Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Ср, 16.01.2019, 21:55 | Сообщение # 501
  Постов: 7114  Offline Друзья
DEXXTER933659, Класс,,сейчас всё идет через Латвию,может к тебе и быстрей добежит пакет,а кто знает,такая она странная сейчас логистика ПР,,позже закажу ещё запасные клипсы с липучками,был у товарища,как раз такой аппарат у него,липучки теряют липучисть smile со временем,он и стирал их, но не надолго хватает,нужен золотой запас,вдруг масть покатит а лепить нечего,если только скочем smile
Чт, 17.01.2019, 21:40 | Сообщение # 502
  Постов: 2227  Offline Друзья
Может кому попадались платы BMS с балансиром сразу на 3S , под 12в шурик ... отдельно есть , а что бы все сразу что то не попадалось , на 4S есть ... Сейчас одна батарея собрана BMS отдельно , балансир отдельно ...Думал еще одну батарею собрать ... Больно долго литий заряжается ..
Чт, 17.01.2019, 22:52 | Сообщение # 503
  Постов: 3696  Offline Друзья
Tygra, ТАКИЕ есть...
Пт, 18.01.2019, 05:01 | Сообщение # 504
DEXXTER933659, Вот спасибо ! ... правда странные эти платки что на рассыпухе собраны )
Пт, 18.01.2019, 10:15 | Сообщение # 505
petrovitsh
  Постов: 199  Offline Друзья
А какой у вас ток заряда? У меня 5 штук 18650-2200 ма, ток заряда выставил 0,55а заряжаются довольно быстро.
Пт, 18.01.2019, 10:18 | Сообщение # 506
  Постов: 8597  Offline Модератор
У меня есть два заводских литиевых шуруповерта. Там заряд идет током, равным емкости АКБ. Один 2А\ч и второй 3А\ч. Соответственно первый заряжается током 2А, второй 3А и время заряда 1 час.
Пт, 18.01.2019, 11:15 | Сообщение # 507
  Постов: 3894  Offline Модератор
Tygra У меня уже много подобных переделок шуриков, всегда и везде ставлю подобные платки:
Есть тут: https://ru.aliexpress.com/item....dPIh1GB
В зарядку встраиваю DC DC преобразователь с регулировкой по току и напряжению, с выходом чуть больше требуемого на 0,2В и ток на 1-1,5А что вполне хватает для быстрого заряда большинства шуриков на высокотоковых аккумах на 3А, которые я использую.
Если нужно для 3х или 5ти аккумуляторов, то можно взять тут: https://ru.aliexpress.com/item....dYJfUQG
Хотя и ту плату можно переделать путём замены пары деталек, там есть и схема и описание.
Появился и более упрощённый вариант в плане настройки под количество аккумов (перемычкой), весь спектр защиты и с балансиром, и на большие токи.
Есть тут: https://ru.aliexpress.com/item....dHVnrkF
Отредактировал Igoran - Пт, 18.01.2019, 11:20
Пт, 18.01.2019, 11:54 | Сообщение # 508
Любителям самопальных лампочек и подсветки на 12В, нашёл хороший набор платок из 10 штук на светодиодах 5730 и алюминиевой основе. Под них сейчас переделал печатку драйвера на LM358 с вставкой в стеклянный отражатель от галогенки, друзья охотники попросили сделать несколько ламп в палатку на 12В. Чуть позже выложу готовую печатку: https://ru.aliexpress.com/item....dSgtug4
Для ремонта лампочек с 9В светодиодами, заказывал партию оригинальных светодиодов Южная Корея SamSung 9 V 150 мА (1,5 W) 2835, пришли быстро, светят очень ярко, кристаллы в них большие: https://ru.aliexpress.com/item....d46kgUb
DC 12 В в В 50 в 5A ЖК-дисплей цифровой вольтметр Амперметр ваттметр, хорошая штука: https://ru.aliexpress.com/item....d46kgUb
Для шуруповёртов, проверенные мной аккумуляторы Eaiep HG2 18650 18650 3000 мАч: https://ru.aliexpress.com/item....d8wOLRH
Если нужен хороший и добротный БП на 12В 1,5А с возможностью регулировать выход, смотрим тут: https://ru.aliexpress.com/item....dX34rNm
Пластиковый корпус для самоделок, себе брал под аккумулятор скутера на 4х аккумах 32650 (14,4В 6А), встали идеально: https://ru.aliexpress.com/item....dvJxE0R
Отличное олово для пайки, с канифолью, прислали скрутку на картоне чуть более 10 метров, паять одно удовольствие: https://ru.aliexpress.com/item....dfDWlB8
Отредактировал Igoran - Пт, 18.01.2019, 11:55
Пт, 18.01.2019, 22:38 | Сообщение # 509
Я запихнул в старый корпус от батареи 6 акков 18650 , былой емкостью 2200 , остаточная не помню сколько , в районе 2а\ч в каждой .. Акки запараллелил по 2 .. итого 3S батарея вышла ... К ней BMS и отдельно платку балансира ... родную зарядку разобрал , узел зарядки выбросил из него , поставил платку с l2596 , со стабилизатором тока , настроил конец заряда , ток заряда около 2а , на вход с БП от зарядки ... Платку разместил возле родного световода в корпусе заряжайки ... все ...
Igoran, Вот первая на скрине красная и стоит у меня , на ней сразу балансир бы развели , было бы вообще классно ...
Сб, 19.01.2019, 01:13 | Сообщение # 510
Да, платка хороша, но ей бы не помешала доработка. Но в принципе, если аккумы ставить все одинаковые т.е. сбалансированные то она прекрасно справляется со своими функциями, за всё время их применения нареканий в работе не было. Ну и новые наработки уже есть, там правда токи заявлены большие, что излишне, но главное что есть..
Есть вот ещё один вариант, нашёл самый дешёвый: https://ru.aliexpress.com/item....01XOPsw
Описание: Защита от перегрузки по току, короткого замыкания, защита от перегрева и функция выравнивания.
Отредактировал Igoran - Сб, 19.01.2019, 14:46
