
  Постов: 80   ОК
SssaHeKkk,
Quote (SssaHeKkk)
а если уменьшить сопротивление...то как это повлияет?
Я теперь понял!Динамики просто сгорят
Ср, 16.05.2012, 09:08 | Сообщение # 82
invertor
  Постов: 868   ОК
Quote (masilunas)
если применить динамик с меньшим сопотивлением, увеличится мощность отдаваемая усилителем,но от 2030 он уж точно не сгорит biggrin
Ср, 16.05.2012, 19:43 | Сообщение # 83
masilunas
  Постов: 80   ОК
Впаял диоды,микрухи,прикрутил радиаторы,подключил трансформатор,заменил потенц-р.После включения (примерно на одну минуту)чувствуется что микрухи греются. sad Так и должно быть?Включал без нагрузки динамики не подключал.
Файлы: 8529225.jpg(377.1 Kb)
Отредактировал masilunas - Ср, 16.05.2012, 21:08
Ср, 16.05.2012, 21:13 | Сообщение # 84
masilunas
  Постов: 80   ОК
Вот в другом ракурсе.Радиаторов таких хватит?
Файлы: 5177293.jpg(423.1 Kb)
Чт, 17.05.2012, 20:34 | Сообщение # 85
masilunas
  Постов: 80   ОК
weep Всё подключил,всё соединил - НЕ РАБОТАЕТ!Звука нет !Тишина полная!Позамерял напряжение там где сам придумал,но мне лично это ничего не прояснило! unsure Подскажите пожалуйста в какую сторону дальше двигаться!
Добавлено (17.05.2012, 20:34)
invertor, Взываю к помощи!!!
Файлы: 8419871.jpg(1020.8 Kb)
Отредактировал masilunas - Чт, 17.05.2012, 20:32
Чт, 17.05.2012, 20:40 | Сообщение # 86
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
на картинке непонятки какие-то: на кондерах и самих микросхемах разные напряжения указаны...
если коснуться входа микросхем фон на динамик проходит?
Чт, 17.05.2012, 21:20 | Сообщение # 87
masilunas
  Постов: 80   ОК
Evgeniy811, Тишина полная!
Добавлено (17.05.2012, 21:20)
Evgeniy811, Это напряжение на микросхемах!На кондёрах не мерял.На той что с права напр.на трёх лапках,а на остальных на двух.
Чт, 17.05.2012, 21:30 | Сообщение # 88
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
masilunas, а динамик ,если прислушаться , гудит?
Чт, 17.05.2012, 21:56 | Сообщение # 89
masilunas
  Постов: 80   ОК
stalker68, Я же ведь говорю ТИШИНА ПОЛНАЯ!!!Пробовал динамик прямо на выход микросхемы ,кратковременно, и на общий подсоединять так на одной еле-еле слышно(которую купил и поставил я),а на остальных тишина.
Пт, 18.05.2012, 07:06 | Сообщение # 90
Evgeniy811
  Постов: 260   Друзья
Quote (masilunas)
а вот отсюда по-подробнее пожалуйста! еле- слышно ЧТО ИМЕННО? фон, звук?
Quote (masilunas)
на остальных тишина
не исключено что мертвые они. так что давайте для начала новую оживим, дальше видно будет...
