Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Назад в СССР (Различные схемы на микросхемах производства СССР)
Назад в СССР
Вс, 16.09.2012, 17:38 | Сообщение # 21
  Постов: 8909  Offline Модератор
Вот несколько схемок регуляторов мощности
Отредактировал Ксюня - Вс, 16.09.2012, 21:01
Вс, 16.09.2012, 21:22 | Сообщение # 22
Если у когото лежит без дела микросхема К118УД1 или аналог в другом корпусеК122УН1 то из нее можно сделать неплохой фильтр низкой частоты
Он имеет крутизну спада 12Дб на октаву,коефециент передачи равный 1,входное сопротивление 2К выходное 3К.Емкость резонансной частоты определяют емкостя конденсаторов С1-С3 и вычисляются по формуле-С1=40/fрез(частота в Гц,емкость в Мкф)С2=С1,С3=2С1.Резонансную частоту устанавливают подстроечным резистором по максимальной амплитуде сигнала. Продолжение следует smile
Отредактировал Ксюня - Вс, 16.09.2012, 21:44
Вс, 16.09.2012, 22:05 | Сообщение # 23
Все понял,ноглюки меня задолбали.В ето Имаже biggrin вставляю одно а на сайте получается две а то и три одинаковые картинки
Вс, 16.09.2012, 23:27 | Сообщение # 24
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
Ксюня, дай инфу на схему в посте 11
Вс, 16.09.2012, 23:59 | Сообщение # 25
Даю biggrin
Питание от 6до 12 вольт в соответствии с общим напряжением заряжаемых батареек
Пн, 17.09.2012, 00:08 | Сообщение # 26
NKR13265
Ксюня, спасибо
Вт, 18.09.2012, 10:34 | Сообщение # 27
Предлагаю схему интересного автомата по отгадке двух задуманых чисел.Предложите кому нибудь задумать два числа одно из которых превышает другое на еденицу,но каждое не больше 9.Затем попросите перемножить ети два числа,из произведения вычесть меньшее число,а результат опять умножить на меньшее из задуманых чисел.После введения обьявленого результата в автомат он высвечивает задуманые числа.В автомате стоят три переключателя два из которых на схеме не показаны и являются бутафорскими.Автомат очень простой и не требует микроконтролеров и навыков програмирования.Более подробное описания по просьбе радиолюбителей
Отредактировал Ксюня - Вт, 18.09.2012, 10:35
Вт, 18.09.2012, 11:23 | Сообщение # 28
Если у вас нет блока питания на 5 вольт а есть в схеме лишний елемент микросхемы К155ЛА 3 -ЛА8 то можно на его основе сделать вот такой блок питания на ток нагрузки 0.5 ампера(про аналогичный блок с нагрузкой 5-7А будет позже).Номера выводов которые закорочены вместе могут быть 1и2-4и5-9и10-12и13.Другой вывод микросхемы соответственно 3-6-8-11.
Вывод питания микросхемы+ 14 а минус 7 вывод
Отредактировал Ксюня - Вт, 18.09.2012, 13:19
Пт, 21.09.2012, 11:07 | Сообщение # 29
kostyan_master
  Постов: 251  Offline ОК
Ксюня, у тебя есть схема предварительного усилителя на совецкой микросхеме или транзисторах?
Вс, 23.09.2012, 08:36 | Сообщение # 30
На какой микросхеме интересует.На транзисторах есть .Какие нужны параметры.
